Alt 21.08.2007, 19:35   #16
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
AW: Neuling braucht Hilfe -Fujitzubo -Dampfrad -Sonde -Öltemperatur
Zitat von Elchsfell Beitrag anzeigen
Pschpschpsch...!!!
Sowas will doch hier keiner lesen...
oh sorry, na gut sage ich das mal anders! 0,36-0,43Bar ist serie! Ohne die Abgasanlage die dir 34Ps mehr gibt und ohne shimming! Ich habe jetzt leider das Gutachten nicht zur Hand -suche auch nicht- da steht u.a. um wieviel die Fujitsubo den Ladedruck zusätzlich erhöht (0,08bar?) + Shimming eventuell 0,1Bar = 0,18Bar + serie (0,40Bar) = 0,58Bar
Also irgendwas ist da nicht in Ordnung. Die Ursache sollte man finden bevor man "herum bastelt"
Geändert von suprawilli (21.08.2007 um 19:43 Uhr).
Alt 21.08.2007, 20:06   #17
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Der Turbo hat keinen Riss, seh zumindest keinen. Druckschläuche sind auch in Ordnung. Habe nur eine analoge LD-Anzeige und da waren es zwischen 0,4 und 0,5bar. Muss ich mir da jetzt Gedanken machen?
Achja Kopfdichtung und Lagerschalen wurden vor 15tkm getauscht.
Alt 21.08.2007, 20:14   #18
suprawilli
nicht unbedingt gedanken machen, ich würde nur nicht die Leistung erhöhen ohne den Fehler zu kennen!
Der riss ist meistens im Gehäuse ausgangsseite! Ich schau mal nach ein bild!
kann aber auch was anderes sein....!
Geändert von suprawilli (21.08.2007 um 20:19 Uhr).
Alt 21.08.2007, 20:27   #19
bis 0,7 kannste gehen dann sollte es reichen,sachont den Motor und hält länger ,was für ne ZKD haste drin
Alt 21.08.2007, 20:35   #20
suprawilli
hier mal ein Bild! klick
wie schon gesagt, es kann auch an was andenen liegen! Sind halt alles nur Vermutungen.......
mach mal Bilder vom Auto. Bj, Km, erzähl mal was!
Alt 21.08.2007, 20:44   #21
Manuel89
Is glaub ich ne normale Kopfdichtung drin und keine Metallkopfdichtung. Ja is BJ 90, dunkelblau, blaue Stoffsitze, ca. 200tkm hab ihn von Raabevadder aus dem Forum. Bilder mach ich morgen. Is nix besonderes... 16 Zoll Felgen. Andere Stoßstangen, Koni Fahrwerk.
Schau mir den Turbo Morgen mal an, dann seh ich gleich welches Knie drin ist.
Alt 24.08.2007, 18:27   #22
Manuel89
Hier mal ein Bild vom Auto.
[IMG] [/IMG]
Werd noch andere Felgen drauf machen. Und evtl. die Scheiben hinten tönen.
Sonst gefällt er mir eigentlich, bis auf die vorderen und seitlichen Blinker. Gibts da überhaupt andere? Und mit den Rücklichtern muss ich mich wohl abfinden.
Wie ist das jetzt überhaupt mit den eingetragenen Reifen. Bei mir sind im Schein nur goodyear egle eingetragen. Kann man jetzt auf die Felgen auch andere Reifen draufmachen? Und wenn ich mir neue Felgen eintragen lasse gilt das dann auch noch?
Ja den Turbo hab ich mir angeschaut. An der besagten Stelle und auch sonst irgendwo sind keine Risse. Hab auch noch das originale Knie drin.
Alt 25.08.2007, 01:00   #23
suprawilli
[IMG] [/IMG]
Wie ist das jetzt überhaupt mit den eingetragenen Reifen. Bei mir sind im Schein nur goodyear egle eingetragen. Kann man jetzt auf die Felgen auch andere Reifen draufmachen? .
Die Eagle Reifen waren damals von Toyota freigegeben. Seit Ende der neunziger gibt es keine Bindung mehr an den eingetragenen Reifenhersteller! Sprich, du kannst alles drauf montieren was vom Geschwindigkeitsindex her passt!
Komisch mit dein Ladedruck! egal hauptsache sie fährt!....vielleicht ist das BOV hin.......!
Alt 25.08.2007, 09:54   #24
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
Mal ganz ne banale Annahme: Den Luftfilter schon gecheckt?
Wenn der kohlrabenschwarz is kommt da nich genügend luft durch um den serienladedruck zu erreichen, bzw durch das shimming drüberzukommen.
Ich weiß wär ne ziemliche easy erklärung aber man weiß ja nie und der Teufel steckt ja oft im Detail
Alt 25.08.2007, 13:02   #25
Manuel89
Der Luftfilter sieht noch aus wie neu. Werd mir aber trotzdem noch nen Einsatz oder einen offenen kaufen.
Alt 30.08.2007, 19:59   #26
Manuel89
Meine Öltemperaturanzeige ist gestern endlich gekommen.
Zuerst wollte ich den Sensor in die große Schraube rein machen, die den originalen Ölfilteradapter hällt, bekomm sie aber nicht auf.
http://www.supra-forum.de/attachment...5&d=1179956365
Die kleinere Schraube rechts daneben bekomm ich auf. Dahinter ist aber eine Feder. Für was ist die? Das müsste doch der Zulauf zum Ölkühler sein oder?
Der Sensor würde vorne genau in die Feder passen. Das Gewinde wollte ich halt dann soweit abdrehen, das die Feder wieder ganz in den Schraubenkopf passt. Jetzt weiß ich aber nicht ob ich da auch dann die richtige Temperatur messen würde. Kann mir das wer sagen? Meine Firma hat nur bis 9 Uhr auf und wollte morgen wieder mit dem Auto fahren.
Alt 30.08.2007, 20:01   #27
warum nicht einfach von isaracing son Adapter der in die Ölleitung geschleift wird und da die Tempsensor reingebaut
Alt 30.08.2007, 20:20   #28
Manuel89
Ja hört sich auch interessant an. Könnt ich mir auch selber machen. Aber wo genau muss der rein?
Alt 30.08.2007, 20:24   #29
welche ölleitung meinst du? die zum turbolader?
am sinnvollsten ist es halt immer noch mit einem "sandwich"-adapter.
Alt 30.08.2007, 22:10   #30
nein zum Ölkühler
Neuling braucht Hilfe bassmann1234 Suche 2 09.12.2005 14:31
Dringend Hilfe wegen Öltemperatur!! svenska Technik 76 17.06.2004 01:35
Und wieder ein Neuling, der eure Hilfe braucht! fumpeltröte Technik 21 18.03.2003 02:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
