Alt 17.02.2011, 21:03   #16
AW: Großer Ölverlust
schaust mal in die spezialisten karte.
spezialistenkarte
Alt 17.02.2011, 22:08   #17
HeikoS
Benutzerbild von HeikoS
HeikoS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo
Meine Lady frisst bei Tempo >160kmh 2,5l auf eine Tankfüllung. Turbo und Kopf sind OK, also werden wir den Block schleifen lassen und neue Kolben einbauen müssen. War schön als noch Schnee lag, der war morgens nach dem Starten schwarz.
bb
hei
HeikoS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 22:13   #18
man siehts nicht unbeding hinten am auspuff, selbst bei ner relativ offenen anlage.
mein alter (ex)-lader in meiner (ex)-alltagskiste fraß auch ganz gut was an öl weg. hat man auch nur kurz beim drauflatschen gesehen, dann hatte es sich mit der rauchentwicklung.
ich sage auch das der motor es wegschlürft.
muss nicht mal unbedingt an einer sache alleine liegen. hier ein bißchen, da ein bißchen wenn paar sachen nicht mehr stimmen, und in der summe kommt dann sowas bei raus.
wenn dein lader überholt wurde, wirste so mit dem motor nicht mehr glücklich werden, ohne generell was zu machen.
Alt 21.02.2011, 22:23   #19
luk
luk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ok, und generell was machen heißt neue Kolben einbauen lassen ? was sollte mein Mechaniker vorfinden wenn es wirklich an den Kolbenringen liegt?
Sind diese dann zusammengeschmolzen ? außerdem habe ich erfahren , das er die Ventilschaftdichtungen selbst neu eingeschliffen hat . Kann es auch sein, dass er dies nicht richtig gemacht hat ? (Entschuldigung falls sich das alles ziemlich unwissend anhört, aber ich habe nunmal selbst nicht viel Ahnung und hoffe ihr könnt mir helfen)
luk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 22:31   #20
supra_driver
Ventilschaft abdichtungen kann man nicht einschleifen.
Das sind Dichtungen, ähnlich wie ein Simmering.
Du meinst die Ventile hat er neu eingeschliefen
Alt 21.02.2011, 23:37   #21
luk
Tschuldigung, mein Fehler ...sind dann wohl die Ventile ja. Werde das gute Stück dann morgen wieder hinbringen und er baut den ganzen Motor nochmals auseinander...Ich hoffe mal er wird diesmal das richtige tun ....
Alt 22.02.2011, 00:01   #22
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Er kann ja noch einen Druckluftverlust Test durchführen, wenn dabei zuviel Luft aus dem Rohr für den Ölmessstab raus kommt, ein wennig ist normal bei dem Test, stimmt sicherlich was mit den Kolbenringen nicht.
Gruss
Toyota for ever!
Alt 31.01.2017, 15:28   #23
Lunatic
Lunatic ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Zitat von Bernhard Beitrag anzeigen
Wie schaut denn der Lufteinlass vom Turbo aus? Ist der voll Öl?
Häufig läuft hier regelrecht das Öl runter.
Ein Ölnebel von der Kurbelgehäuseentlüftung (PCV) ist hier sicher normal aber häufig schwimmt hier das Öl.
Warum konnte bisher nicht so richtig befriedigend erklärt werden.
Bei mir läuft hier das Öl recht deutlich und ich brauche ca. 1 bis 1,5 Liter pro 1000km. Raucht am meisten nach Schiebebetrieb!
Meinst du das Rohr von der Frischluftseite, dass nach unten zum Ladeluftkühler geht? Das ist bei mir voll mit Öl. Habe leider die Fotos auf dem Handy.
Was kann das sein? Hab noch nichts zerlegt!
Lunatic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 22:18   #24
supramkIII
@ Luna
Du weißt schon, wie alt der Thread ist?
Alt 01.02.2017, 10:12   #25
Lunatic
Ja sonst wird immer gejammert, dass nicht gesucht wird.
Der Fehler trifft halt auf mein Problem zu.
Kann auch gerne einen neuen Thread aufmachen, aber kommt mir nicht mit SuFu benutzen, oder zerlegen und nachschauen. Komme erstmal nicht dazu.
Dachte halt es gibt eventuell ein bekanntes Phänomen und ihr könnt mir helfen. Kann auch gerne ein Bild von dem schwarzen verölten Rohr neben der dicken gerippten Ölleitung posten, aber das kann sich ja wohl jeder vorstellen.
Alt 01.02.2017, 10:47   #26
Sadzo9
Benutzerbild von Sadzo9
Sadzo9 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Wie viel km hat der Motor runter?
Normalerweise ist es immer der Turbo.
Sadzo9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2017, 12:31   #27
Lunatic
60000 seit Motorüberholung. Wurde ein guter gebrauchter Turbo eingebaut.
Alt 01.02.2017, 17:42   #28
Spargelstecher
In 60.000km kann viel passieren. Mal wellenspiel vom
Lader prüfen, dauert 5min
Alt 02.02.2017, 07:35   #29
Lunatic
So siehts aus.
Dateityp: jpg IMG_20170128_142003.jpg (56,2 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20170128_141854.jpg (70,6 KB, 40x aufgerufen)
Alt 02.02.2017, 09:53   #30
Das Öl kommt von weiter oben, man sieht, dass das Gehäuse vom Lader auch ölig ist.
Ist da evtl. der Zulauf undicht?
Der sitzt nämlich genau da unterm Lader.
Der Ablauf ist drucklos, der sollte eigentlich dicht sein.
Großer Mann braucht großes Auddo *G* Amtrack Off Topic 20 17.12.2005 16:25
Ölverlust und Bremsprobleme (aber heftig!) Matce Technik 18 13.09.2005 21:15
großer LLK und Hardpipe Kit custom made SupraSport Tuning 2 21.07.2005 00:01
Großer Alukühler, Wasser-Methanol usw... svenska Biete 17 21.03.2005 20:06
Großer Lader vs. Kleiner Lader fumpeltröte Technik 20 11.08.2003 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
