Alt 22.03.2011, 10:22   #16
AW: Supra mag nicht mehr anspringen
Zitat von zx7racer Beitrag anzeigen
das mit dem relais könnte auch sein...hab mir gestern mal die ohm werte von der zündspule (ja er hat nur eine ) angeschaut .....also laut werkstatt handbuch liegen beide werte außerhalb der sollwerte!!! allerdings kein plan ob es da einen unterschied zwischen japan und usa-spec gibt (sollte aber nicht...oder???)hab mir jetzt mal eine neue bestellt...hoffetnlcih hilfts
mess doch mal beim startversuch ob an den Kabel was zur Zündspule geht was ankommt.
Alt 22.03.2011, 12:39   #17
Toyoman88
Toyoman88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hey...ich weiß nit ob es bei der NA auch so ist hatte es bei meiner nicht aber ein Kumpel von mir "NormanG" hatte es bei seiner TT so das der KW Sensor kein OT mehr erkennen konnte weil das Rad an dem der Sensor mist nich mehr richtig drauf war und daneben stand...das passierte auf einmal nach dem tanken vorher war nix...sprang einfach nit mehr an...wie gesagt weiß nit wie es bei der NA ist aber sollte eigentlich die OT Erkennung brauch jeder Motor!
Gruß Dominic
Toyoman88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 22:49   #18
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gruß Dominic
also wenn die einspritzdüsen ein drehzahlsignal bekommen spritzen sie auch ein
prüfe mal mit der diodenprüflampe das signal der zündspule. die ansteuerung.
wenn das vorhanden ist wird es wohl an der spule liegen.
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 22:51   #19
Gruß Dominic
das hatt ich auch erst,, ging von jetzt auf gleich auch nix mehr, mal gegen den nockenwellensensor geklopft, und siehe da,, geht wieder
Alt 23.03.2011, 19:53   #20
zx7racer
zx7racer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
so hab jetzt mal eine neue zündspule besorgt.....wenn ich da aber mit meinem voltmeter ran geh zeigt die mir das selbe an wie die alte ...war ja klar!!!
aber egal hab jetzt noch die zündverteilerkappe abgenommen und da mal nachgeschaut wie es da unten drunter aussieht.....und ich muß sagen alter falter sind die kontakte oxidiert!!!! ob es daran liegen kann???
zx7racer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 21:02   #21
naja selbst wenn die kontakte oxidiert sind springt der funke meist schon noch über,
hast das relais mal gewechselt?
Alt 24.03.2011, 12:53   #22
zx7racer
leider noch nicht .....is echt alles zum kotzen und alles nur weil mir so en prof. auf die front fahren mußte...naja egal.....woran erkennt man eigentlich ob die ECU noch in ordnung ist oder ob sie tot ist???(nur mal so als vermutung) hab natürlich kein diagnosetool daheim
und noch eine frage....im motorraum bei dem sicherungskasten ist noch mal in der nähe so eine "metallbox" wo "igniter" draufsteht....kann mir natürlich denken das de box was mit der zündung zu tun haben muß...aber was macht die genau??? vielleicht liegt es daran. hab nämlich diese halterung pulverbeschichten lassen weil die schon total zusammen gerostet war und die box einfach nur so hingelegt (auf das domlager)....ist die vielleicht kaputt??
Alt 24.03.2011, 20:10   #23
MK4 Racer 87
wieso leist den fehlerspeicher nicht aus?
Alt 24.03.2011, 21:00   #24
zx7racer
kann nicht weil kein gerät
aber hat sich geklärt läuft wieder wie ne eins diese box mit "igniter" drauf mußte geerdet sein.
Alt 25.03.2011, 00:45   #25
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
fehlercode kann man ohne gerät auslesen dazu brauchst du nur einen drath ^^
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
supra zum aufbauen und teile PAULE030 Biete 31 15.01.2010 19:45
Super Supra NT brummbrumm Biete 20 02.08.2009 19:13
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
