Alt 30.05.2009, 21:42   #16
AW: Getriebe-Öl
Zitat von Supralord22 Beitrag anzeigen
wo rann merkt man das das getriebe öl durch ist ...
kann nur noch schwer gänge wächseln .... kann das daran liegen
kann am Öl liegen, ich würde aber als erstes auf Kupplungshydraulik tippen. was denkst du wie viele Autos mit kaputten Nehmerzylinder ich schon hatte. Ich stauen immer wie die Leute vorher gefahren sind.
Alt 31.05.2009, 00:03   #17
Supralord22
Benutzerbild von Supralord22
Supralord22 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Getriebe-Öl
okey ....
wie kann ich das über prüfen ...,, mein antilock leuchtet auch ..
dänke aber ich dänke das kommt von der schleifenden bremszange vorne.
kommt mir vor alls sei der punkt der kupplung ganz unten beim pedal.
is di durrch kann ich evt deshalb auch nicht schalten. oder schlecht
je länger ich fahre desso schächter geht das schalten.
hatte heute kurz weissen rauch hinten raus aussem esd..??? wasser??? oder was dänkt ihr.?
bitte um infos und um hilfe der schweizer front
Supralord22 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 01:35   #18
AW: Getriebe-Öl
guck erstmal ob noch hydraulikflüssigkeit in dem Behälter am Kupplungsgeberzylinder ist. links im Mottorraum neben dem Bremskraftverstärker. Der muss an Max. voll sein. dort läuft einfach nichts raus solange nichts undicht ist. Danach mal unten am Getriebe schauen. Wartungsdeckel links aufmachen, normal sieht man da auch das was undicht ist. Ist aber nicht zwingend, das vermischt sich mit dem Abrieb der Kupplung in der Kupplungsglocke. Wenns dort rausläuft ist´s schon SEHR undicht ! Sieht man dann schön am Kupplungsverschleiß, bei Autos mit 100tkm ist die Kupplung so runter wie sonst nach doppelter Laufleistung.
BTW: man sollte die Kupplungsflüssigkeit auch ab und wann wechseln ! das ist einfache Bremsflüssigkeit und damit hygroskopisch. d.h. die zieht Feuchtigkeit an. Wenn man lang genug wartet(so >15 Jahre , dann sammelt sich in der Zeit das Wasser (bzw. der wassergehalt in der Flüssigkeit) unten im Nehmerzylinder. Der rostet dann von innen an der tiefsten Stelle. Dann ist nix mehr mit überholen. wenn die Bohrung innen fühlbar Rost hat, braucht man gar keinen RepSatz verschwenden.
Alt 31.05.2009, 09:50   #19
Inkontinent
Benutzerbild von Inkontinent
iTrader-Bewertung: (32)
Inkontinent befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Getriebe-Öl
Zitat von Joker Beitrag anzeigen
Also in der Ami schwarte steht ab 89 schalter 3,2 Liter davor 2,7!!Da ich bei mir erst alle Öle gewechselt habe, habe ich auch 3,2 eingefüllt.Wenn Du unter dem Auto bist wechsel auch das Diff. Öl!!!Meins war am Ende!!
Hallo Guten Morgen habe jetzt 3 Liter Getribe öl-durch den Schaltkanal oder wie das heisst reingeleert Leider hat sich an der Kardan passung zum Getribe
ein Öl Tropfen gebildet (nur einer!!) ist der Simmerring defekt... ??
Bin nun im Hof ein paar meter hin und her gefahren hoffe jetzt is gut???!!!???
Soll Ich noch 0,2 Liter nachkippen?? weiss das BJ des Motors nicht 100%
BJ 88´vor Facelift schätze so Jan-März 88´
Danke euch für eure unterstützung hier im Forum ohne euch Hier (Geistlicher-Beistand) hätte ich mir die ganze montiererei gar net zugetraut!!!!
Inkontinent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 11:53   #20
Supralord22
AW: Getriebe-Öl
okey werde da mal heute einauge drauf werfen...
soll ich das öl nachfüllen auf max (hydraulick/bremsflüssigkeit )falls das nicht der fall sein sollte???'
Alt 01.06.2009, 11:38   #21
AW: Getriebe-Öl
Zitat von Inkontinent Beitrag anzeigen
... Leider hat sich an der Kardan passung zum Getribe
ein Öl Tropfen gebildet (nur einer!!) ist der Simmerring defekt... ??...
bei mir war es die Dichtung am Anschluss der Tachowelle. Ist nicht weit weg davon.
Alt 13.07.2009, 18:26   #22
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: Getriebe-Öl
hat jemand die ablassschraube gewinde mass? würde brauchen...
danke
Laci
Alt 13.07.2009, 19:54   #23
lukas85
AW: Getriebe-Öl
danke
Habe es hier gefunden:
http://www.supra-forum.ch/showpost.p...67&postcount=5
Alt 13.07.2009, 19:56   #24
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
AW: Getriebe-Öl
ööm nur mal so ne frage.. wozu ist denn die schraube die ich als niveauschraube betrachte links hinten am getriebe und hinten am diff. jeweils auf ca auf kardanwellenhöhe? ich bin eigentluich der festen überzeugung das dies wie bei jedem normalen getriebe niveauschrauben sind. also bis überlauf füllen und gut... wenn man füllt bis mans beim loch der schaltkullisse spüren kann ist meiner meinung nach schon deutlich zu viel drin...
Alt 13.07.2009, 20:43   #25
gaijin09
AW: Getriebe-Öl
Zitat von lukas85 Beitrag anzeigen
das habe ich auch gefunden... das ist aber der motorölablass.
und ich brauche für dem R154 getriebe...
Laci
Alt 15.07.2009, 20:47   #26
AW: Getriebe-Öl
Hallo Laci, Getriebe und Diff haben M18x1,5.
John
Umrüstsatz auf W58 Lexus getriebe -Christian- Biete 4 18.04.2010 14:35
Hinteres Motorlager am Getriebe ausgelutscht/verstellt => Getriebe tropft... S1077 Technik 5 20.11.2008 17:45
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 20:55
Motor ohne Getriebe raus? nanny Technik 13 30.12.2005 13:31
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
