Alt 30.01.2008, 00:30   #16
CrazyIvan
Benutzerbild von CrazyIvan
CrazyIvan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: EGR Unterdrucksystem entfernen.
Abgasrückführung (AGR, EGR)
Unter der Abgasrückführung versteht man die Zufuhr von Abgas zum Frischgemisch, bzw. zur angesaugten Luft. Der Einsatz der Abgasrückführung zielt primär auf eine Minderung der NOx-Emission bei Otto- und Dieselmotoren. Die NOx-Reduktion wird im Wesentlichen durch folgende Einflüsse hervorgerufen:
* Die Wärmekapazität des rückgeführten Abgases ist höher als diejenige von Luft. Das führt zu einer geringeren Temperatursteigerung bei gleicher freigesetzter Wärmemenge durch die Verbrennung
* Senkung des O2-Partialdruckes und damit geringere Sauerstoffmasse im Zylinder, da ein Teil der Verbrennungsluft durch Abgas mit niedrigerem Sauerstoffgehalt ersetzt wird
* Verringerung der Verbrennungsgeschwindigkeit und dadurch geringerer Temperaturanstieg.
Sprich Kühlung runter Leistung rauf oder? Greez Flo
CrazyIvan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 00:40   #17
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
hat kalte luft mehr sauerstoff oder warme luft?
hat abgas noch viel "unverbrauchte" Luft?
bei was verbrennt man besser bzw. mit mehr energiefreisetzung?
muss ich deine frage noch beantworten oder hat sich das geklärt?
Alt 30.01.2008, 01:50   #18
CrazyIvan
ne passt schon - is klar
Alt 30.01.2008, 08:27   #19
suNji_mkIII
ok du spezialist, dann beantworte mir doch mal die folgenden fragen wenn du schon wieder so nen dummen satz abgeben musst:
1. Was bewirkt die Abgasrückführung?
2. Was macht das Abgas im Brennraum?
3. Hat man auch eine interene Abgasrückführung und wenn ja wodurch?
4. Welchen zusätzlichen Kat brauchen Benzin Direkteinspritzer und warum?
5. Wann arbeitet die externe Abgasrückführung?
6. Warum hat man einen Abgasrückführungskühler und was bewirkt dieser?
Alt 02.02.2008, 14:51   #20
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
gilt das als sicher, dass ich BEIDE VSV-Ventile rauswerfen kann?
Wegen Kaltstart???
Oder war das (relativ am Anfang in diesem Thread) ein Irrtum?
Wenn nicht, WELCHES kann raus?
Facebook
Alt 04.02.2008, 13:31   #21
schokomanu
War meine Frage soooo blöde? Weil keiner spricht? Obwohl man ja hier bekanntlich auf blöde Fragen auch blöde und böse Antworten bekommt. Also irgendwas hab ich falsch gemacht...
Facebook
Alt 04.02.2008, 15:03   #22
Meckimesser
Die beiden VSV`s haben doch garnichts mit dem kaltstart zu tun!
Ein VSV steuert die Abgasrückführung, das andere den Benzindruckregler.
Alt 04.02.2008, 15:34   #23
Wegen Kaltstart???
nein, du kannst nicht beide rauswerfen. das linke in richtung Front schaltet den Saugrohrdruck zum Benzindruckregler durch (oder auch nicht). das sollte schon drinbleiben. Das rechte schaltet das EGR System, das kann dann entfallen. oggy hat das ganz oben schonmal beantwortet.
John
Alt 09.02.2008, 19:37   #24
SupraSAD89
SupraSAD89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mal ne frage wie funktioniert dan das eine ventil wen das andere raus ist die sind ja zusammen?? und hat jemand bilder davon und wo is der egr stecker den man absteckt??
mfg markus
SupraSAD89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 17:13   #25
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Hab auch mal ne Frage und zwar wieso macht ihr das alle raus?
so wie ich das verstanden habe aus kühlungszwecken da die kühlleitung bei der supra recht mager bemessen sind?
So bei mir ist jetzt das problem das bei mir das agr Ventil rausgemacht worden ist und das darüber hängt noch drin ist aber nirgends angeschlossen.
Das Problem ist jetzt bei mir ich muss asu machen und hab ohne das teil keine chance beim tüv da die abgaswerte bzw co-gehalt ohne das teil im leerlauf 6mal so hoch ist wie sie eig sein dürften und beim erhöhten leerlauf die werte ca 15mal so hoch sind als sie sein dürften.
ich sag mal so wenn man die ASU in der werkstatt machen lässt die hängen da einfach mal ein anderes auto ran weil se keinen bock haben da ewig an den auto rumzustellen und dann bekommt man asu auch so aber wie gesagt beim tüv hast da keine chance.
So meine nächste frage ist ich bin gerade darüber mir das teil einzubauen hab aber leider keine ahnung wie diese genau angeschlossen werden bzw ich weiß wo sie angeflanscht werden aber nicht wo welche schläuche drauf kommen.
wäre es möglich das ihr mir mal n paar pics reinpostet das ich das mal sehe wo was angeschlossen wird?
mfg Paddy
Alt 20.02.2009, 17:35   #26
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Ich vermute da ist was anderes faul bei dir. DIe Abgaswerte sind normalerweise auch ohne EGR im grünen Bereich
Alt 20.02.2009, 17:50   #27
Das ist der Witz des Jahres!
Alt 20.02.2009, 17:57   #28
PicoPaddy
an was sollte es denn sonst liegen? ab kat is der auspuff komplett neu und kat ist auch ok und die lambdasignale sind auch normal?
@ gitplayer: Wasn daran witzig?
Alt 20.02.2009, 18:37   #29
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...kann das auch nur nochmals bestätigen,...selbst mit selfmade 3" anlage sowie downpipe nur mit 100zeller Lex-r und den ganzen mist direkt vom cruisen an den tester:...alle werte im grünen bereich..eigentlich müsste ich noch geld vom staat bekommen für son saubermann....denke auch das da was anderes im argen ist,..kann man warscheinlich nur systematisch abarbeiten
erstmal fehlerspeicher lesen,...dann zündsystem checken, dann gemischaufbereitungssystem, dann motormechanik selbst,.....ansonsten dann wechschmeissen
Alt 20.02.2009, 18:54   #30
Im anderen Tread hast Du von lambda 0,8 im Leerlauf geschrieben. Dann sollte das Signal von der Lambdasonde nicht "normal" sein. Ich tippe auf die Sonde.
Rajko
Unterdrucksystem Test Nucleon Technik 13 11.09.2018 09:23
EGR stillegen Breth Technik 9 08.06.2007 02:10
Tips zum Klima entfernen ... Lolek Tuning 26 07.09.2005 21:10
Wie entfernt man EGR richtig? vali_vali Technik 15 10.05.2004 18:47
EGR Block Off Plates Magier Tuning 6 12.11.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
