Alt 20.09.2007, 22:34   #16
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: ZKD?
Zitat von Manuel89 Beitrag anzeigen
Aber nochmal meine Frage, warum wird die Kopfdichtung kaputt?
Zu hohe Temperatur oder zu hohe Belastung (Ladedruck)
kann von beiden kommen also kannst nicht pauschal sagen und DAS ist es.
Wir hatten in der Werkstatt auch schon fälle wo die Autos dermaßen viele KM hatten das sich Wasser zwischen Kopf und Dichtung geschoben hat. Die Dichtung quillt dann auf und er wird auch zu heiß bzw blubbert stark am Ausgleich/Kühler.
Bin mal gespannt was mich erwartet wenn ich demnächst meinen Kopf runter mach. Werd auf jeden fall nen Thread im BuiltUp darüber eröffnen und euch auf dem laufenden halten (falls es euch interessiert )
lg
Alt 20.09.2007, 22:53   #17
AW: ZKD?
Hab heut das Wasser mal abgelassen und gut durchgespült. Wahr wirklich nur Wasser nur eben dunkel. Und kein Öl dabei.
Neu aufgefüllt und im Stand immer laufen lassen und dann wieder nachgefüllt, was fehlte.
Dann ne Probefahrt. Bin ca. ne Stunde gefahren, zuhause abkühlen lassen und deckel auf. Und sah noch aus wie frisch eingefüllt.
Braucht kein Wasser, läuft nicht heiß, raucht nicht aus dem Auspuff und ein Blubbern in der Heizung hab ich auch nicht. Hab noch mal Glück gehabt.
Da die MZKD anscheinend doch nur mit Planschleifen geht, werd ich mir schon mal ne Normale als Ersatz besorgen.
Kann das sein das sich nur irgendwelche Ablagerungen gelöst haben und das Wasser eben dunkler gemacht haben?
Das mit dem Polokühler werd ich auf jeden Fall ausprobieren.
Der Kopf bekommt ein durch zu hohe Temperaturen oder falsche Anzugsmomente oder eben wenn die Dichtung wegschmiert ein Riss,
dann gelangt wieder Verbrennungsdruck ins Kühlwasser, Bum.
http://www.supra-forum.de/attachment...6&d=1156871771
Oder durch erhöhung des LD, der Feuersteg drückt dann gegen den Kupferring der den Wasserkanal abdichtet, dann gelangt der Verbrennungsdruck
ins Kühlsystem, Bum.
Geändert von oggy (31.05.2009 um 09:24 Uhr).
Alt 21.09.2007, 00:40   #18
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: ZKD?
Kauf dir keine ARP Bolzen, sondern ARP Stehbolzen mit Muttern (120 Euro).
Die kannst du weiter als die Schrauben in den Block schrauben.
ZKD!!!! NightDriverXY Technik 47 25.07.2007 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
