Alt 16.08.2009, 13:58   #16
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: Mein neuer Turbo
ich find es auch gut wenn sich jemand mal was sagen lässt und kein problem damit hat zu fragen ob es das richtige ist oder wie etwas funzt
Alt 16.08.2009, 15:04   #17
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das mit dem fcd und dem neuen Ansaug Volumen klingt ziemlich logisch, habe ich aber übersehen.
Naja, ich werd sehen wie sie sich fährt und sonst ist ein fcd defender ja schnell eingebaut. Ein 1:10 Benzindruckregler ist jetzt schon drin. Keine ahnung ob das jetzt schon was bringt.
@ Helter- Skelter: ich bin 25 Jahre jung
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 19:16   #18
Fabio
so der Turbo ist jetzt drinn und zieht 1A.
Ich fahre mit genau 1bar und habe kein problem mit dem fc, auch bei vollast nicht, keine ahnung warum aber die Lady läuft sogar minim fett.
Die Auspuffanlage ist auch dran und brummt auch doll.
Hab ne scheiss freude
Dateityp: jpg Foto0037.jpg (352,4 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0039.jpg (336,1 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg turbo.jpg (33,4 KB, 110x aufgerufen)
Alt 15.09.2009, 20:11   #19
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Aj Du kontrollierst sehr gut!!! Lass dich nicht ärgern die meisten hier kennen Ihre Supra nur aus der Garage.
Allzeit Gute Fahrt !!!
Alt 15.09.2009, 20:27   #20
stgeran
Als Frage mal obendrauf: Ich habe laut Anzeige im Zeitronix auch 0,9bar und das gibt auch noch keinen FC. Ist da was nicht in Ordnung?
stgeran
Alt 16.09.2009, 19:31   #21
FC darf man nicht allein mit dem Ladedruck isoliert betrachten.
Die Luftmenge ist der auslösende Faktor.
Kurzfassung:
kaltes Wetter = hohe Dichte der Luft = früher FC
warmes Wetter = niedrige Luftdichte = später FC
Du kannst also mit der Aussage "0,9bar" allein nicht direkt auf den FC schließen.
EDIT: Natürlich ist auch die Luftmenge zu berücksichtigen, die der Turbo noch fördern kann.
Alt 17.09.2009, 14:09   #22
Meckimesser
Mit einem größeren Turbolader kommt man normalerweise noch eher als beim CT26 in den Fuelcut, weil der größere Turbo viel mehr Luftmenge macht. Mit einem größeren Turbo und bei 0,9 kein Fuelcut, geht eigentlich fast gar nicht. Entweder ist da ein FCD oder so drin oder der "neue Turbo" macht weniger Luftmenge als wie der CT26.
Alt 17.09.2009, 16:14   #23
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Fail ;-)
Egal wie gross der Turbo ist - die "Luftmenge" die er schaufelt muss beim LMM vorbei - und der ist für den FC ausschlaggebend.
Alt 21.04.2010, 23:48   #24
Fabio
So nach langer Zeit und viel Geduld, konnte ich das Projekt Motor zerlegen und Zylinderkopfbearbeitung in Angriff nehmen. Bei der Gelegenheit wurde/wird folgendes gemacht:
-Zylinderkopf bearbeitet: was man halt so macht, planen, Ventile einpassen, Schaftdichtungen etc.
-Probe Schmidekolben mit neuen Lagerschalen, weis nicht ob das ARP oder Probe oder was auch immer für Lagerschalen sind. Mein Öl verlust (1l auf 30KM) war auf die defekten Kolbenringe zurück zu führen, daher gleich neue Kolben. Der Block wurde auch bearbitet, da ja die neuen Kolben eingepasst werden mussten.
-HKS Stopper MZKD, Kopf und Block werden mit ARP Stehbolzen zusammengehalten.
-Eine XTC Stage 2 Kupplung und einer leichten Schwungscheibe.
-10ner Viskolüfterrad
-19 Reihen Öl-Kühler. Alle Öl-Leitungen sind ausschliesslich aus Stahlflex. Durch das neue Kit befindet sich der Öl Filter nun an einem viel zugänglicherem Ort.
Was jetzt noch ausstehend ist, ist das neue Steuergerät von Wolf. Hier der Link: http://www.lindseyracing.com/LR/Parts/WOLF3D.html. Ich weis der Link ist von Porsche, aber ich fand keine andere Seite die das Teil beschreibt. Aber es gibt es für das MK3 Modell.
-660er Einspritzdüsen. Hat mein Mech noch rumliegen, deswegen keine 550er. Werden aber erst verbaut, wenn das Steuergerät montiert wird.
Einige Motorenteile hat mir mein Bruder noch Lackiert. Weiter habe ich noch meine Seitenschweller, von Extreme Dimensions, montiert. Die werden nächste Woche, zusammen mit der neune Frontlippe, eine S2 Projekt, auch noch Lackiert. Und dann heissts ab zum DTC um dort auch noch sinnlos Kohle für Gutachten los zuwerden. Damit es dann auch legal ist, was ich da gemacht habe.
Hier noch einige Bilder vom Zusammenbau und den anderen Arbeiten:
Dateityp: jpg Foto0129.jpg (484,1 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0132.jpg (460,8 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0133.jpg (491,5 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0125.jpg (446,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0127.jpg (378,2 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0122.jpg (456,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0118.jpg (381,4 KB, 26x aufgerufen)
Alt 21.04.2010, 23:49   #25
Fabio
Mehr Bilder folgen in nächster Zeit.
Alt 22.04.2010, 00:18   #26
Wie läuft das mit den Gutachten? Lässt du welche erstellen, oder hast du für die Karosserieteile Gutachten?
Alt 22.04.2010, 06:42   #27
Fabio
ich mache für die Karosserie Teile Materialgutachten, so das ich diese vorführen kann.
Alt 22.04.2010, 08:15   #28
Andreas Köster
macht einen sehr guten eindruck,bin gespannt wie sie aussieht wenn sie fertig ist und ob das mit den eintragungen so geklappt hat..........
Alt 22.04.2010, 08:21   #29
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
mikezzz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dein Bruder lackiert mit fast der gleichen Kabine wie unser Cheffe... Schweiss Filtersystem zum Filter wechseln. Oder hat er da ne einfach Lösung gefunden.
Ich gebe mich schnell mit dem Besten zufrieden (Sir Winston Churchill)
mikezzz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 19:27   #30
Fabio
Ich weis jetzt nicht was Du da genau meinst und wie mein Bruder das löst, ich arbeite auf einer ganz anderen Bauselle und hab davon wenig bis gar keine Ahnung.
@Helter-Skelter: das mit dem EGR überdenk ich noch. Aber danke für den Tip.
Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug Dark Shadow Biete 14 22.01.2009 10:18
Turbo...wechseln oder neuer? Rino Sonstiges 18 24.04.2006 22:41
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 01:34
Neuer Turbo! Supa-T-Supra Auktionen 2 02.04.2005 16:26
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
