Alt 15.07.2007, 23:04   #16
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Bremse VL läuft heiss
... das gleiche hatte ich letztes Jahr - Rep Satz und gut is
Alt 15.07.2007, 23:07   #17
@ andreas, überholte sättel habe ich noch da.
gmturbo
Alt 15.07.2007, 23:10   #18
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
nach dem MT umbau hätte ich die selbe probleme.
mit dem Rep. Satz ging aber gut...
Laci
Alt 15.07.2007, 23:12   #19
@gmturbo: na habs schon wieder gerichtet. Aber wenns wieder einen zerbröselt, und ich von jetzt auf gleich einen funktionierenden brauch, gut zu wissen das du schon fertig überholte da hast!
Alt 15.07.2008, 20:08   #20
supra_curt
Benutzerbild von supra_curt
supra_curt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mußte den Thread mal auskramen
Ich hab nur einen Rep-Satz für vorne gefunden(04479-14100)für beide Sättel nehme ich an????
Kann mir jemand die Ersatzteilnummern für hinten sagen, sonst muß ich wieder 30 Km fahren, um das dehm Toyohändler zu erklären was ich will.
LG curt
supra_curt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 21:07   #21
UweT
Benutzerbild von UweT
LG curt
1 X Rep-Satz für einen Bremssattel !
Alt 15.07.2008, 21:25   #22
Muß ich Uwe leider wiedersprechen, alle repsätze die ich bisher hatte, beinhalteten einen satz für die achse, also BEIDE bremssättel. hab hier sogar noch 2 original verpackte, mit jeweils allem drin für beide sättel.
Alt 15.07.2008, 21:29   #23
UweT
is doch okay,nobody is perfect...
ich kenn das mit den Bremssättel Rep-Sätzen nur stückweise...zumindest ist das bei Ford so...
wenn bei Toyo paarweise angeboten wird ist das nur zu begrüßen
Alt 15.07.2008, 21:33   #24
Bei DEM Preis wärs ja noch unverschämter wenns für einen sattel wäre.
@curt: hab gerade die tüte in der hand für hinten: 04479-14110
Alt 15.07.2008, 23:59   #25
supra_curt
Danke für die schnelle Antwort, dann kann ich Morgen früh gleich bestellen aber komisch ist:
Rep-satz vorne 04479-14100
Rep-satz hinten 04479-14110
das währen ja die gleichen teile wie führ vorne plus 10 weitere führ hinten, kann das so stimmen?? geht doch eigentlich gar nicht weil das heißen würde das hinten der kolbenduchmesser der selbe wie vorne ist... wisst ihr was ich meine
egal ich versuche einfach einen kompletten Rep-satz für vorne u hinten zu bestellen, wird schon klappen
Alt 16.07.2008, 00:03   #26
die teilenummer hat doch nichts mit der anzahl zu tun...
natürlich sind die bremssättel unterschiedlich, vorne großer und hinten kleiner kolben. Und die teilenummer für einen repsatz vorne ist 04479-14100 und die teilenummer für hinten 04479-14110. Und wenn du 10 stück willst mußte 10 x 04479-14110 bestellen. auch bei 100 stück würde sich an der teilenummer nichts ändern.
Alt 16.07.2008, 11:22   #27
supra_curt
hab da nen Denkfehler gehabt
Danke nochmal
Alt 16.07.2008, 17:59   #28
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Schau dir die Kolben auch mal genau an, wenn du schon mal dabei bist. Ich mußte letztes Jahr mal voll in die Eisen, weil so ein Golffahrer meinte kurz vor mir auf der Straße zu wenden. Danach hab ich Bremsflüssigkeit verloren. Hab nicht schlecht gestaunt als ich sah von wo es kommt. Der rechte hintere Bremskolben war am Außenkranz zerbröselt und drückte somit schräg auf die Beläge. Dadurch drückte sich das Öl an der inneren Dichtung raus. Weiß auch nicht wie der rosten kann ist doch irgend so´ne Legierung.
Alt 16.07.2008, 20:56   #29
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Ich habe hier einen Satz 04479-14100 liegen und da sind Teile exakt für einen Sattel drin. Die Tüte wurde zwar schon mal geöffnet, aber ich denke, daß man für 2 Sättel halt 2 Kits bestellen muß. Oder weiß wer genau, daß ein Satz für 2 Sättel reichen sollte?
Micha
Alt 16.07.2008, 21:10   #30
Ja, der Andreas wußte es schon genau
Und cygnus weiß es auch, wie immer, unten die Nummer 04479 ist der Repsatz 04479-14100. Wenn man es auf dem Bild so sieht würde man auch nicht auf die Idee kommen, Beläge nur für eine Seite kaufen zu wollen
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=4705&P=1
Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 Amtrack Sammelbestellungen 157 27.04.2007 14:54
Bremse schleift StefanA7 Technik 6 14.09.2005 19:03
Probs mit Bremse? slowrider Oldies 5 15.06.2005 13:18
Bremse hat ne Schraube locker ;( Markus Technik 11 05.12.2003 21:01
Muss zum Tüv und die Bremse ist Fest! Vla Technik 5 15.07.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
