Alt 24.03.2011, 17:05   #16
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Wackelkontackt im Motorkabelbaum
Code 24
Problem Area: Intake temp
Description: Open or short circuit in intake air temp sensor signal
Areas to investigate:
1. Air temp sensor / circuit
2. AFM, connector and wiring
Code 51
Problem Area: Switch state
Description: ECU has no “IDL” (TPS), “NSW” (Neutral start switch) or “A/C” during diagnostics
1. TPS most likely-see code 41
2. A/C switch / circuit
3. A/C amplifier
4. NSW switch circuit
Code 41
Problem Area: TPS signal
Description: Open or short circuit in TPS signal (VTA)
1. TPS sensor / circuit / wiring
Die erwähnten Signale findest du auf der Steckerbelegung der ECU. Ich würde den Fokus für den Anfang mal auf "IDL" , "THA" und ev. "KS" legen.
SAFC = Apexi SAFC (Super Air/Fuel Controller), Spritcompi
Wie war das F-Con eingebaut? Mit dem zwischenstück - oder "reingebastelt"?
Das Problem ist nicht dass das Gerät jetzt nicht mehr im Auto ist, sondern dass für den Einbau der Motorkabelbaum aufgetrennt wurde - und beim Ausbau wieder entsprechend zusammengeflickt wurde.
Dateityp: gif ecu2.gif (38,2 KB, 9x aufgerufen)
Alt 24.03.2011, 18:27   #17
Razor08
Benutzerbild von Razor08
nein war mit zwischenstück also steckverbindung
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 19:33   #18
Razor08
also so wie es aussieht liegt der wackler am mittleren stecker jedoch kann ich nicht feststellen welcher draht es ist.
Alt 25.03.2011, 14:30   #19
Razor08
heute hab ich nochmal ausgelesen und fehler 24 und 41 gehabt.
Alt 25.03.2011, 17:06   #20
Alonso
Projektleiter
Code 51 und 41 sind gute Kollegen, die treten gerne zusammen in Erscheinung.
Auf Distanz wird dir da sicherlich niemand helfen können.
An deiner Stelle würde ich den Kabelbaum im Handschuhfach mal lösen und richtung Motorraum ausziehen, danach die ersten 30cm der Kabel möglichst freilegen und genau betrachten..
Alt 25.03.2011, 18:27   #21
Razor08
ok werd ich machen hoffe erfolgreich zu sein
Alt 31.03.2011, 19:18   #22
Razor08
hab den fehler gefunden jetz läuft er wieder richtig
Alt 31.03.2011, 20:05   #23
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Was wars denn?
Toyota for ever!
Alt 31.03.2011, 23:02   #24
Razor08
kabelbruch am kabelbaum hat 4stunden gedauert dann hatte ich ihn
Motorkabelbaum supradeluxe Suche 1 18.10.2010 09:16
Motorkabelbaum supradeluxe Technik 1 15.10.2010 00:40
Motorkabelbaum Steeler Suche 7 22.12.2009 18:48
Motorkabelbaum supra_curt Technik 9 26.11.2009 18:10
neuer oder fast neuér Motorkabelbaum für MKIII Knight Rider Suche 2 28.11.2005 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
