Alt 05.11.2008, 10:01   #16
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Mal wieder das Thema Öl(verbrauch)
Im Prinzip kann man schon bestimmte Anzeichen zuordnen und in 90% aller Fälle liegt man da richtig, weil es halt typisch ist. Aber es gibt auch Ausnahmen w/irgend so'nem Mist an den keiner denkt, w/Einbaufehler, w/irgendwas anderem was defekt ist,..... Ich meine, schau mal viele Komponenten notwendig sind um Benzin und Luft von vorne nach hinten durchzuleiten. Spritpumpe, mieses Kabel zur ECU die dann falsch rechnet, korrodierter Stecker am LLM, Abstreifring vom Ventil (1 von 24 vielleicht?), Laderwellendichtung, EGR hängt, Sensor spinnt, Ölpumpe drückt "falsch" da ein Hauptkanal verstopft ist, Kolbenring, ach was weiß ich alles noch.
Also, im Groben kann man schon sagen: Deine Aufstellung stimmt zumeist. Aber nur in Groben.
Ich würde vielleicht - wenn Du eine etwas umfassendere Aufstellung doch vorziehen würdest, mal auf die Fehlerhinweise im Motorhandbuch oder so verweisen. Oder Cygnus. Da steht bestimmt auch was drin.
Bei der Fehlersuche immer nach dem Wahrscheinlichsten suchen, das ist die Erfahrung. Hilft Dir das in etwa?
Geändert von Buchtelino (05.11.2008 um 21:44 Uhr).
Alt 05.11.2008, 10:19   #17
lukas85
Ja, danke.
Jetzt können wir wieder über Suprakleber diskutieren.
Alt 05.11.2008, 19:06   #18
Rino
Benutzerbild von Rino
um nochmal mich selber zu zitieren:
man kann das nicht pauschalisieren. auch kann man nicht sagen "zu 90% ist es immer so"....
hier mal ein link von einem bmw oldtimer forum:
http://www.bmw-02-club.de/faq/tech17.htm
keiner kann dir sagen: so ist es und nicht anders.
Alt 05.11.2008, 21:56   #19
Buchtelino
Haste recht. Pauschalisieren kann man das nicht. Aber ist ja auch wurscht ob 90% oder 63,4%.
Und einen 02er Motor und den 7M-GTE kann auch nicht sooo ganz über einen Kamm scheren. Iss klar.
Eines unserer typischen Merkmale ist halt erst die ZKD statt Kolbenringe.
Und in der Regel geht, wenn die Kiste z.B. stock ist und schön geheizt wird, der Laderriß gerne um.
Es gibts sie nun mal, die Erfahrungswerte für die ganzen Szenarios.
Man könnte ja sammeln was bei den meisten im Eimer war und wo der Fehler lag.
Das wäre doch mal was für die Fehlersuche im FAQ, oder? Mit pozentualer Trefferquote
Alt 06.11.2008, 00:02   #20
prostetnik
Benutzerbild von prostetnik
prostetnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Für mich bitte einmal Suprakleber in der gigantischen Riesentube für den ökonomisch denkenden Mann! Geld spielt keine Rolle...
Zitat von Schokomanu Beitrag anzeigen
keinSuperkleber, sondern er benutzt SUPRAKLEBER!!!
Das ist ein Spezialkleber, der klebt einfach alles, wie Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe, sogar Löcher im Kolben, auch Türen kann man damit zu kleben, und Löcher im Auspuff. Auch ist er gut für ausgeschlagene Spurstangen, undichte Stoßdämpfer...
Eigentlich für alles. Und wenn besonders viel kaputt ist, kommt der Kleber in ne Sprühflasche und wird gleichmässig übers ganze Auto gesprüht, dann hat er die Eigenschaft nur Kaputtes wieder heil zu kleben.
In eine Supra steigt man nicht einfach ein... Man zieht sie sich an!
prostetnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 10:55   #21
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
Wegen der vielen Anfragen zu dem Kleber... vielleicht mal ne SB...
Und zum Thema: keiner hier will ja gerne was von über den Kamm scheren hören, aber im WESENTLICHEN sind die Hubkolbenmotoren ja alle gleich. Egal ob da noch nen zusätzlicher Ölvernichter (genannt kaputter Turbo) dran ist.
Ja und das mit ca 90% aller Fälle wird wohl hinkommen. Man kann bestimmte Phänomene bestimmten Defekten zuordnen, es gibt aber auch Ausreißer, und in so einem Ausreißerfall ist dann leider alles anders als sonst!
Ein Bsp von meinem: hatte ja mal (gibts nen thread) http://supra-forum.de/showthread.php?t=23338
lang gesucht, aber gefunden...
Bei mir war es so, dass ich die Verdichtung recht ordentlich erhöht hab, und seitdem Superplus tanken muss. Auf die Idee bin ich nur zu diesem Zeitpunkt nicht gekommen. Der Defekt sah eindeutig nach einem total platten Lader aus, wie gesagt, Superplus getankt, also seitdem immer, und alle Probleme gehören der Vergangenheit an.
Nur mein Beispiel für völlig andere Ursache als vermutet.
Facebook
Alt 06.11.2008, 11:02   #22
schokomanu
Ja ich hab also grad nochmal geschaut WARUM du das so wissen wolltest. Wenn du etwas mechanisch fit bist, dann kannst du die Schaftdichtungen schon wechseln ohne den Kopf abzubauen. dann sind die ausgeschlossen, du bist danach völlig entnervt von der Fummelei und mit Glück ist der Fehler weg. nur wenn es nicht mehr so tolle Ventilführungen sind, kannst den Kopf danach doch abbauen und die erneuern + nochmal schaftdichtungen.
Vielleicht hast du auch das glück, dass du von allem etwas hast? etwas ladermist, etwas schaftdichtung und nicht allzu tolle kolbenringe?
So nach dem Motto nix ist richtig scheiße, aber nix ist wirklich heile...
Wieviel KM hat der Motor denn?
Facebook
Alt 06.11.2008, 14:32   #23
lukas85
Vermutlich hast Du recht damit, dass der Motor nicht richtig scheisse, aber auch nicht so ganz heile ist. Der Wagen hat 183tkm, ich habe ihn seit 30tkm. Ich denke ich lebe damit, bis ich den Motor komplett revidieren lassen kann, dann weiss ich woran ich bin. Denn nur die eine Hälfte revidieren ist ja auch nicht so toll, es sei denn man kennt den Zustand der anderen Hälfte. Selber will ich da eh nichts dran schrauben was richtig schief gehen kann. Dafür gibts ja die Supra Klinik
Alt 13.11.2008, 02:34   #24
GTR
Hahaha.. hab erst jetzt die Antworten gelesen.
Super dass ihr euch über meine Antwort amüsiert habt. hehe
Alt 29.11.2008, 10:41   #25
Buchtelino
Ölverbrauch, was denkt ihr? suNji_mkIII Technik 28 27.10.2008 17:10
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 23:28
Schockschwerenot - Ölverbrauch die 157. Folge: Plötzlich und einmalig cabal Technik 17 28.12.2004 00:31
Umfrage zum Ölverbrauch! svenska Technik 76 05.04.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
