Zurück   Toyota Supra - Forum > News & FAQ > Technische FAQ
Alt 08.08.2005, 08:37   #1
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
E-Lüfter auf Dauerplus
hallo @all
aufgrund einiger beiträge, von wegen dass die wassertemperatur nach dem abstellen noch um weitere 10-15° ansteigt, die supra aber nur bei zündung bzw. laufendem motor richtig kühlt, kam die idee, die zusätzlichen e-lüfter auf dauerplus zu stellen. dies ist sicherlich eine gute idee und sicher einer der schritte (neben nachlaufpumpe und 10-blatt-lüfterflügel etc.) um das stock-kühlsystem zu verbessern.
nach einigen diskussionen und erklärungen im forum, unter anderem von bax und Andreas-M, kamen King Of Queens und ich auf die glorreiche idee, es an unseren supras auszuprobieren
ist halt immer das gleiche, was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss. aber wenn ich es weiss, muss die kühlung verbessert werden!
werkzeug braucht man lediglich eine ratsche mit verlängerung, 10er und 12er nuss, eine zange und 'nen kleinen schraubenzieher. wer's anständig verbinden will, nimmt noch 'nen lötkolben mit etwas lötzinn. aus dem baumarkt braucht man dann noch "schrumpfschlauch" oder isolierband und etwas kabel.
also; als erstes sucht man den im weg stehenden sicherungskasten und löst die ersten drei schrauben (10er). gerade unter dem sicherungskasten befindet sich das relais der lüfterli (von oben gesehen das linke, zwischen sicherungskasten und batterie). dieses ist mit zwei schrauben befestigt (10er) und ist mit zwei steckern angeschlossen.
wenn man nun das relais draussen hat, kann man in die probephase rübergehen. Dazu öffnet man vorsichtig das relais, indem man die kleinen nasen wegbiegt, am besten mit dem kleinen schrauben-zieher.
um die 105° zu simulieren, bei denen die lüfter bei laufendem motor angehen, kann man den temperaturschalter an masse überbrücken.
jetzt das relais wieder anschliessen und testen, welches kabel es ist:
- bei zündung sollten die lüfter laufen, diese tatsache dient als referenz.
- dann zündung aus, und mit 'nem kabel batterieplus und die einzelnen lötstellen beim relais verbinden und schauen bei welchen verbindungen die lüfter laufen. bei uns waren es drei von vier verbindungen, bei denen die lüfter liefen.
- so, nacher den temperaturschalter wieder abhängen, und noch mal die verbindungen aufstellen. jetzt brachten bei uns nur noch zwei verbindungen die lüfter zum laufen. UND DAS kabel, bei dem es nicht mehr funktionierte, ist das richtige kabel!
falls jemand nicht verstanden hat wieso? zum verständnis; wenn der temperaturschalter 105° anzeigt, laufen die lüfter bei zündung. ohne zündung muss das entsprechende kabel mit batterieplus verbunden sein. wenn nun der schalter keine 105° anzeigt, darf der lüfter nicht mehr laufen, mit oder ohne zündung. demzufolge ist eben das kabel das richtige, bei welchem die lüfter nur laufen, wenn der temperaturschalter überbrückt ist und die 105° anzeigt. Die anderen zwei sind verbindungen, bei welchen die lüfter ständig laufen würden, temperatur hin oder her…
nach der testphase, kann man sich an die arbeit machen. man trennt das kabel zwischen stecker und relais. die steckerseite sollte man gut isolieren, damit nichts passiert, am besten mit schrumpfschlauch. die relaisseite muss nun irgendwie ans batterieplus. dazu kann man es mit dem stück kabel aus'em baumarkt verbinden, verlöten oder wie auch immer. wir habens gelötet und dann noch mit schrumpfschlauch abisoliert. das andere ende haben wir an eine unterlagsscheibe gelötet und ans batterieplus angehängt und zwar unter die 12er schraube. diese wird nicht so oft benutzt, deshalb dort und nicht an die kleine 10er, die man immer wieder lösen muss.
tja, danach das relais wieder schliessen und das ganze zeug wieder einbauen. die stecker beim relais und beim temperaturschalter nicht vergessen.
am besten macht man dann 'ne probefahrt, bringt das wasser auf temperatur und schaut nach dem abstellen was passiert. die lüfter sollten einige minuten nach dem abstellen anfangen zu drehen.
gruss King Of Queens und HE-MAN
Dateityp: jpg dauerplus.jpg (78,7 KB, 402x aufgerufen)
Dateityp: jpg erste 3 schrauben.jpg (85,7 KB, 411x aufgerufen)
Dateityp: jpg zweite 2 schrauben.jpg (68,0 KB, 399x aufgerufen)
Dateityp: jpg relais kabel.jpg (65,2 KB, 451x aufgerufen)
Dateityp: jpg temp-schalter.jpg (63,3 KB, 441x aufgerufen)
Alt 30.07.2006, 23:51   #2
AW: E-Lüfter auf Dauerplus
hier noch eine andere version :
sicherungskasten wie oben beschrieben ausbauen, oder die batterie ausbauen.
den dicken stecker suchen und dort das gelb/rote durchtrennen, das kabel was vom kabelbaum kommt gut isolieren.
das kabel was am stecker dran ist mit dem dicken blau/roten kabel verbinden und fertig ist die nachlaufregelung.
gmturbo
Geändert von GMTurbo (06.04.2011 um 23:30 Uhr).
Alt 18.05.2012, 20:50   #3
... und noch eine dritte Variante, die eine Kombination der ersten beiden ist.
Ich wollte den Kabelbaum nicht zerschnippeln wie in GMTurbos Methode, aber auch keine separate Leitung zur Batterie legen wie in HE-MANs Anleitung (es ist ja schließlich schon eine "Dauerplus"-Leitung an Ort und Stelle vorhanden).
Also Relais ausgebaut und geöffnet wie in HE-MANs Anleitung, aber dort einfach die Leitung für's Zünd-Plus totgelegt und eine Brücke zum Dauerplus eingelötet.
Ausgelötet und stillgelegt werden muss die weiß-schwarze Leitung (also weiß mit schwarzem Strich, nicht zu verwechseln mit der schwarz-weißen Leitung).
Der Pin am Relais, der dadurch frei wird, wird dafür verbunden mit dem diagonal gegenüberliegenden Pin, an dem auch die dicke weiß-graue Leitung hängt (die auch dranbleiben muss!).
Die Bilder im Anhang:
1. Originalzustand
2. Nach dem Umbau; die weiß-schwarze Leitung wurde ausgelötet und das offene Ende mit Schrumpfschlauch isoliert. An dessen Stelle wurde die Brücke (schwarz) eingelötet.
Wer das nicht selber machen möchte, kann mir auch seine Relais-Einheit zuschicken und ich mach den Umbau für 15 Euro plus Porto
(Eine weitere Alternative wäre, es wie in GMTurbos Anleitung mit einem "Stromdieb" zu machen, aber eben auf der Relais-Seite des Steckers statt auf der Kabelbaumseite. So würde der Fahrzeug-Kabelbaum auch intakt bleiben. Aber ich mag diese Stromdiebe nicht, schon gar nicht wenn Leitungen mit so unterschiedlichen Querschnitten verbunden werden müssen. Daher habe ich mich für's Löten entschieden.)
Dateityp: jpg relais-vorher.jpg (171,6 KB, 246x aufgerufen)
Dateityp: jpg relais-nachher.jpg (196,7 KB, 238x aufgerufen)
HTML-Code ist An.
Ladedruckanzeige der_neue Technik 19 18.04.2013 22:36
Ein Tag Im Freibad HE-MAN Off Topic 2 24.06.2005 10:38
Popp Stolizei! (Stopp Polizei) Amtrack Off Topic 15 08.03.2005 01:18
MK III und ihre Kosten Skaarj Technik 150 19.10.2004 07:52
Treffen Lui King Lui Treffen (Orga) 206 20.07.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
