Alt 08.09.2009, 16:36   #16
AW: Zündkerzen bei großem Lader und 1,2bar
Bei welcher Düsengröße?
Alt 08.09.2009, 17:07   #17
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Gute Frage.
Das muss ich mal messen oder nochmal genau in den Unterlagen schauen.
Hab ich grad nicht zur Hand, da ich 500km von zuhause weg bin...
Wie weit vor der DK spritzt du denn ein?
Bei mir sind es ca. 70cm. Ohne FFIM ist da ja leider ewig viel Weg vorhanden...
Bei dir müsste es wegen FFIM ja wesentlich weniger sein, oder?
Ist ja auch nicht ganz unerheblich, da sich das Ganze ja auch in der Ansaugluft verteilen sollte...
Alt 08.09.2009, 17:55   #18
Zitat von S1077 Beitrag anzeigen
Gute Frage.
Naja laut Beschreibung ist es mit den 70 cm doch gut.
http://www.turbo-motors.de/Tuning/wasser2.html
Bei meiner alten Verrohung hatte ich es im 3000er Rohr drin.
Dateityp: jpg Kassel 2004 (229) (Large).jpg (181,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor (026) (Large).jpg (150,5 KB, 31x aufgerufen)
Alt 08.09.2009, 18:04   #19
S1077
Ist bei dir aber recht nah an der DK. Mit FFIM wie auch ohne.
Ist für die Vermischhung doch eigentlich nicht so optimal., denn das sind ja grad mal 10cm...
Alt 08.09.2009, 18:17   #20
Scheint zu funzen und das über 50000km
Die einen schreiben so die anderen so:
http://www.turbotuning.net/boost-coo...stallation.htm
Alt 08.09.2009, 18:19   #21
nochmal was zum Belag:
Das sog. Kerzenbild oder Kerzengesicht der alten Kerze lässt Rückschlüsse auf evtl. Fehlfunktionen im Motor bzw. der Steuerung zu:
· Weißer Belag / Anschmelzung: Motor wird zu heiß
· Schwarzer Belag / Ölkohle / Fäden: Keine richtige Verbrennung
· Hellbraun: Verbrennung ist in Ordnung
hab jetzt nicht ausführlich recherchiert, Quelle war irgendein NGK Test. Ich kenne das aber auch genau so. Ich denke nicht das der Belag vom Wasser kommt.
Alt 08.09.2009, 18:44   #22
S1077
Das ist mir bewusst, ist aber anderer Belag, wie der bei nem zu heißen Motor.
Außerdem ist mein Motor mit dem großen Kühlsystem (15l Volumen) nie im kritischen Bereich.
Ich schau mir das am WE beim Kerzen tauschen nochmal genau an (ist schon ne Weile her, das ich geschaut habe) und stell ein Bild ein...
Alt 13.09.2009, 15:37   #23
S1077
So, Zündkerzen sind nun gewechselt und alles läuft wieder wie es soll, auch über 1 bar...
Unten sind noch 2 Bilder der Kerzen. Leider sehr unscharf, da meine Digicam grad im Ar*** ist und mein BlackBerry immer genau auf das scharf stellt, was ich nicht brauche...
Aber man sieht glaub ich schon, dass die ganz schön mitgenommen sind. 2 (Bild 1) waren so gut wie weggebrannt...
Der helle Belag würde schon auf zu heiß schließen lassen, allerdings läuft die Lady auf 80°C Wasser, ca. 100°C Öl (bei längerer Fahrt über 220km/h max 120°C) und max 890°C EGT, also kanns eigentlich nicht zu heiß werden...
Dateityp: jpg IMG00149.jpg (197,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00143.jpg (201,0 KB, 21x aufgerufen)
Alt 13.09.2009, 17:18   #24
Für immer Vollast sind die aber ok.
Nennen wir´s mal lieber forcierten Alltagsverkehr. Ich denk dafür sind die 9tkm Haltbarkeit ok. Ich hab schon Kerzen nach 5t rausgeschmissen die genauso aussahen. Das siehst du an den Temperaturanzeigen nicht, maximal vielleicht an der EGT. Wo misst du die 890 C° ?
Alt 13.09.2009, 18:43   #25
S1077
Vor dem Lader.
Kein ladedruck mit neuem Lader ReiniM5 Tuning 0 08.09.2009 02:44
An alle die über 1bar mit größerem Lader fahren: Welche Zündkerzen habt ihr? S1077 Tuning 12 13.01.2008 18:40
CT-26 Upgrade Lader Götti Biete 3 24.10.2006 10:44
Turbo Lader SupraJoerg Sonstiges 9 08.08.2004 23:22
Großer Lader vs. Kleiner Lader fumpeltröte Technik 20 11.08.2003 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
