Alt 02.06.2008, 13:06   #16
AW: Akkordeonschlauch für 7M-GTE
Das Problem mit dem Akkordeonschlauch ist halt das er mit der Zeit aushärtet
und eigentlich nur noch ein Röhrenkeks ist.
Durch die Risse wird nicht nur ungemessene Luft gesaugt, es können
auch Gummiteile abbrechen und den Kompressor beschädigen.
Hab damit schon mal ein Verdichterrad gehimmelt.
Die 70 Tacken fürn neuen Schlauch sind also gut angelegt.
oggy ist offline
Alt 02.06.2008, 17:57   #17
net nur die Gummiteile, jeder noch so kleine dreck der angesaugt wird schädigt den verdichter bei voller Turbodrehzahl.
Meine Ammi hatte da n loch und der Vorbesitzer hat das net gemerkt...
da ist mal konkret 1/3 von JEDER Schaufel nicht mehr vorhanden.
Wie vom Hamster abgenagt. Ist nicht der Einzige verdichter den ich zernagt gesehen hab waren noch 2 von anderen die ebenso da risse hatten.
Allerdings der von mir war der heftigste bisher.
Dark Shadow ist offline
Alt 02.06.2008, 20:34   #18
dogbony
Benutzerbild von dogbony
jo hatte ich auch. Schlauch mit Isolierband provisorisch geflickt und als ich den neuen einbauen wollte sah ich das Unglück. Einige Schaufeln abgebrochen. Zum Glück hatte ich noch nen gebr. Lader mit Riß im Gehäuse rumliegen und hab von dem das Verdichterrad getauscht.
dogbony ist offline
Alt 02.06.2008, 22:52   #19
dogbony
lol... 30€...
ich hab allein für den wassersclauch vom kopf zum heizungsventil 53,70€ gezahlt. vorgestern.
habe heute bei Toyo den Schlauch zum Heizungsventil per Tel. bestellt. Also bei uns wollen die 24,90€ haben. Ich hoffe nur der hat den richtigen bestellt. Melde mich sobald er da ist. Evt. noch MwSt drauf. aber trotzdem ein großer Unterschied zu 53,70€.
dogbony ist offline
Alt 03.06.2008, 14:24   #20
hirni
Benutzerbild von hirni
hirni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Talking AW: Akkordeonschlauch für 7M-GTE
...Röhrenkeks...
trifft genau das was ich gerade ausgebaut habe. Teilweise war das Gummi schon so hart, das es beim anfassen schon unter den Motor gebröselt ist.
Das Verdichterrad hat aber zum Glück nichts abbekommen.
Vielen Dank für Eure Tips und beste Grüße - hirni
hirni ist offline
Alt 03.06.2008, 15:12   #21
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
wieder was ohne mich gemacht , schäm Dich
Link Sponsored by Phoenix
diabelo ist offline
Alt 03.06.2008, 16:20   #22
Du hast das Verdichterrad von einem auf den anderen Lader gebaut?
oggy ist offline
Alt 04.06.2008, 13:54   #23
Scheint so.
Oggy glaubst mit ner abgebrochenen Schaufel ist da weniger Unwucht?
Also schlimmer gehts eh nimmer es gibt leute die sind auch mit abgebrochenen Schaufeln noch rumgefahren weil sie den Lader noch net tauschen wollten.
Einen konkreten kenne ich bei dem ist wegen dem überdrehen des Turbos jetzt nicht der Verdichter sondern die Abgasturbine ne schaufel weggeflogen.
Da das n recht teurer Turbo war 2000+ Euro hat der den weitergefahren.
Dann ist ihm die Turbine hinten an der Welle abgerissen nach ner weile und ist durch den kompletten Auspuff durch hat sich dabei bissl runtergeschliffen und ist dann hinten raus und noch durch n Baustellenschild durch.
Der war mal heilfroh das es net das Auto hinter ihm getroffen hat.
Weil da wächst mal kein gras mehr.
War wurscht für den Motor weil halt Turbine.
Aber nun denke man mal das passiert mit dem Verdichter.
Bin nicht so ganz davon überzeugt das der LLK so extrem viel und gut filtert.
Alt 04.06.2008, 14:04   #24
lukas85
Aber bis hinten raus wirds wohl nicht kommen denke ich zumindest nicht an einem Stück..
lukas85 ist offline
Alt 04.06.2008, 14:10   #25
Nun wie gesagt, sowieso besser wie mit ner abgebrochenen oder angebrochenen rumzufahren hat vermutlich weniger Unwucht.
Trotzdem wird er ne Unwucht haben aber deshalb muss er ja nicht gleich abreißen.
Nur wenn er es tut weißt du das ding dreht ja nunmal über 100000 touren und das wird sicherlich ziemlich viele Brösel geben und das alle Brösel im LLK bleiben glaub ich nicht. Die Brösel sind dann nur recht hart und denke das das dann schon so riefen oder beschädigungen im Motor geben könnte.
Könnte wie gesagt muss es ja nicht.
Kommt ja auch auf den Motor drauf an der dranhängt. Gibt wichtigere und eben unwichtigere Motoren.
Alt 04.06.2008, 14:20   #26
lukas85
Mit Unwucht wirds nicht lange halten... bei den Drehzahlen jedenfalls nicht. Na gut hast ja recht, wenns bröselt können die auch durch den Motor. Ich dache da eher an "grosse" Brösel die dann wohl irgendwo stecken bleiben dürften. (z.b. beim Einlass?)
lukas85 ist offline
Alt 04.06.2008, 14:39   #27
dogbony
ja genau. Weiß allerdings nicht wo die Brösel hingegangen sind. Motor hatte vor kurzen noch ne Revision bekommen. Da war auf jedenfall nichts von zu merken. Wahrscheinlich hängt doch noch alles im LLK.
dogbony ist offline
Alt 04.06.2008, 15:54   #28
Aaah, dann hast Du den Lader auch neu gewuchtet, verstehe.
oggy ist offline
Alt 04.06.2008, 16:04   #29
dogbony
nö. anscheinend nicht notwendig. Läuft einwandfrei.
dogbony ist offline
Alt 04.06.2008, 16:52   #30
Oh, dann schau Dich schon mal für einen Ersatz um.
oggy ist offline
1jz Gte dzuban Technik 5 19.10.2007 22:57
7M engines repairing Idaho Technik 13 03.03.2006 14:36
Akkordeonschlauch, Bremsleitungen vorn... Dark Shadow Biete 8 29.07.2005 21:04
2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? Amtrack Sonstiges 9 18.01.2005 08:35
ZKD mit 1,5mm ??? 7M GTE Corollus Technik 6 04.08.2004 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
