Alt 19.01.2011, 23:52   #16
Supra7777
Supra7777 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Wieviel max. psi ist aus den Twin turbos zu holen?
die sind ja mal geil
Supra7777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 23:57   #17
Matce
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
ist die leistung im 2. link rad oder motorleistung?
"Beides" ... Erklärung:
650 Motor - ich gebe die leistung aber SEHR KONSERVATIV an - 650 Motor-PS ist mit nem 13 Jahre alten Motor - ohne Modifikationen, stock cams, stock everything!
650 Rad - ist die MAXIMALGRENZE des Designs ... dazu brauchts einen "top in schuss" oder frischen Motor ... dann sind ca 750 Motor-PS rauszuholen (~650RWHP)
Und wenn du die Leistungskuve gute 1000RPM nach links verschieben willst:
http://www.op-imports.com/store/d_OP...htwe ight.htm
Geändert von Matce (20.01.2011 um 00:09 Uhr).
Alt 20.01.2011, 00:11   #18
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
nice, wer macht mir ein Angebot mit Abstimmung, eventuell größeren Düsen/Pumpe und Motorsteuerung für die Upgradelader?
Alt 20.01.2011, 00:13   #19
Supra7777
lutz machst ja einen groß einkauf
Alt 20.01.2011, 00:14   #20
PaDDy
PaDDy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tolle seite! Danke für den Link
PaDDy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 10:14   #21
lutz_83
nö nachdem was man so über ihn liest, doch eher nicht..
Alt 20.01.2011, 11:57   #22
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
GT 28R Upgrade bei Jspec Ladern geht nur mit EU/US Spec Laderbrücke/Downpipe&Klappengehäuse, dann ist bei Jspec auch ein Injektorupgrade mit Piggypack nötig um den höheren Durchsatz in Leistung um zu setzen, und natürlich Benzinpumpe
Habe im Dezember einen VVTI MKIV auf EU Stahllader umgebaut das war wirklich ein AHA Erlebnis, der VVTI ist wesentlich drehfreudiger als ein Non VVTI, bei richtiger Installation & Einstellung sind dann durchaus 450NM/bei 2000 U/min möglich, alles in allem ein sehr sinnvolles Upgrade bei VVTI.
Alt 20.01.2011, 20:34   #23
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wie darf man das verstehn ?
sind das 2 komplette lader für den preis , oder muss ich meine eu-lader abgeben und die werden ``überarbeitet`` ?
http://www.op-imports.com/store/d_OP...pgrade_Kit.htm
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 21:04   #24
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Lies dich erst mal über Matce schlau. Man hört ja überwiegend nur schlechtes.
Alt 20.01.2011, 21:08   #25
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Schau mal unter off Topic rein, in den obersten Beitrag.
Ist was von Matce.
Toyota for ever!
Alt 20.01.2011, 21:20   #26
supramkIII
@ Jürgen
Weiß jetzt nicht genau den Serien LD der J-Spec Lader. Aber wenn du sie nicht hoch gedreht hast, dann dürften sie schon ne ganze Weile halten. Bei mir waren es eben zu Beginn 1,1 bar und nun sind sie auf 0,9 bar eingestellt. Was dann auch mit den ganzen anderen Tuning Sachen 380 PS bringt und das reicht für´s erste. Jetzt wird erst wieder an der Lestungsschraube gedreht, wenn die J-Spec´s raus sind.
Gruß Holger
Alt 20.01.2011, 21:46   #27
lutz_83
serienladedruck ist was um die 0.7 bar - meine sind schon 130.000km drin, wie lange sie davon BPU aushalten mussten weiß ich nicht, halten jedenfalls 1.2bar - beim raufbeschleunigen auch mal mehr, wenns piept geh ich halt vom gas
Man muss sich halt vor Augen halten das Stahl weich ist und sich bei erwärmen ausdehnt, wärend Keramik spröde ist und brechen kann.
Also erspar ich mir Autobahnvollgasorgien.
Alt 20.01.2011, 21:48   #28
JUERGEN78
Benutzerbild von JUERGEN78
JUERGEN78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi supramkIII!
Danke für die Antwort.
So viel ich weiß,haben die J-Spec Lader die Serieneinstellung an Ladedruck.Also ca. 0,7 Bar.Es ist auch nichts dran gedreht.
Alse Serie bis jetzt.
Was hast du denn alles verändert?
@lutz 83
Das ist schon klar,das die Keramiklader nicht so gut halten bei Vollast.
Aber das mache ich auch nicht.Wann kann man das auch schon?Hab die Supra erst einmal auf ca. 250 Km/h gehabt.Und das nur für kurze Zeit.
MfG Jürgen
JUERGEN78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 21:54   #29
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Zitat von Andi Beitrag anzeigen
Bei den Jap Auto Ladern wird der zweite Lader nicht schonend vorbeschleunigt.
Gruß Andi
Jo, das scheint schon zu stimmen, habe hier auch noch 2 Brücken von Umbauten liegen, wo der erste Lader verblüffend gut aussieht und der zweite eigentlich nur noch nach Revidierung aussieht.
Also Schleifspuren am Gehäuse und solche Kleinigkeiten...
Beide Fahrzeuge waren BPU getunt, aber recht schlecht gefahren (geflegt), von Amateuren halt, welche zu cool sein sollten.
P.S. Der B Corsa mit 380 Standfesten PS, welcher auch bei 295kmh, nicht schlaff macht, da Unterbodendiffuserkit und anderen Feinheiten (Alcantara und son scheiss/ knapp 45T€ nachweislich/ in Zusammenarbeit mit Hippo erstelltes Einzelstück) ist für 13 T€ zu haben.
Mein C Corsa GSI mit Breitbau und 5.1, Effektlack und all dem Quatsch soll auch weg...
Und noch einer von mir
Alt 20.01.2011, 21:58   #30
supramkIII
Der Motor ist Serie, da muß man bei der Leistung noch nichts machen. Ansonsten nen sehr großen LLK komplett mit Hardpipekit, offenen Luftfilter, Benzin/Luftgemischanpassung via F-ConV, Wideband Kit, 3" ab den Turbo´s und eben ein Greddy Profec B SpecII.
Also ich komme des öfteren über die 250 km/h ;-)
Gruß Holger
Biete US-Spec Twin Turbos komplett inkl. Anbauteile Will2k Biete 9 05.04.2011 19:02
verkaufe original twin turbos der-tobi Biete 12 12.04.2010 13:41
wieviel PS max. mit "legalem" Tuning svenska Tuning 14 30.06.2004 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
