Alt 04.06.2007, 18:58   #16
AW: Grosses Heulen
Wenn du n GCC brauchst, ich hab noch eins rumliegen.
Da kannst bis zu 12% abmagern/anfetten über (ich glaub) 7 Drehzahlbereiche. Dazwischen errechnet das Gerät selber die Werte.
Alt 04.06.2007, 21:51   #17
AW: Grosses Heulen
Also Jailbird
äm ich korrigier das ja nur ungern aber mit dem Verdichtungsverhältnis änderst du sehr wohl auch die Kompression. Fakt bewiesen.
Hast dich wohl verlesen etc.
nightwulf man kann aber z.b. sehen ob du auf einem 4 Bar auf dem nächsten 8 und wieder nem anderen 12 hast usw. Das darf egal welche Dichtung verbaut ist nicht sein.
Bei ner etwas dickeren Dichtung sagen wir 2mm wirdst trotzdem nicht oder nur sehr wenig unter 10 Bar haben wenn alles soweit ok is.
Wichtig ist vor allem das die Zylinder relativ gleichmäßig schlecht oder gut sind.
Man sagt so grob mehr wie 1 Bar Unterschied vom schlechtesten zum besten sollte nicht sein.
Laufen tut der auch noch rund wenn mehr Unterschied da wäre und würd ich auch weiter fahren dann.
Wenn aber einer mit 4 dabei ist oder mit 6 dann würd ich immernoch fahren aber mich damit abfinden schonmal nen neuen Motor aufzubauen nebenbei um dann wechseln zu können wenn der andere gar stirbt.
Mach sowas immer mit wenn ich schonmal die Kerzen draußen hab.
Fehlercodes wirft die Kiste net aus oder?
Kompression wäre der nächste schritt den ich testen würde in Verbindung mit anderen Zündkerzen.
Alt 04.06.2007, 22:00   #18
AW: Grosses Heulen
das ist nicht messbar....glaub mir....stell dir das mal vor wenns denn tatsächlich so wäre...das mach dann mal bei nem Diesel der eh schon mit 40 oder 50 Bar komprimiert....das is zu vernachlässigen in dem um wieviel sich die Kompression verändern würd..beim Benziner nimmste eh nur im Zehntel Bereich we..dann is der Kopf eh irgendwann schon Untermaß bei nochmehr planen....
Kompression holste nur durch die Brennraumabdichtung noch zusätzlich raus..und durch die Kolbenbodenform.....
Alt 04.06.2007, 23:04   #19
AW: Grosses Heulen
Jailbird es ist messbar er hat gesagt er hat die Verdichtung reduziert...
und die kann man auch mit 2mm Dichtung z.b. reduzieren und dann ist das messbar. Habs ja schon gemessen mit meiner 2mm Dichtung.
Oder hast du 10 Bar Kompression auf allen Zylindern wenn du Serienverdichtung hast? Sicher nicht. Da hast dann bissl mehr.
Was ist das für n Vergleich mit dem Diesel? Schreibst doch selber hat ne hohe Kompression passt doch verdichtet auch mehr.
Kein Mensch hat von verdichtungserhöhung geredet ging doch um senken. Schau aber auch drauf das die Abdichtung gut ist. Das mach ich prinzipiell.
Grosses boom, und nix geht mehr! Breth Technik 18 10.02.2007 23:42
es ist zum heulen Willi Thiele Off Topic 11 11.04.2006 21:57
grosses toyota treff im july 2006 in der schweiz streetfighter Treffen (Orga) 27 05.01.2006 13:50
zischen! puffen!...ich könnt heulen! Kryger Technik 60 15.05.2004 11:32
grosses Turbo Du wollen ?? guckst Du ! SupraSport Tuning 28 14.03.2004 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
