Alt 27.05.2008, 09:23   #16
AW: Thermostat
gibts bei meinem Kühlerbauer versteh mich mit dem gut und ich denk aber nicht das er seine Bezugsquellen nennen möchte. Vermutlich nennt er sie mir, aber da ich mich mit ihm schon angefreundet hab würd ich sie auch wenn ich sie wüsste dann nicht mehr weitererzählen.
Aber ich frag ihn vielleicht ists ihm ja auch egal obs die Leute selber kaufen reich wird er davon ja sowieso nicht.
Alt 27.05.2008, 11:57   #17
AW: Thermostat
Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
Schmeiß das Scheißding ganz raus!
Oder fährst du die Lady auch im Winter?
gaaaanz toll. Dann hat die Kühlung gar keine Temperaturregelung und kühlt permanent mit voller Leistung. Motor wird nur nach dem Zufallsprinzip warm
Alt 27.05.2008, 15:50   #18
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Thermostat
Den Smiley kannst du dir auch schenken, alter Mann.
Habe damit bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 27.05.2008, 16:23   #19
AW: Thermostat
klar. Generationen von Autokonstrukteuren auf der ganzen Welt machen immer denselben Fehler. Nur einer weiss es besser
Alt 27.05.2008, 18:08   #20
AW: Thermostat
Also wenn man immer flotter fährt und die Leistung oft nutzt pendelt sich ne stabile temperatur ein egal wie kalt es ist ca bei 80 grad. Müsst nochmal logfiles anschauen.
Schwankt aber nur dann zwischen 75 und 82 oder so wohlgemerkt mit kompletten Serienkühlern.
Aber das Aufwärmen des Motors dauert extrem lang im Winter.
Ist auch sicher ein grund warums Hersteller nicht machen. Aufwärmphase ist verlängert und da ist der verschleiß nunmal bei Motoren am höchsten.
Bei nem Rennmotor würd ich das rausbauen weil da ist der Kaltverschleiß mal total egal lebt leistungsbedingt sowieso nicht lang genug als das sich das auswirken würde.
Beim Motor der lange leben soll und n alter Motor werden soll so serienmäßig oder seriennah, würd ich eines fahren oder ne Standheizung verbauen die das Wasser vorher schon aufwärmt.
Muss man halt bissl differenzieren nach dem Verwendungszweck des Motors
auch will nicht jeder lang mit kaltem hintern rumfahren bevor mal die Heizung funktioniert.
Alt 31.05.2008, 22:40   #21
Lords
Benutzerbild von Lords
Lords befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Thermostat
kann mir jemand helfen? meine elüfter funktionieren irgenwie nicht. auch wenn er richtig warm ist! es hat ja noch einen elüfter für die klima. der dreht auch nie. was könne ich da überpfüfen?
Lords ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 23:02   #22
AW: Thermostat
Welche E-Lüfter meinst du denn?
Hast du was anderes als den Serienviskolüfter? Wenn ja: was und wie angeschlossen?
Wenn nein: das sind E-Lüfter für die Klimaanlage, kühlen nur, wenn die Klima an ist UND eine gewisse Temperatur überschritten ist.
Alt 31.05.2008, 23:33   #23
Lords
AW: Thermostat
danke für die hilfe. ahh in demfall sin die beiden elüfter beide für die klima. soll ich die klima mal anschalten wenn ich fahre zum testen? sie kült aber nicht mer richtig (zuwenig flüssigkeit) darum lasse ich sie auch aus. wenn ich also den viskolüfter durch einen elüfter ersetzen würde, wie müsste ich den anschliesn? gruss dani
Alt 01.06.2008, 00:22   #24
AW: Thermostat
...das sind E-Lüfter für die Klimaanlage, kühlen nur, wenn die Klima an ist UND eine gewisse Temperatur überschritten ist.
Nö. nicht UND, ODER!
Lords, zieh mal den runden blauen Stecker am Thermostatgehäuse ab und halt den Kontakt im Stecker bei eingeschalteter Zündung an Masse. Dann müssen die Lüfter laufen. --> http://www.supra-garage.de/sensoren.htm
Im Normalfall laufen die aber praktisch nie, wenn Du die Klima nicht an hast und sonst alles ok ist. Also keine Panik.
Rajko
Alt 01.06.2008, 00:31   #25
AW: Thermostat
bist dir da 100% sicher?
Ich mein, bei sowas kann ich mich auf dich schon ziemlich verlassen , aber ich meine mich erinnern zu können, dass die Lüfter bei kaltem Motor und eingeschalteter Klima nicht laufen.
Alt 01.06.2008, 00:54   #26
AW: Thermostat
Na gut, ich präzisiere
Die Lüfter laufen wenn die Kühlwassertemp. zu hoch ist oder der Hochdruckschalter der Klimaanlage ausgelöst hat. Also bloß Klima ein reicht nicht, nur wenn der Kondensator die Wärme nicht weg bekommt.
Rajko
Alt 02.06.2008, 00:00   #27
Lords
AW: Thermostat
Rajko
super danke für eure hilfe, funktioniert gruss dani
Alt 04.06.2008, 00:10   #28
AW: Thermostat
und überhaupt: woher kommst Du? So ne Supra mit Längsstreifen hab ich neulich in Sindelfingen gesehen.
Alt 22.06.2008, 16:20   #29
AW: Thermostat
Und, gibts evtl noch ne chance welche zu bekommen. würde mein 80er das eigentlich nur erstmal als not drin sitzt, damit überhaupt eins drin ist gerne gegen eins das früher öffnet tauschen. dann hat man nicht solche temperaturspitzen bis es das erste mal öffnet. seh ich ja an meiner alltagssupra wo ein drin ist, das ist der temperaturverlauf viel harmonischer.
Alt 24.06.2008, 13:34   #30
AW: Thermostat
Thermostat ist von Ford, steht zumindest auf der Verpackung
Kann heute Abend mal ein Bild der Verpackung reinstellen, bin zur Zeit aber nicht zu Hause - daher muss mich irgendwer dran erinnern hier was zu schreiben *G*
Thermostat anbohren? 911er Technik 40 18.12.2006 19:20
Suche Thermostat Buchtelino Suche 14 09.06.2006 09:08
Thermostat RandleMcMurphy Technik 7 28.12.2005 02:12
Gefahr von Kopfschaden durch defektes Thermostat? timf Technik 26 23.03.2005 20:33
defektes thermostat viel mehr verschleiss? tide Technik 13 22.03.2005 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
