Alt 24.06.2010, 14:07   #16
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Turbo Hitzeschutz
Zitat von floetenjo Beitrag anzeigen
Siehe meinen Beitrag hierunter.
Du hast das genauso wenig begriffen wie Tante Jens.
Wie du vieleicht schonmal gehört hast hat die MK3 auf den letzten beiden Zylindern dank der hitze die der Turbo abgibt Probleme mit der ZKD (für dich Zylinderkopfdichtung) da dieser den Zylinderkopf extrem aufheizt. Somit schüchtz dieser Hitzeschutz Des Turboladers Den Zylinderkopf davor zu heiß zu werden wodurch die Lebensdauer der ZKD verlängert wird!
So mein Freund du hast es also auch nicht wirklich kapiert warum man das Teil über den Turbo zieht aber hey wir erklären dir gerne den Motor nochmal
Ich hoffe die erklärung war vieleicht auch verkaufsfördernt für den Beitragsersteller somit nicht ganz so OT
LG
Toshi
Toshi ist offline
Alt 24.06.2010, 15:30   #17
DeNoize
Benutzerbild von DeNoize
HEy... wieso verkaufsfördernd.... Hab das Teil doch schon geordert
Übrigens... Hab Didi eben mal ne mail bzw PN geschrieben... Danke nochmal für deine Hilfe
Mächtiger Badabumm
DeNoize ist offline
Alt 24.06.2010, 15:35   #18
Toshi
Hey jederzeit gerne
LG
Toshi
Toshi ist offline
Alt 24.06.2010, 15:58   #19
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Und warum hast DU denn keinen drauf? Seh ich auf dem Foto nix von.
Er hat von mir letztens einen Hitzschutz bekommen, von daher ists wahrscheinlich, das da eigentlich einer drum ist.
Stefan Payne ist offline
Alt 24.06.2010, 16:09   #20
DeNoize
Na vielleicht trägt der Andy den "woanders"
Mächtiger Badabumm
DeNoize ist offline
Alt 24.06.2010, 18:40   #21
Zitat von onkel jens Beitrag anzeigen
Schon mal dran gedacht das es vieleicht nicht darum geht den Turbo extra schön war zu halten?
So paradox es sich auch anhören mag, auch das einpacken des turbos ist ein vorteil statt nachteil, und auch das ist mitunter sinn des mantels.
der turbolader profitiert von dem temperaturgefälle im heißen turbogehäuse zum abgastrackt dahinter. je größer die differenz desto effizienter arbeitet der lader.
man wählt ja z.B. die downpipe nicht nur wegen des geringeren abgasstaus großdimensioniert, sondern auch um nach dem lader den temperaturstau gering zu halten. je größer das temperaturgefälle dazwischen, desto effektiver für den lader.
...hat die MK3 auf den letzten beiden Zylindern dank der hitze die der Turbo abgibt Probleme mit der ZKD (für dich Zylinderkopfdichtung) da dieser den Zylinderkopf extrem aufheizt. Somit schüchtz dieser Hitzeschutz Des Turboladers Den Zylinderkopf davor zu heiß zu werden wodurch die Lebensdauer der ZKD verlängert wird
Naja, NUR dafür ist der turbohitzeschutz nicht erfunden worden. dann hätten den ja nur mk3`s . den haben auch turbomotoren ohne die thermik-problematik der MK3.
schaden tuts natürlich auch nicht, aber die schlimmste hitze-problematik vom turbolader erledigt man effizienter dadurch, das der hitzestau beseitigt wird durch ein offenes knie ohne prallplatte und ne gescheite downpipe mit vernünftiger anlage dahinter.
Was nützt mir ein Kühles Drumrum, wenn der Lader unter der Mütze wegschmilzt, oder Schaden nimmt weil der zu heiß wird.
Totaler blödsinn! Siehe oben! Der Lader ist dafür ausgelegt auch mal zu glühen. Und bevor der lader schmilzt, hats die kolben schon lange in flüssigkeit verwandelt...
Andreas-M ist offline
Alt 24.06.2010, 19:12   #22
Toshi
das war bei mir jetzt nur warum er bei der mk3 nen sinn macht. und ich denke dieser gedanke ist nicht der letzte oder andreas
LG
Toshi
Toshi ist offline
Alt 24.06.2010, 19:44   #23
Verdammt zu spät
Dark Shadow ist offline
Alt 24.06.2010, 19:48   #24
Verdammt zu spät
wolltest du deinen lader darunter auch zum schmelzen bringen?
Alt 24.06.2010, 20:09   #25
Andreas Köster
Und ich glaube nicht, das es gut ist einen Turbo der sowieso mal schnell glüht, DANN auch noch warm einzupacken, das der gar keine Kühlung mehr bekommt. Man legt sich ja auch nicht immer Sommerurlaub bei 30 Grad in einem Pelzmantel in die Sonne!
da war der turbo neu.............
ich hab noch einen neuen im keller da eine undichtigkeit den alten hitzeschutz vernichte hatte,aber stimmt du brauchst dat nich,bei deiner leistung,,,,,
Andreas Köster ist offline
Alt 24.06.2010, 20:14   #26
Andreas Köster
da läuft manchmal auch wat heiss............
wie siehst den mit sonntach aus??
Alt 24.06.2010, 21:44   #27
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
onkel jens befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wusste gar nicht das Du mir schon mal unter den Rock gegriffen hast. Ne Flöte wie Dich würde ich eh nicht an meinen Turbo lassen.
und
onkel jens ist offline
Alt 24.06.2010, 22:16   #28
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
Hi Flöti.........such Dir Mal Bildchen von Turboladern zb von Schiffsmotoren.......einige bei unseren Schiffen waren so um die 1.5 Meter im Dm.......und die Verpackung drumherum war sicher dicker wie der ganze Lader in unseren Kisten gross ist .......komischerweise ist da keiner davon geschmolzen ......auch wenn über mehr Stunden hindurch bei Hochwasser um etliches mehr Leistung benötigt wurde.......die haben auch keinen Schweißausbruch bekommen.....
mk3 wien ist offline
Alt 25.06.2010, 18:55   #29
Andreas Köster
ich glaube dat lolek nee sammelbestellung aufgeben sollte............
Alt 30.06.2010, 09:23   #30
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Ich hatte die hier gekauft.
$99 plus Versand = $134 plus Zoll und Steuer = 130 Euro
Lolek ist offline
Turbo Hitzeschutz, Intercooler Blockoff Plate, Diverses.. Alonso Biete 4 19.08.2009 17:53
Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug Dark Shadow Biete 14 22.01.2009 10:18
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 06.05.2007 23:09
An die die den Turbo mit Hitzeschutz isolieren. Dark Shadow Technik 11 15.11.2006 00:31
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 01:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
