Alt 25.05.2009, 22:21   #16
AW: kupplungs und servoöl
stand in ner autozeitschrift über youngtimer. das sl6 ist zwar dot 4 aber ist eine niedrigviskose-bremsflüssigkeit. normale bremsflüssigkeit hat 1400mm²/S und das SL6 700mm²/S. bei alten bremsanlagen soll es bei umstellung auf SL6 aufgrund der niedrigviskosität zu undichtigkeiten an bremssätteln gekommen sein, und zwar am bremskolben. kann den bericht mal raussuchen. und da ja nicht alle supras mit komplett überholten bremsanlagen rumfahren, wäre ich zumindest vorsichtig mit so einer niedrigviskose-bremsflüssigkeit. kann ja sein das es trotzdem gut geht, aber es gibt ja weiterhin das normale DOT4, also würd zumindest ich keine veranlassung sehen auf was anderes neueres umzustellen, das in anderen youngtimern zu problemen geführt hat.
Alt 25.05.2009, 22:28   #17
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Hab selber DOT5.1 drin und konnte noch nix schlechtes feststellen.
Wie auch, fahre ja nie.....
Hab aber vor dem befüllen die Sättel komplett überholt, nen neuen Hauptbremszyl. und Goodridge Stahlflex Schläuche rein.
Alt 25.05.2009, 22:38   #18
mit 5 und 5.1 hab ich mich auch versehen. 5.1 geht, ist wieder wie dot4 auf glykol-basis. das dot5 war auf silikat-basis und greift die leitungen und dichtungen angeblich an wenn das bremssystem da nicht für ausgelegt war.
Alt 25.05.2009, 22:53   #19
Razor08
Benutzerbild von Razor08
hi also kann ich dot 4 in meine kupplung leeren oder nicht? Da steht drauf FMVSS 116 Dot 3,Dot4 SAE J1703, ISO 4925 oder hab ich des falsch verstanden?
was für servo öl muss ich nehmen?
Wie viele liter passen in das schaltgetriebe wenn es leer ist also beim ausbau müste denke ich alles ausgelaufen sein da ich die kardanwelle raus hatte
gruß
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 23:52   #20
[quote=bitsnake;438059]Kupplungshydraulik kriegt normale DOT4 Bremsflüssigkeit, Servo ATF II oder III[quote]
atf ii/iii ist ein automatenöl, da schauen die verkäufer immer doof, wenn man meint: ich kipp das in meine servo
servobehälter auffüllen, motor anlassen, lenkrad von anschlag zu anschlag drehen und ggf. den servobehälter nachfüllen. wenn eklig surrt, ist noch luft drinne.
gruß
Alt 26.05.2009, 12:35   #21
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Zitat von suNji_mkIII Beitrag anzeigen
lehre hab ich gemacht bis vor 3 monaten
beruf ist kfz'ler, wie oft ich schon bremsflüssigkeit gewechselt, kontrolliert, aufgefüllt und auf wassergehalt geprüft hab hab ich leider nicht mitgezählt, ist das denn schlimm?
hab doch gesagt das ich nimmer weis was auf dem deckel bei der supra steht, hab ja auch dot4 drin, nur seitdem ich nichtmehr bei mercedes sondern in einer freien werkstatt bin (hab die ausbildung bei benz gemacht und wäre auch übernommen worden, hab aber bei der freien schon zugesagt da es ein guter freund der familie ist) entlüfte ich alle japanischen, englischen und ami böcke mit dot3 weil das meist auf dem ausgleichsbehälter draufsteht und der chef das so angeordnet hat.
selbst auf dem Nissan 350Z Bj07 bei dem ich entlüftet hab war noch DOT3 draufgestanden.
Hallo Sunji, war nich bös gemeint, glücKwunsch zur bestandenen Lehre, aber ihr füllt wirklich noch DOT 3 ein ???
Stell ich mir bei ner längeren Talfahrt oder auf ner schnellen Runde komisch vor...
Und noch einer von mir
Alt 26.05.2009, 13:00   #22
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Sind laut Werkstatthandbuch 2,4l , also meines erachtens läuft dann auch noch nichts aus der Einfüllöffnung, dass kenne ich so nur vom Differential. Überfüllen ist halt auch schädlich.
Alt 26.05.2009, 13:38   #23
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
jupp,
bei uns wird noch DOT3 befüllt auf anweisung vom chef
Alt 26.05.2009, 14:06   #24
Waisenhaustuning
jupp,
Was würde wohl Walter Röhrl dazu sagen ?? oder oder gar
Aber dein Chef wird schon wissen was er macht,... Geld
Kannst ja nichts dafür, aber die Sache find ich schon recht fahrlässig.
verbrennt servoöl 85bikerboy Technik 15 08.04.2009 12:12
Füllmenge Servoöl supraxe Technik 3 30.09.2007 00:09
servoöl behälter sid Technik 1 18.03.2005 18:47
servoöl im motorraum? bianco Technik 5 18.09.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
