Alt 02.03.2009, 23:23   #16
AW: kupplung compl.
aber das ist doch böse!!!!steht in jedem FORUM!!! ALTAAA!
aber mal ernsthaft,wennman es nicht übertreibt mit dem abdrehen geht das schon,ist aber trotzdemmurks weil man nie zu dem ergebnis einer richtigen leichten schwungscheibe kommt
Kenn da einen der kauft leichte Schwungscheiben und dreht die dann ab.
Der versetzt sogar den Anlasser weil er nen kleineren Zahnkranz nimmt.
Ich hab sowas bis jetzt übrigens noch nicht gemacht. Nicht das einer denkt ich rede von mir.
Dark Shadow ist offline
Alt 02.03.2009, 23:57   #17
AW: kupplung compl.
Naja, ich halt davon halt nicht soviel.
Es stimmt schon, wenn es ordentlich gemacht wird, dass es recht ungefährlich sein sollte. Aber woher weiss ich das es ordentlich gemacht wurde?
Silent Deatz ist offline
Alt 03.03.2009, 00:03   #18
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
AW: kupplung compl.
indem man es entweder selber macht wenn man die möglichkeit und das know how dazu hat oder dabeisein wenn es gemacht wird
PicoPaddy ist offline
Alt 03.03.2009, 00:10   #19
AW: kupplung compl.
bin von der fidanza-schwungscheibe überzeugt. leicht und solide.
Andreas-M ist offline
Alt 04.03.2009, 16:35   #20
zwischengaschri
AW: kupplung compl.
gibts ja garnicht das mir keiner sagen kann was ich da am besten nehme...
kupplung sollte 450-500 ps und 600 Nm aushalten....
zwischengaschri ist offline
Alt 04.03.2009, 17:31   #21
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
AW: kupplung compl.
bei 600nm nimm ne rps stage 3 max die hält bei mir schon ein jahr und hat bei darky auch gehalten und der fährt viel schlimmer als ich.
mfg normen
www.druckbuden.de
supra-normen ist offline
Alt 04.03.2009, 17:32   #22
supra-normen
ex "suprafun"
AW: kupplung compl.
oder wenn geld keine rolle spielt ne mehrscheiben kupplung aber denke unter 1500 brauchst da nirgens anfangen zu fragen
normen
www.druckbuden.de
Alt 04.03.2009, 17:38   #23
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: kupplung compl.
normen
spec hat solche auch..
Laci
gaijin09 ist offline
Alt 04.03.2009, 20:40   #24
AW: kupplung compl.
RPS Stage 3 Mit Max druck platte.
Max Druckplatte wohlgemerkt ist recht wichtig sonst ist die nämlich schrott.
Dann hält die die 600 ps ganz locker vom hocker wenn du da mit 600 PS bei Vollgas in den nächsten gang durchreißt ist trotz 3000 upm drehzahlunterschied und fuß auf dem vollgas der gang in der nächsten millisekunde komplett drinnen ohne das da was einschleift.
Also die Haftet wirklich pervers da hast definitiv sofort harten kontakt vom Motor zu den Reifen.
Diese Kupplung hat 2 Nachteile.
1. sie zerstöhrt dir die Serienschwungscheibe und zwar so sehr das ich wenn ich du wäre alle 10000 km mal die kontrollieren würde.
Ich gehe davon aus du fährst nicht so wie ich, also 10000 bei mir war die nach 3000 schon total im eimer. (Haarrisse wie ein Spinnenweben über die ganze fläche.)
Wobei ich normal ein Getriebezerstörer bin und kein Kupplungsfahrer...
hab die eigentlich nur zum anfahren einschleifen lassen sonst die gänge nur durchgerissen und vom reißen sollte es keine Risse geben das geht normal nur auf die Zahnräder und Synchronringe.
Das ist problem 1.
Problem 2 habe ich selber nicht die Erfahrung gemacht aber gehört das die Amis teilweise die Erfahrung machen das wegen dem starken anpressdruck der Druckplatte die Anlauflager kaputt gehen.
Wenn die kaputt sind hat man sofort lagerschaden.
Denke wenn du neue Anlaufscheiben hast kannst du problem 2 vernachlässigen.
Problem 1 hast du unter garantie bei original Schwungscheibe und der RPS 6 plug Sintermetall Kupplungsscheibe.
Mehrscheibenkupplungen haben problem 2 nicht weil die nicht so viel anpressdruck brauchen haben ja genug Reibfläche.
Kosten aber auch deutlich mehr.
Problem 1 hast dann auch nicht mehr, weil sich die Hitze auch auf 2 oder 3 scheiben verteilt und nicht nur an deiner Schwungscheibe und der Druckplatte anliegt.
Frank
Alt 04.03.2009, 21:02   #25
zwischengaschri
AW: kupplung compl.
danke jungs...
hab schon was...trd...
Neuling braucht hilfe wegen der Kupplung pflummi80 Technik 8 11.02.2008 20:05
Welche Kupplung bei meinem Setup...??? danielMA70 Technik 2 08.01.2008 19:18
Kupplung hinüber turboChriS Technik 5 09.09.2005 22:53
Kupplung gehimmelt!! Phoenix Technik 22 28.05.2005 15:29
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
