Alt 18.02.2009, 21:25   #16
AW: shims
Mhmpf.... zum kotzen!
Also wirds mal wieder ein "Übungs"motor - mal schauen wie lange der so lebt
Andere Frage: was passiert bei zu großem Ventilspiel? Ich kanns halt nur mit max. 3,5er Shims "glätten" aber nicht wegbekommen... und da der Motor gradmal n paar KM runter hat (1500 oder sowas) will ich auch nicht schon wieder alles auseinanderrupfen - wäre schade um die 2mm Stopper
Amtrack ist offline
Alt 18.02.2009, 21:31   #17
AW: shims
tieferlegen? Den Ventilsitz meine ich natürlich ...
Willy B. aus S. ist offline
Alt 18.02.2009, 21:36   #18
AW: shims
mh, du kannst nicht 0,5 bis 1,5mm Spiel lassen. Dann mach irgendwas anderes, Lass dir welche anfertigen. wieviele in der Stärke brauchst du denn ?
bitsnake ist offline
Alt 18.02.2009, 21:38   #19
AW: shims
ventilsitz tieferlegen wäre das beste, auch aus verschiedenen anderen Gründen. Nur dazu muss der Kopf natürlich wieder runter
Alt 18.02.2009, 21:43   #20
AW: shims
Nur 2 Stk. - insgesamt benötige ich 6, aber die anderen 4 sind alle mit normalen Shims einzustellen.
Amtrack ist offline
Alt 18.02.2009, 21:58   #21
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: shims
die dicksten von Toyota sind 3,300mm
greetz Daniel
danielMA70 ist offline
Alt 18.02.2009, 23:25   #22
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
AW: shims
Soll ich mal bei Daihatsu nachfragen welche dicke die maximal haben?
Gruss Alex.
Dirty Elch ist offline
Alt 18.02.2009, 23:45   #23
AW: shims
Wenns dich nur einen Telefonanruf kostet ja, alles andere wäre zuviel verlangt
Amtrack ist offline
Alt 18.02.2009, 23:50   #24
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: shims
meinem Wissensstand nach sind die bei daihatsu auch nicht dicker.
hab damals auch welche von daihatsu verbaut, passen ohne probs, sind nur bisschen andere dicken, also statt ,65 ,63 und so scherze
suNji_mkIII ist offline
Alt 19.02.2009, 11:45   #25
sandman
sandman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: shims
Shimms passen von Yamaha Vmax und entsprechend den V4-Motoren, ich glaub auch von den alten FJ.....Tauschen tun die grundsätzlich nicht gerne, weil die immer ganze Sätze in 0,05mm Abstufungen bestellen und nach mehreren Ventilspieleinstellungen eventuell nur noch doppelte Maße haben.......
Ich hab je nach Händler zwischen nem Kaffee und bis 10DM pro Shimm-Austausch bezahlt.
Übrigens, die originalen Shimms in den Motorradmotoren sind vom Werk auf 0,01mm genau geschliffen. D.h. es gibt dort auch Zwischengrößen z.B 2,38mm, die es bei den Zukaufsets nicht gibt: 2,35 oder 2,40mm. Wer es also genau haben will, könnte die Shimms auch passend schleifen lassen.
Ich hab hier noch eine Stange Titanstahl liegen, aus denen ich mir leichte Shimms fürs Mopped machen wollte, aber erst müsste die Härte bestimmt bzw. Verwendbarkeit geprüft werden…….mal eben mit der Handsäge ist aber nix runter zu schneiden – zu hart.
4-5mm-Shimms? Das würd ich reklamieren…..damit erhöht man sich unnötig mit hohen Massenträgheitsmomenten den Ventiltrieb….außerdem müssten die Ventile dann 1-.2mm zuweit in den Brennraum stehen, ergo höhere Verdichtung…..oder Nockenwellen-Lager sind neu gemacht?
sandman
sandman ist offline
Alt 19.02.2009, 12:02   #26
AW: shims
bliebe auch noch die Frage zu klären, ob der Motor mit solchen Ventilsitzen wirklich noch ein Freiläufer ist?
Alt 19.02.2009, 12:09   #27
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
AW: shims
Nö wetten schneid mal den zahnriemen durch und starte mal
wwwsuprapartsde ist offline
Alt 19.02.2009, 12:12   #28
wwwsuprapartsde
AW: shims
was mir da einfällt... ich habe schonmal die ventile für einen Motor am ende abschleifen lassen damit ich nicht andrere shims kaufen musste vielleicht ist das auch mit amtracks passiert und es wurde dabei nicht aufgepasst...
das würde das phänomen erklären
Alt 19.02.2009, 12:19   #29
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: shims
auf welchen Daihatsumotor bezieht sich das?
Facebook
schokomanu ist offline
hat die supra hydrostößel? suprasupra Technik 21 26.02.2007 13:09
Ventileinstellen docani68 Technik 35 17.04.2006 11:22
Erste Bilder / Brauche erste Hilfe GReggy Technik 42 13.07.2004 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
