Alt 05.01.2009, 18:20   #16
Steinbruchsoldat
AW: Ölkühler positionieren
Wenn er nach hinten kommt dann selbstverständlich mit einer eigenen Ölpumpe...
Alt 05.01.2009, 18:40   #17
dreas
Benutzerbild von dreas
ich schätze mal gegen die idee mit der hutze hat der tüv nichts aber wenn du die schläuche von vorne nach hinten legst usw wird er schon sein senf dazugeben!! ist halt der tüv!! die meckern meistens!!
und ich glaub auch rein vom nutzen her macht die hutze mehr sinn!! oder??
Alt 05.01.2009, 19:39   #18
glaub bei einigen ist noch nicht angekommen dass man die technik so einfach wie möglich halten sollte, jeder unnötige meter schlauch kann kaputt gehen, ölpumpen, für was? stromfresser und wieder ein schwachpunkt.
häng das teil irgendwo vorne in den wind, bei dem riesen kühler reicht das dicke.
und wenn du angst hast dass das öl im stau zu warm wird (was es nicht tut) kannst ja noch nen mini lüfter dahinter klemmen.
Alt 05.01.2009, 19:48   #19
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
jetz mal ehrlich hier, n 48 Reihenölkühlerwelchen motor willst damit auf temperatur halten? n 10l LKW diesel oder
Alt 05.01.2009, 19:48   #20
Steinbruchsoldat
Das Problem ist das ich vorne nirgends mehr Platz habe. Höchstens im linken Radkasten hab ich ne Stelle gefunden, ich stell später mal Bilder rein...
Mein Favorit ist immernoch die Hutze vom Impreza....
Alt 05.01.2009, 20:15   #21
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Wenn du den Kühler oben auf den Motor "legst" wird das vermutlich eher wärmen statt kühlen, trotz der Hutze (je nach Fahrtwind halt). Beim Impreza ist das ja ein recht ausgeklügeltes System dort für den LLK..
Alt 05.01.2009, 20:25   #22
dreas
ja genau mach mal bilder rein!!
frag mich nämlich die ganze zeit warum du in der front kein platz mehr hast!! sind doch nur llk und wasserkühler drinne!!
Alt 05.01.2009, 20:32   #23
Lords
Benutzerbild von Lords
Lords befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mein s14 hat ihn hinten rechts hinter dem Rad.
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Lords ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 22:45   #24
Steinbruchsoldat
Hab mir dazu folgendes überlegt: Mein Ölkreislauf macht erst ab 2500rpm auf. Wenn ich also stehen sollte kommt kein Öl in den Kühler und wird auch nicht so extrem aufgeheizt. Wenn ich fahre sollte ausreichend Luft reinströmen. Außerdem werde ich wenn genügend Platz ist auf jeden Fall noch einen E-Lüfter reinhängen.
Bilder gibt`s zur genüge in meinem Thread. Platz hätte ich schon vorne, aber ich will nichts vor meinem Wasserkühler haben. Und seitlich hats eben nicht viel Platz...
Kannst da mal Bilder einstellen?
So, meine neue Idee. Bin mal gespannt ob er da auch reinpasst wenn ich ihn habe...
Neue Vorschläge sind übrigens auch gern gesehen...
Alt 05.01.2009, 22:57   #25
Steinbruchsoldat
Hab grad noch was interessantes gefunden, scheint also doch zu funktionieren. Ist sogar beim Impreza mit der selben Hutze wie ich will so... http://www.aetturbosonline.com/catal...unt-p-550.html
EDIT: Da findet man ja nen haufen dazu:
Geändert von Steinbruchsoldat (05.01.2009 um 23:02 Uhr).
Alt 05.01.2009, 23:11   #26
nils
nils befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
die impreza idee würde ich nicht machen. die hitze soll ja aus'm motorraum irgendwie raus. deshalb mögen die imprezas es wirklich wenn mann ein front mount intercooler verbaut.
ich würde den ölkühler entweder im radkasten verbauen so wie du gezeigt hast (und dann gut plazierte luftleitbleche benutzen um so viel wie möglich luft richting ölkühler zu schicken) oder ein ganz breites flaches teil vorne montieren.
hab irgendwann mal sowas machen müssen mit CFD um die optimale kühlung zu finden. leider hab ich kein zugriff mehr auf solche software sonst wäre das alles ein bischen einfacher.
Wunschliste: komplette auspuffanlage ab turbo, sportlenkrad wildleder mit alu nabe, schalensitze, Tein gewindefahrwerk, RICHTIGE felgen zb. super advan. und vieeeeeeeeel geld für den Tüv
nils ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 23:39   #27
Alonso
Projektleiter
Beim Impreza sitzt der LLK allerdings hinter dem Motor
Die Luft hat danach wird einigermassen gut nach unten weggezogen.
(Anmerkung: Deutlich besseres Konzept als Dasjenige von Toyota bei den Turbocelicas)
Bei dir drückts die Luft direkt auf den Motor, wo sie so schnell nirgens weg kann. Ohne Fahrtwind wird dann halt wieder umgehend aufgeheizt.
Ich schliesse mich Nils an, und würde irgendwas bevorzugen was die Wärme vom Motorraum fernhällt, und wie Daniel schon sagt nicht zu kompliziert wird.
Die Radkastenvariante scheint da eine gute Variante zu sein.
Alt 05.01.2009, 23:50   #28
Steinbruchsoldat
Hmm, ja, das im Radkasten gefällt mir langsam auch immer besser...
Was ich mir auch noch überlegt habe ist ihn liegend in eine Box unter dem Wasserkühler zu bauen. Und dann über Belüftungsschläuche Luft rein. So wie bei den Nascars:
Alt 06.01.2009, 00:59   #29
nils
wie wär's mit sowas? dann haste keine probleme mit warme luft richtung bremsen, und weniger probleme mit öl richtung bremsen/reifen wenn der ölkühler oder ölleitungen mal versagen.
Dateityp: jpg cooler-duct-front.jpg (14,9 KB, 28x aufgerufen)
Alt 06.01.2009, 01:07   #30
Steinbruchsoldat
Hab ich auch schon gesehen, aber dafür reicht der Platz vermutlich nicht. Wenn ich den Kühler irgendwie in den Kotflügel bringen sollte, mach ich`s so wie da...
wo ölkühler hin. suprasupra Technik 2 06.06.2007 12:09
Klima-kühler als Ölkühler verwenden??? Breth Tuning 12 27.02.2007 19:31
Ölkühler und Öltemperatur (mal wieder) Tron Technik 9 09.09.2006 08:56
Teilefragen (Ölkühler und digitale Anzeige) Amtrack Sonstiges 10 04.08.2006 18:57
Welchen Ölkühler in MKII? Knight Rider Tuning 5 01.10.2004 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
