Alt 09.11.2008, 13:28   #16
AW: Tips zum Umgang mit einer Non-Turbo
Zitat von Ken Beitrag anzeigen
Ich dachte immer, die Nonturbo gabs in Deutschland gar nicht als AT
Die Supra is ja auch aus der SChweiz
Alt 09.11.2008, 15:20   #17
Aber für eins reicht die Leistung auf jedenfall, Supra MKII
Das hättest du wohl gern
Edith sagt, ich hab nen G295 Diff. - 4.10 mit Sperrdiff-
Cool, danke für's Nachschauen
Alt 09.11.2008, 15:34   #18
Bringt mir das jetzt eigentlich was? Also das Diff?
Alt 09.11.2008, 15:42   #19
Hast halt im Vergleich zu anderen MKIII-Supras eine kürzere Gesamtübersetzung, also weniger Endgeschwindigkeit, dafür etwas mehr Elastizität.
Die Gesamtübersetzung hängt aber natürlich auch vom Getriebe ab, und das AT ist länger übersetzt als das MT. Müsste man mal ausrechnen, wieviel das bei dir im Vergleich zu einer Turbo-MT ausmacht.
Zumindest ist dein Diff bei anderen Suprafahrern eben wegen der kürzeren Übersetzung teilweise recht beliebt, d.h. wenn du die NT mal schlachtest, wirst du das Differential bestimmt irgendwann loswerden
Oder wenn du mal Geld brauchst, kannst du dein Diff ausbauen und verkaufen und stattdessen ein geschenktes 08/15-Diff aus einer Turbo-MKIII einbauen. Eine deiner Nieren zu verkaufen, dürfte aber mehr Kohle bringen
Alt 09.11.2008, 15:45   #20
lol, ok
Alt 09.11.2008, 23:44   #21
Ich war heut auf der Autobahn.
Also bei 190 KM/h (laut Tacho) war ich bei 6500 U/min. Ich muss sagen, sie ist wirklich recht kurz übersetzt
Stört mich aber nicht, wurd nicht zum heizen gekauft.
Alt 10.11.2008, 00:03   #22
Steinbruchsoldat
Wir können ja die Diffs tauschen, dann geht sie schneller...
Alt 10.11.2008, 00:40   #23
Was ist denn als vMax in den Papieren eingetragen? 170?
Alt 10.11.2008, 22:50   #24
Ist im Schweizer Fahrzeugbrief nicht eingetragen
Alt 10.11.2008, 22:55   #25
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
In der Schweiz... gar nix
edit: zu langsam... bin inzwischen schweizerisiert
Alt 10.11.2008, 22:57   #26
Ey das hab ich doch grad gefragt
Alt 16.11.2008, 15:20   #27
Kleine Info
Sie fährt doch schneller als 190Km/h is mir gleich spanisch vorgekommen.
Sie hatte wohl noch kein Bock bei 6500U/min zu schalten
Alt 16.11.2008, 15:42   #28
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Auch beim 7M-GE geht die Kopfdichtung durch. Die Zündung sollte man komplett neu machen. Weil alles so alt ist, lief bei mir überall Öl aus und dann ging auch noch ein Kühlwasserschlauch kaputt. Kühler war auch total vergammelt. Momentan stresst mich noch das ISC Ventil bzw. ein unbekanntes Problem, welches starken Leistungsverlust nach dem Kaltstart unter 3000 U/min verursacht. Da würde ich mal drauf achten, ob es einen Ruck gibt, wenn die Drehzahl erstmals über 3000 kommt.
Was der GTE nicht hat: Das T-VIS. Es schaltet bei über 4000 U/Min. Man kann es ganz einfach im Stand kontrollieren, denn man sieht direkt, wie es am Ansaugkrümmer schaltet, wenn die Drehzahl erreicht ist. Da bewegt sich so ein Gestänge und macht Klappen im Saugrohr auf.
Meine NT war und ist stark vom Rost angegriffen. Auf jeden Fall mal Bremsen, Tank, Benzinfilter und Benzinleitungen kontrollieren.
Ich würd ja gern mal eine "Vergleichsfahrt" gegen eine andere NT machen, aber der Bodensee ist nicht gerade um die Ecke. Schade.
Ich würde Regelrecht eine lange Vollgasfahrt empfehlen. Dann merkt man, was kaputt ist und was nicht. Bei mir wars so:
1. lange Vollgasfahrt: ZKD verabschiedet sich
2. lange Vollgasfahrt: Bremskraft weg (muss alles erneuert werden)
3. lange Vollgasfahrt: maroder Kühlwasserschlauch geplatzt
Hat man dann mal alles getauscht, kann man ruhigen Gewissens drauftreten
Alt 16.11.2008, 16:08   #29
Mein Motor verliert zum Glück nirgens Öl.
Genau das mit dem T-VIS werd ich mal gucken. Muss mal irgentwo nachschlagen, würde gerne mehr drüber wissen.
Bei mir gibs kein Rucken wenn die Drehzahl das erstemal über 3000 U/min kommt.
Ich habe eigentlich nur zwei Probleme: Nen heftiges Klappern zwischen Motor und Getriebe, so konnte ich es lokalisieren als sie mal auf der Grube stand. Sobald man fährt ist das klappern weg. Aber wenn ich in der Stellung "P" und "N" bin, dann hört man es recht bis sehr deutlich. Mal gucken was es ist.
Und mein AT Getriebe schaltet nicht mehr sooo schön.
Werde die Jungs aus Murten mal besuchen fahren. Vielleicht wissen die was es ist. Zu Not wird das Getriebe gewechselt.
Alt 16.11.2008, 16:15   #30
2pac3pac4pac
2pac3pac4pac befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich würde mal nach dem getriebeölstand schauen bzw es mal erneuern, bei den at allgemein, sollte man das öl regelmäßig ggf früher als die intervalle wechseln, denn so nen wandler und die ganzen feinen "ölkanäle" im at können sich da ruck zug festsetzen... vllt kommt das geräusch vom wanlder wenn es nicht unter last ist - würde ich mal so sponntan sagen
ne frage am rande, was bringt "sein" kurzes sperrdiff bei ner 7mgte?
was für ne sperre (%) ist drin?
und welches diff wäre für drifts interessant (das nur so nebenbei, evtl per pn, wollte jetzt kein neues thema draus machen)
thanks!!
2pac3pac4pac ist offline   Mit Zitat antworten
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 07.05.2007 00:09
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
Header Non - Turbo MK3 Janosch Auktionen 3 28.01.2005 22:33
LMM Turbo Non Turbo??? Willi Thiele Technik 7 06.08.2003 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
