Alt 20.05.2010, 17:14   #16
AW: Motorwarnlämpchen brennt auf einmal
Zitat von Viruz-X Beitrag anzeigen
heute hab ich keine böcke mehr.
Wohl eher keinen Bock mehr, oder?
Zu beachten gibts da nicht viel - solltest halt die Kabel nicht abreißen und die Stecker ganz lassen.
Zuviel Kontaktspray geht eh nicht, das läuft dann aus dem Stecker sowieso wieder raus.
Verfolg auch mal das Kabel per Auge und vorsichtigem Fingerkontakt ob das irgendwo geknickt oder gar offen/gerissen ist.
Alt 20.05.2010, 17:17   #17
lukas85
Kein Bock oder keine Böcke - kommt ja auf das Gleiche heraus..
Alt 20.05.2010, 17:17   #18
Viruz-X
Benutzerbild von Viruz-X
Viruz-X befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
öhhhm...yo hatten heute unseren letzten mottotag iner schule,assitag bin fix und alle.aber sau geiler tag
hab grad schonmal von oben geguckt.da kommt man ja echt scheiße dran,egal ob oben oder von unten -.- und dann hab ich noch so ne riesen dose,das wird eng -.-
Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an! Wenn es dabei kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen!
Viruz-X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 17:43   #19
Ne, nach meinem Verständnis ist da ein Unterschied.
Kein Bock = keine Lust
Keine Böcke = keine Möglichkeit das Fahrzeug zu sichern
Oder hab ich das jetzt falsch aufgefasst?
Dachte er meint mit Böcke die Unterstellböcke...
@Virus: Wenn der Stecker ab ist, kannst du ihn von oben mit Kontaktspray vollsabbern, hängt ja an nem Kabel.
Den Klopfsensor selber musste irgendwie von unten treffen, ja - blöde Stelle zum Arbeiten.
Alt 20.05.2010, 17:46   #20
lukas85
Achso. Ich habe jetzt an sowas gedacht:
Edith ruft noch hinterher:
Da spielt es keine Rolle ob man einen nicht hat oder mehrere nicht hat..
Von oben kommt man da aber auch nur bescheiden ran.. Könnte aber klappen.
Alt 20.05.2010, 18:39   #21
Viruz-X
also mit böcke meinte ich,keinen bock.hab ja ne grube,da komm ich dann immer von unten ran
naja,irgendwie werd ich da schon ran kommen.hab ja morgen viiieeel zeit
Alt 20.05.2010, 20:20   #22
kein bock = keine lust,
keine böcke = noch weniger als einfach keine lust
ist die steigerung von kein bock haben.
Alt 20.05.2010, 20:29   #23
Viruz-X
hehe,andreas hats verstanden aber morgen wirds definitiv gemacht
um den fehlerspeicher zu löschen die blaue sicherung ne minute ziehen?
die klopfsensoren einfach vorsichtig abziehen oder wie sind die befestigt?keine lust das da nachher noch was kaputt geht und ich dann noch mehr ärger und arbeit hab
Alt 20.05.2010, 20:44   #24
abziehen kannste nur den stecker vom jeweiligen klopfsensor. die sensoren selber sind in den block geschraubt. auf jeden mal schauen ob die abgezogenen stecker noch gescheit am kabel dran sitzen. da liegt oftmals der fehler, korodierte oder abgegammelte kabeladern zum stecker.
Alt 21.05.2010, 14:51   #25
Viruz-X
sooo...ich bin ja heute fleißig,also hab ich mich auch mal daran gemacht
einen klopfsensor hab ich gefunden (hoffe ich doch mal,siehe bild)
http://s1.directupload.net/images/100521/h62j9roj.jpg
(der graue)
nachdem dann mein ganzer arm eingeölt war kam ich auch gut da ran
den hab ich jetzt schonmal kräftig mit dem spray eingesprüht.
ABER wo ist der zweite ?
und welche sicherung muss raus damit der fehlerspeicher gelöscht wird?
Alt 21.05.2010, 16:03   #26
lukas85
Ja, du bist auf der richtigen Spur. Der zweite muss auf gleicher Höhe, entweder zur Front oder zur Spritzwand hin sein. Ich sehe auf dem Bild nicht, ob du den vorderen oder den hinteren gefunden hast.
Die Sicherung ist eine blaue (15A) Sicherung im Sicherungskasten direkt hinter der Batterie, ganz aussen zum linken Kotflügel sowie zur Front hin. "EFI" wäre die Bezeichnung die auf dem Deckel steht, falls man das da noch lesen kann.
Alt 21.05.2010, 17:53   #27
Viruz-X
meine fresse ist das eng daunten.aber jetzt hab ich beide ersoffen fehlerspeicher gelöscht.jetzt blinkt die lampe durchgängig.ist ja schonmal ein gutes zeichen
jetzt wäsch ich die möhre und dann fahr ich ne runde.mal gucken was der dingen dann ausspuckt
Alt 25.05.2010, 00:34   #28
Viruz-X
so,mal eben der zwischenstand.klopfsensoren sind ja geflutet,bin auch schon so 300km gefahren und alles im grünen bereich
fehlerspeicher gibt ein gleichmäßiges blinken ab.gucken wie lang das abhält
Alt 06.10.2010, 20:11   #29
Viruz-X
so,heute war ich wieder auf der autobahn.was passiert?richtig,motorwarnleuchte geht an -.- keine leistung mehr da,ich dachte ich hab nen corsa motor unter der haube
fehlerspeicher ausgelesen,fehlercode 52,wie jedes mal.letztens hab ich die 2 klopfsensoren abgemacht und mit kontaktspray geflutet.aber anscheinend bringt das nix.was kann ich noch machen?geht mir echt auf die nerven.und immer nur auf der autobahn
Alt 06.10.2010, 20:24   #30
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
könnte aber auch an den Kabeln liegen, gab irgendwo mal ne beschreibung zum ersetzen mit rg58 kabel glaube ich.
wichtig ist 1 adrig geschirmt.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Motor läuft nur auf 5 Zylinder! Supra MKIII Technik 9 21.06.2009 02:26
Abwrackwahn: Bericht auf Vox gitplayer Off Topic 17 15.03.2009 19:38
Supra-Fly´s Stellungnahme zu dem Vorfall mit Turbotom der_böse_S-F Sonstiges 7 31.03.2008 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
