Alt 19.01.2011, 00:53   #1
PaDDy
PaDDy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wieviel max. psi ist aus den Twin turbos zu holen?
Hallo freunde,
ich hab mir mal die frage gestellt wieviel psi man aus den standart turbos der mk4 rausholen ohne das diese in die luft gehen?
PaDDy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 00:57   #2
AW: Wieviel max. psi ist aus den Twin turbos zu holen?
jspec oder euspec?
Alt 19.01.2011, 01:26   #3
PaDDy
jspec oder euspec?
JSpec.
Alt 19.01.2011, 01:32   #4
Supra_Stgt
Supra_Stgt ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
1-1.2sicher-wenn ordentlich umgehst auch 1.4bar haben schon einige gemacht
Supra_Stgt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 11:51   #5
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Viel und schnell auf der Autobahn sollte 1,1 bar das Maximum sein, und dann gehen sie auch schnell den Bach runter, habe jede menge defekte Lader hier rum liegen, alles J spec...
Alt 19.01.2011, 15:47   #6
supramkIII
Die J-Spec Lader sind nicht wirklich gut. Kann da ein Lied von singen :-)
Wie SupraJoerg schon schreibt, gehen sie recht schnell kaputt wenn du den LD hoch schraubst!!!
Sind eben für Japanische Autobahnen + die selbst auferlegte Leistungsbeschränkung gedacht und nicht für hohe Geschwindigkeiten + erhöhten Ladedruck.
Bei mir hat es schon 2 Stück zerlegt. Hatten es vorher auch auf ca. 1,1 bar eingestellt und das hatten sie gar nicht gut befunden. Bei dem zweiten Lader denke ich eher mal das er irgendwo vorher schon nen Knacks weg hatte, obwohl er sehr gut aussah. Da steckt man eben leider nicht drin. Aber dauert nicht mehr lange, dann sind die Lader eh Geschichte :-)
Gruß Holger
Alt 19.01.2011, 16:03   #7
Bei den Jap Auto Ladern wird der zweite Lader nicht schonend vorbeschleunigt.
Gruß Andi
Alt 19.01.2011, 17:57   #8
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Wie siehts der Schaden bei den J-Spec Turbos aus? Brechen da die Turbinen?
Alt 19.01.2011, 19:54   #9
JUERGEN78
Benutzerbild von JUERGEN78
JUERGEN78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Halten die J-Spec Lader denn bei der normalen Einstellung und Leistung ohne Probleme?Auch wenn man mal schneller fährt?
Könnte man die EU-Spec Lader ohne Probleme in eine J-Spec Supra bauen?
MfG Jürgen
JUERGEN78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 20:42   #10
PaDDy
Gruß Holger
Ist es also theoretisch gleich vorprogrammiert das man sich gleich 2 neue Turbos mitbestellt, oder gleich auf Single-Turbo umbaut
Alt 19.01.2011, 21:15   #11
JUERGEN78
Das GT28 er Kit kann man so verbauen?
Hast du mal nen Link?
Aber die J-Spec Lader halten,wenn man nichts verändert?
MfG Jürgen
Alt 19.01.2011, 21:21   #12
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
es geht.. ohne probleme weiß ich nicht, da ich diesen umbau noch nicht gemacht hab.. aber, lieger gleich auf gt28´er kit umbauen..
meinst du das?
http://www.suprastore.com/tosusttwtugt.html
btw. dachte du hast ne uk-spec
Alt 19.01.2011, 21:27   #13
Supra_Stgt
VON HIER NICHT BESTELLEN
www.suprastore.com
Alt 19.01.2011, 21:31   #14
lutz_83
www.suprastore.com
ich meinte auch eigentlich die "originalen" von stu hagen, hab seine seite und den thread auf die schnelle nicht zur hand gehabt..
Tante edit sagt: Die, von dem, meinte ich ^^ https://www.speedforsale.com/suprapa...whp-p-553.html
Alt 20.01.2011, 00:43   #15
Matce
US/EU Lader:
http://www.op-imports.com/WR.htm
Upgrade:
http://www.op-imports.com/store/d_OP...pgrade_Kit.htm
Biete US-Spec Twin Turbos komplett inkl. Anbauteile Will2k Biete 9 05.04.2011 20:02
verkaufe original twin turbos der-tobi Biete 12 12.04.2010 14:41
wieviel PS max. mit "legalem" Tuning svenska Tuning 14 30.06.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
