Alt 12.04.2007, 23:02   #16
AW: Maße Blitz Silencer
das kann gut sein, dann müsstest du beim gasgeben aber auch eine ziemlich dicke schwarze wolke hinter dir herziehen, weil die ECU dann entsprechend mehr benzin einspritzt, während nicht alle gemessene luft im motor landet.
Alt 12.04.2007, 23:10   #17
Das müsst ich morgen mal abchecken. Besonders beim ner freeflow Abgasanlage sollte ich das sehen.
Alt 12.04.2007, 23:19   #18
1.Gang Vollgas weg und einen hinterm Wagen stehen lassen - Dampfrad komplett raus/reindrehen (also keine Erhöhung)
Wenn da ne braune Wolke stehen bleibt oder der Fehlercode kommt isses sehr sicher n Leck. Ansonsten kannste aber auch einfach mal deine Leitungen abchecken - sind ja nicht soooo viele.
- Ansaugschlauch zum Turbo (Akkordeon) nach LMM müsste der Riss dann sein
- unterer Turboschlauch (sehr beschissen zum Gucken, nimm n kleinen Handspiegel oder sowas), der reißt gerne direkt am Laderauslaß
- unterer Turboschlauch nach Metallhalter zum LKK hin (der reißt eigentlich selten)
- vom LLK zum Kotflügel (der reißt auch selten)
- ausm Kotflügel raus zum 3000er Rohr (auch selten)
- Gummimuffe 3000er Rohr -> Drosselklappe (reißt öfter mal)
das sind so meine Erfahrungen, viel Spaß beim Suchen
Alt 12.04.2007, 23:29   #19
der riss müsste nicht nur nach dem LMM sein, sondern auch nach dem turbo. wenn ein riss im akkordeonschlauch wäre würde der motor höchstens falschluft bekommen, weil dort nie positiver druck herrscht.
aber diesen schlauch zu checken schadet natürlich auch nie
Alt 13.04.2007, 00:28   #20
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
Hab noch nen Silencer hier liegen. Kann den für Dich ausmessen.
DEF
Alt 13.04.2007, 01:12   #21
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Würde mich auch interessieren, die Maße, aber ich will keinen bauen. Nur vielleicht zwei drunter packen.
PS: Ich brauche nur die Länge und den Durchmesser.
Alt 13.04.2007, 08:40   #22
DEF
Das wäre super DEF
Alt 13.04.2007, 14:36   #23
DEF
Blindfisch
So hier die Maße mit Bildern zum Abgleich
Bild 1 : 26cm
Bild 2: 31cm
Bild 3: 6,5cm
Bild 4: 11cm
Sollte alles was wichtig ist drauf sein
Alt 13.04.2007, 16:47   #24
Danke DEF
Auf dem nächsten Treffen geb ich dir nen Bier aus
@Fuelcut
Also hab Fehlercode 34 bekommen. Sollte halt Fuelcut sein.
Geändert von Silent Deatz (13.04.2007 um 17:02 Uhr).
Alt 13.04.2007, 17:06   #25
Hab mir nicht alles durchgelesen.
Kann sehr wohl sein, der Fuel Cut hat absolut garnix zu tun mit dem Druck.
Einzig und allein wieviel Luftmasse angesaugt wird. LMM meldet wird zu viel Luftmasse angesaugt.
Steuergerät haut den Fuelcut rein. Das wars, da gibts keine Druckrückmeldung.
Bei ner gewissen Luftmasse ist dann schluss. Je nachdem wie gut der Durchsatz ist vom Motor und der kann variieren durch Abgasanlage, Ansaugtrakt, Nockenwelle, Ansaugwege, Abgaswege im Kopf, Ventile, durch besseren LLK und dadurch mehr Lufttemperatur abkühlung usw.
Alt 13.04.2007, 17:07   #26
Ich werd mal gucken ob vielleicht nen Leck habe.
@Darky
Die Blitz is hammer
Alt 13.04.2007, 20:08   #27
Phoenix
Kannst du wohl noch die Abmessungen vom Endschalldämfer posten?
Alt 13.04.2007, 20:37   #28
DEF
Blindfisch
Meinst Du jetzt den Endschalldämpfer wo der Silencer reinkommt oder das Endstück was vom Silencer Rohr abgeht ?
Die Differenz von Bild 2 zu Bild 1 sind 5cm
@Silent geht klar
Alt 14.04.2007, 03:08   #29
Phoenix
ich meine den kompletten Endtopf.
Alt 15.04.2007, 14:31   #30
DEF
Blindfisch
Das müsste Silent übernehmen. Habe im Moment keinen Zugriff auf einen Blitz Endtopf
Funktionsweise Silencer? emuel Sonstiges 27 09.02.2007 09:23
Blitz NUR Spec Auspuffanlage, 3" Testpipe, 3" DDP made by Axel Andre Biete 8 04.10.2006 14:47
Blitz Nür Spec R MA70 Biete 2 20.04.2006 16:16
Maße Blitz suprarist Suche 3 01.03.2005 14:23
Blitz Nür Spec - Einbau-Foto-Story :-) DEF Tuning 26 01.10.2004 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
