Alt 18.07.2008, 20:22   #16
Andy-goes-MK3
Benutzerbild von Andy-goes-MK3
Andy-goes-MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: was ist das für ein ventil
so jetzt nur noch eines und zwar was ist nun besser zu empfehlen ein offenes oder ein normales bov scheiss drauf ob das erlaubt ist oder nicht. aber wenn der motor kurtzeitig fetter läuft mit nem offenen ist das ja auch net der hit oder macht das nichts???
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!!
Andy-goes-MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 20:24   #17
TonyMontana
Benutzerbild von TonyMontana
also ich hab en offenes drin und ich würde mir immer wieder eins reinbauen
THE WORLD IS YOURS
Alt 18.07.2008, 20:56   #18
Andy-goes-MK3
Ich kann doch eigentlich das original Blow off ausbauen und auf den Schlauch am LLM einen Stopfen reinmachen und an den Anschluss am Rohr das offene BOV mit dem Unterdruckschlauch versteht sich. Allerdings wie stelle ich es dann optimal ein?? Fragen über Fragen....
Alt 18.07.2008, 21:38   #19
Andy-goes-MK3
hab mal in der sufu nachgeschaut und viele haben das problem das der motor nach öffen des bov´s ausgeht.
Das liegt scheinbar an der durch das öffnen falschen luftmasse.
Habt ihr da ne lösung für???
Alt 18.07.2008, 21:55   #20
der_böse_S-F
iTrader-Bewertung: (24)
Mit den SSQV´s gibts dieses Problem nicht. Das zischt aber läuft
Alt 18.07.2008, 22:14   #21
Andy-goes-MK3
was ist den da anders
Alt 18.07.2008, 23:15   #22
Die SSQVs stellen sich selbst ein, dumme User als Fehlerquelle sozusagen ausgeschlossen
Der Motor stirbt nur ab, wenn das BOV nicht richtig eingestellt (was eben bei den SSQVs entfällt)
Alt 18.07.2008, 23:23   #23
Du kannst auch das originale Instandsetzen. In der Faq steht wie.
Hab ich auch gemacht, funktioniert. Ansonsten Bosch/Saab BOV kaufen, wenn's geschlossen sein soll. Robuster als das Original, läuft in anderen Autos mit 1 Bar Ladedruck.
Die BOV Dinger von Ebay sind ALLE nicht in STVO zugelassen! Mußt du wissen, ob's dir egal ist oder nicht.
Alt 19.07.2008, 00:19   #24
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Alle offenen BOV sind ohne TÜv nicht nur die E-Gay-Teile!
Verboten sind sie, weil sie unter umständen Ölrückstände in du Umwelt blasen! Das habe ich aber bei meinen noch nicht festgestellt!
Der "TÜV-rückbau" vom offenen zu Originalsystem ist in 10 Minuten erledig. -......wenn man es machen muß!
Die offenen Kolbenbov haben eine "1Millionen Kilometer Garantie" Sieht aber irgendwie nicht schön aus wenn dass Teil unter der Haube rumhängt! DA macht Supradiabolo´s "Edelstahl XXL Kit" mit BOV wesentlichst mehr her!
Alt 19.07.2008, 14:58   #25
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
Tipp von mir kauf dir kein Billig kram wie Monza oder sowas gib lieber 100-150€ mehr aus und du hast keine Probleme damit mein Billig Monza BOV hält nicht mal 1bar aus öffnet schneller als mein Wastegate trotz unterlegter Feder muss wohl noch paar mehr rein machen das dass Ding dicht bleibt sollte ja schließlich nur öffnen wenn man vom Gas geht durch den Unterdruck nach der Drosselklappe und nicht schon davor.
Alt 19.07.2008, 15:11   #26
200sx-7mgte proj
200sx-7mgte proj ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
dieundichtigkeit beim monza resultiert jedoch aus den fertigungstoleranzen in china . da kosten die dinger ca. 5euro und hier werden sie für das 10-20 fache verkauft.
ich würde auch nur bestimmte bovs kaufen...auf jeden fall keine nachbauten.
200sx-7mgte proj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 15:15   #27
200sx-7mgte proj
achso...um deine überschrift fachgerecht zu beantworten
das ist ein schubumluftventil oder auch wegeumluftventil.
Alt 19.07.2008, 15:55   #28
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Wie ist es mit der haltbarkeit eines Serienbov´s bei 0,8bar auf die dauer ?
Ich glaube meines ist schon wieder undicht
Kurt Tucholsky
Alt 19.07.2008, 16:44   #29
Der Schwachpunkt ist ja, daß sich die kleine Plastikplatte, die die eigentliche Abdichtung übernimmt, sich meist von der Metallplatte löst, die durch die Feder gegen die Öffnung gedrückt wird. Klebt man die Platte also vernünftig an, dürfte das eigentlich kein Problem sein. Der Ladedruck selbst drückt es mit Sicherheit nicht auf.
Man könnte das Plastikteil auch gegen ne Gummischeibe tauschen, das würde dann noch besser abdichten.
Was bei mir noch was bezüglich Dichtigkeit gebracht hat war, nach der Instandsetzung noch den Gehäusedeckel, den man ja abnehmen mußte, zu verlöten, also da, wo es über den anderen Teil des Gehäuses gestülpt wird. Einfach ordentlich Zinn reinlaufen lassen und danach etwas abschleifen, der Optik wegen.
Werde trotzdem ein Bosch/Saab einbauen, weil es a) schon hier liegt und b) um einiges robuster ist, auch mit höherem Ladedruck.
Alt 19.07.2008, 19:14   #30
NightDriverXY
naja das Ding hat 80€ gekostest aber naja was solls aus Fehlern lernt man kommt eh bald was gescheites rein hoffe ich.
Brauche Dringend Hilfe Blow off Ventil Montage rainercfm Technik 27 11.04.2013 00:50
Blow-Off Ventil hedonist Suche 0 24.01.2008 09:51
ISC Ventil Flames Technik 2 16.08.2006 18:39
wofür dieses ventil supra-normen Technik 15 22.05.2006 06:21
Ventil - Klimaanlage Flames Technik 2 27.06.2005 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
