Alt 29.09.2010, 15:19   #16
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Läuft zu fett und geht ab und zu aus
Das haben wir jetzt noch dazu gemacht
Wir haben gewechselt:
Ecu (gebraucht)
den Kraftstofffilter (neu)
Benzindruckregler
Drosselklappe
kraftstoff relais im motorraum und das auf der rechten fahrerseite im innenraum
das kaltstartzeitschaltrelais (mittlerweile durch ein nagelneues ersetzt auch nix
wir haben alle unterdruckschläuche geprüft und nix gefunden.
und luftzufuhr irgendwo konnten wir oberflächlich nicht feststellen.
den lmm den ich org drinne hatte nochmal durch gemessen der ist io und wieder eingebaut.
lambda die gebrauchte war defekt gegen neue getauscht aber die wars auch net -.-
haben alles durchgemessen was wir durchmessen konnten (alle relais, wiederstände, lmm und lambda) aber nix mehr gefunden...
was wir noch im verdacht eventuel haben sind die einspritzdüsen... aber ob das sein kann?
Das Schwanken der Drehzahl haben wir gefunden eine Uhrsache war drosselklappe schlug zu weit zurück das andere ist der Zündergeber ist verölt und muß neu abgedichtet werden machen wir das We.
Aber sie läuft immer noch zu Fett und hat nen CO von 2% und der darf max 0,3% sein man merkts auch am sprit verbrauch hab für 76 km aktuell von ganz voll bis 3 zeiger striche unter dem 2ten strich von Oben verbraucht.
Hat keiner ne Idee? Düsen, Drosselklappenpoti, benzinleitung irgendwas ich meine wir haben so fast alles getauscht was ging. Sieht man ja an der Liste oben.
Toyota Supra MK III
Alt 29.09.2010, 18:51   #17
lukas85
Wie sieht's aus mit dem Tipp von Gitplayer? Habt ihr die Abgasseite zwischen Kopf und Lambdasonde auf Dichtheit geprüft?
Alt 29.09.2010, 20:52   #18
dreas
Benutzerbild von dreas
nimm mal nen schraubendreher und halte den an die einspritzdüsen , wenn du nen klackern hörst ist alles in ordnung, wenn eine nicht klackert steht sie offen und lässt die ganze zeit benzin durch....
und ob alle ladeluftschläuche dicht sind hast du kontrolliert, bei mir hatte der sich unten am turbo gelöst und der motor lief wie ein sack nüsse..
blow off ventil kontrolliert????
Alt 12.02.2011, 10:23   #19
Undeath
Ecu (gebraucht)
Benzindruckregler
Drosselklappe
Neu dazu sind die gereinigte Einspritzdüsen der Wagen läuft gleich viel schöner aber immer noch zu fett. Benzindruckregler haben wir auch getauscht.
DIe kaltstartdüse hatten wir zeitweise komplett abgeklemmt so das die nichts mehr einspritzen kann. Hat aber nix gebracht.
Keine AU so möglich. Sie ist im stand und auch beim fahren zu fett. deswegen auch nen verbrauch von 19,8l auf 100 km im ökomodus fahren.
Bei der AU Messung war se im stand anfangs ok und dann von alleien aufeinmal änderten sich die werte und blieben dann schlecht statt 0,01 waren se dann bei 0,75% damit ist se im stand eifnach zu fett und von last mag ich gar nicht reden. da ist se auch nicht in der toleranz.
Achja Blow off ventil hatten wir mal ab gehabt ab da spann se weider rum mit ausgehen und so. hams dann wieder rangemacht. Ich werd mal nen saab bov oder nen hks ssqv besorgen.
Ladeluftschläuche haben wir getestet mit bremsenreiniger hat aber nix gebracht der hat nur gestottert wenn man beim luftansaugteil war und da ist es normal an allen anderen stellen hat er sich nix gezogen.
Ich brauch dringend vorschläge kann ja nicht weiter gehn so
Toyota Supra MK III
Geändert von Undeath (12.02.2011 um 10:30 Uhr).
Alt 12.02.2011, 11:31   #20
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Sorry dachte wäre ein anderer Motor
ps : falls dann alle Einstellungen wenn sie gemacht wurden nicht helfen, tippe ich auf ein Kabelbruch im Motor-Kabelbaum
Link Sponsored by Phoenix
Geändert von diabelo (12.02.2011 um 12:19 Uhr). Grund: was vergessen
Alt 14.02.2011, 14:45   #21
Undeath
Keiner mehr ne Idee?
Wenn nicht wird se wohl langfristig geschrottet weil ohne AU kein fahrbares Auto.
Toyota Supra MK III
Alt 14.02.2011, 14:50   #22
ich würd nochmal nen anderen LMM probieren, ganz ehrlich.
Alt 14.02.2011, 14:51   #23
oder hat er nen lex riemer kit verbaut, nur ohne lex lmm?
Alt 14.02.2011, 14:56   #24
Undeath
LMMs haben wir schon 3 verschiedene verbaut.
2 von ner AT und eins von ner MT
LEX Riemer wurde nix verbaut.
Das Ding ist Serie.
Toyota Supra MK III
Alt 14.02.2011, 15:05   #25
dreas
ich würde noch mal die lambdasonde kontrollieren, auch wenn sie neu ist!! oder die kabel die zur sonde hinführen...
mein motor läuft auch momentan wie ein sack nüsse ( nachm ein und ausbau ), man hat mir gesagt das ich auch nochmal die masseanschlüsse am motor kontrollieren soll, vll hilft es auch bei dir !!!
Alt 14.02.2011, 15:07   #26
gibts sonst noch irgendwelche eigenarten? oder nur das mit dem motor ausgehen?
was meint ihr - hat das steuergerät an sich ne macke weg?
Alt 14.02.2011, 15:12   #27
dreas
ecu hat er ja schon gewechselt!!!! aber kann sein das die andere auch ein weg hatte !!
Alt 14.02.2011, 17:55   #28
Undeath
Motor geht nicht mehr aus.
Ecus hatten wir 3. Meine. ne AT wo wir nicht wussten ob se geht und eine die aus ner AT supra ist die au und alles besteht und die keine probleme hat.
Lambasonde haben wir die anschlüsse an beiden seiten geprüft.
Toyota Supra MK III
Alt 14.02.2011, 18:00   #29
Christa
Benutzerbild von Christa
Massekabel überprüfen ist ein sehr guter Tipp. Hab bei mir noch ein paar zusetzlich verbaut , kann ja nicht schaden. Manche Leute vergessen auch ein extra Minuskabel von der Batterie zur Karosse , wenn sie sich den Bassverstärker mit 1000 W hinten im Auto einbauen . Pluskabel schön mit 25 mm``2 und Minuskabel das alte. Kabelbruch ist auch eine gute Idee. Bei mir war der Kabelbruch in der nähe oberhalb der Zahnriemenabdeckung . Ursache warscheinlich Hitze und die Leute die an der Kopfdichtung rumspielen. MfG Christa
Alt 22.09.2013, 20:28   #30
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
HAb seit heute Mittag ein ähnliches Problem.
Motor läuft im Stand auf Lambda 068/0,69. Gebe ich Gas, magert er ab. Wenn ich dann normal fahre ohne stark Gas zu geben und einfach nur die Geschwindigkeit halte, Lambda 1,0. Stoppen, Leerlauf....0,68. Stinkt natürlich auch nach Benzin und nicht zu knapp. Die Schläuche sollten dicht sein, zumindest die, an die ich direkt hinkann.
Könnte es sein, dass die Schläuche unterm LMM zum Turbo locker sind?? Kann das evtl ne Ursachen sein ?? An die komm ich nicht ran ohne den LMM zu demontieren. Die hab ich nicht gecheckt.
läuft durch f-con viel zu fett Razor08 Tuning 22 17.06.2009 23:34
VIEL ZU FETT Wachmann Technik 35 23.10.2007 18:14
meine Lady hat zu viel Durst, sie läuft zu fett. Smint2000 Technik 23 22.06.2007 15:26
Lauft viel zu fett. Einfach so. Easymoney Technik 19 21.04.2007 00:34
Warum läuft MKIII Serie zu fett? Knight Rider Tuning 44 17.05.2006 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
