Alt 07.03.2008, 23:53   #16
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Zusatz Lüfter
ok gut danke
und meine idee mit den 4 lüftern meint ihr es ist realiesierbar????
LG
Toshi
Alt 08.03.2008, 00:03   #17
Christa
Benutzerbild von Christa
AW: Zusatz Lüfter
Wenn du Stock-Supra sehen möchtest ,kann ich Montag um ca.11 Uhr bei dir sein. MfG Christa
Alt 08.03.2008, 09:02   #18
Toshi
AW: Zusatz Lüfter
hast du das etwa gemacht mit den 4 lüftern??? O.O
LG
Toshi
Alt 08.03.2008, 10:42   #19
AW: Zusatz Lüfter
Zitat von Toshi Beitrag anzeigen
ok gut danke
Machs einfacher, hol die entweder nen 10-Blatt Viskolüfter (aus Ami-Land). Dazu kannst ja dann noch die beiden kleinen zusatzlüfter nehmen.
Noch ein 10-Blatt: http://cgi.ebay.com/Toyota-Supra-Eng...QQcmdZViewItem
Oder du baust komplett auf E-Lüfter um. Dafür werden SPAL Lüfter genommen. Musst mal die Forensuche benutzen.
Alt 10.03.2008, 21:44   #20
retrospective
Benutzerbild von retrospective
retrospective befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Zusatz Lüfter
Grad mal so ne Frage am Rande!
weiß jemand zufällig wieviel Watt so ein einzelner Zusatzlüfter hat,
bzw wieviel A er zieht?
MFG
retro
>>>>>>>Rock the Planet<<<<<<
http://www.retrospective.de.vc
retrospective ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2008, 21:50   #21
AW: Zusatz Lüfter
die kleinen serien-föns ziehen etwas über 4 Ampere pro stück.
Alt 10.03.2008, 22:39   #22
retrospective
AW: Zusatz Lüfter
Danke!!!
Alt 07.05.2011, 21:12   #23
sabotaGe
Benutzerbild von sabotaGe
sabotaGe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Zusatz Lüfter
Hab diese kleinen Lüfter noch nie laufen gesehen... Ab wann laufen die an?
Dateityp: jpg IMG_0161.JPG (21,3 KB, 21x aufgerufen)
sabotaGe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 02:07   #24
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
AW: Zusatz Lüfter
http://www.supra-forum.de/showthread...Zusatzl%FCfter
Und falls der Gedanke für Dauerplus kommt:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=13000
Alt 08.05.2011, 05:11   #25
sabotaGe
AW: Zusatz Lüfter
Danke! Hilft mir weiter
Alt 08.05.2011, 09:54   #26
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: Zusatz Lüfter
Die kleinen laufen ab ca. 105°C Wasserthemp. an.
Sind über den Thermoschalter geschalten.
Ist aber extrem spät mit den 105°C. Bei mir Schalten sich die Lüfter bei 90°C ein und bei 85°C ab.
Ausserdem laufen sie an wenn Du die Klima eingeschalten hast, vorausgesetzt sie funktioniert.
Alt 08.05.2011, 12:22   #27
sabotaGe
AW: Zusatz Lüfter
Wenn man es so macht wie "GMTurbo" es beschrieben hat, funktioniert der Lüfternachlauf auch nur wenn er 105° erreicht, richtig?
Alt 08.05.2011, 12:29   #28
AW: Zusatz Lüfter
Ja, du mußt dann den Tempschalter tauschen, wenn du es anders haben willst. Da hatten wir schon einige Threads drüber, welchen man nehmen kann.
Alt 08.05.2011, 12:30   #29
sabotaGe
AW: Zusatz Lüfter
Alles klar, dann weiß ich bescheid. Danke!
Alt 08.05.2011, 12:37   #30
AW: Zusatz Lüfter
Wenn du die Steuerung von Bax hier aus dem Forum einbaust, brauchst du das allerdings nicht mehr, die steuert neben der Pumpe auch die Lüfter.
Wird in den Ecu-Kabelbaum eingeschliffen und errechnet die Nachlaufzeit selbständig je nach Temperatur und schaltet alles ein und nach ner Zeit wieder aus. Ist das Geld absolut wert.
Lüfter auf Dauerplus Wachmann Technik 3 28.05.2006 14:18
e lüfter supralover Technik 6 18.03.2006 22:53
Lüfter Snake23 Technik 31 13.05.2005 16:42
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 12:04
Lüfter BAD_SUPRA Technik 21 12.03.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
