Alt 21.08.2009, 19:49   #16
zwischengaschri
AW: probleme mit öldruckanzeige
http://www2.produktinfo.conrad.com/d...e_en_fr_nl.pdf
Bei Conrad gibt's die Dinger auch und die Stellen freundlicherweise die Anleitung dazu in den Shop.
hallo danke erstmal...
sehe ich das richtig das dass orange kabel auch auf plus gehört?
besten dank
Alt 21.08.2009, 19:52   #17
besten dank
Ich denke mal, das soll die + Seite vom Dimmer darstellen. Ich hab mir das bei meinen Anzeige direkt am Dimmer geholt. Weiß nur nimmer, welches Kabel (Waren alle grün). Hab's erstmal verkehrt angeschlossen gehabt.
Geändert von gitplayer (21.08.2009 um 19:58 Uhr).
Alt 21.08.2009, 20:40   #18
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
hab das kabel abgezwickt, hab noch an keinem auto von mir jemals den dimmer benutzt und da mir das zu viel heckmeck war den dimmer anzuschließen wenn ich sowieso immer volle hebel die beleuchtung lasse hab ich den gar nicht erst angeschlossen.
Bei mir ist es volgendermaßen verkabelt:
beide Rot auf 15 (geschaltetes plus)
beide schwarz auf 31 (masse)
und das grüne an den Sensor
Als ich den Sensor noch nicht angeschlossen hatte hat die anzeige 7 bar angezeit, wenn ich das kabel dann an masse legte zeigte er 0 bar an.
Jetzt wo der Sensor dran ist sinds dauerhaft 0 bar.
Wenn mein Teil endlich kommt kann ich dir mehr sagen, vllt hab ich ja das selbe Problem.
Alt 21.08.2009, 20:48   #19
zwischengaschri
also hab das genauso gemacht wie du....
hab den dimmer scheiss auch weg gelassen!!
aber geht nicht....
wäre cool wenn sich steini mal zu wort melden würde weil er hat sie ja eingebaut gehabt und denke mal auch funktioniert....
gruß
Alt 21.08.2009, 21:03   #20
Steinbruchsoldat
Hab dir gerade ne PN geschickt...
+ an Rot
- an Schwarz
an das andere, lange den Sensor
das kurz abgeschnittene für den Dimmer war nicht angeschlossen...
Alt 21.08.2009, 21:09   #21
zwischengaschri
genau so hab ichs auch angeschlossen....
hast du beide roten auf + und beide schwarzen auf - gelegt oder nur jeweils eines?
thx
Alt 26.08.2009, 15:13   #22
Ist was rausgekommen?
Alt 26.08.2009, 15:52   #23
Ich hab's bspw. auch geschafft die Dimmung falsch anzuklemmen, sodaß die genau andersrum funktioniert hat.
Ich hab nur was zum Thema Dimmer beizutragen, lasst euch von dem nicht verwirren. Der funktioniert an der Supra immer verkehrt herum.
http://www.supra-forum.de/showthread...nbeleu chtung
Alt 26.08.2009, 16:02   #24
Vor allem sind da alle Kabel mehr oder weniger grün.
Naja, jetzt geht's und die Anzeigen werden schön mitgedimmt.
Alt 26.08.2009, 16:04   #25
jo, manche mehr, manche weniger.
Alt 26.08.2009, 16:18   #26
zwischengaschri
nein leider nicht....
will einfach ned funktionieren...
mittlerweile glaub ich das der geber im arsch ist....
wo bekomme ich sowas auf schnellem wege?
gruß chri
Alt 26.08.2009, 16:58   #27
gruß chri
http://www.ezt-autoteile.de/index.ph...-Sensoren.html
Da hab ich meine VDO Sachen auch her. Kann ich empfehlen.
Alt 26.08.2009, 17:16   #28
zwischengaschri
danke.....
aber mein geber sieht ganz anders aus....
meiner hat nur einen pol...
gruß
Alt 26.08.2009, 17:57   #29
danke.....
gruß
wundert mich, auf dem Bild hier von der Herstellerseite ist auch dieser Geber zu sehen:
Sollte aber nicht stören, steht ja dabei, daß der für alle RAID Instrumente passt.
Alt 26.08.2009, 18:55   #30
elenoy
Benutzerbild von elenoy
elenoy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
habe auch vor einige instrumente von Raid hp zu kaufen! hat jemand erfahrung damit? ist die qualität gut oder eher nicht?
elenoy ist offline   Mit Zitat antworten
probleme über probleme dreas Technik 28 01.07.2009 22:22
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 11:22
2 "kleine" Probleme Supramaniac Technik 11 11.06.2007 18:07
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 17:29
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
