Alt 17.08.2006, 21:31   #16
AW: Lenkungsflattern beim Bremsen, Verschleißgrenzen?
Rep. Sätze für die Supra gibt es auch von Budweg Calipper...!
Sind sogar besser als die originalen....die Manschetten haben dort ne etwas andere bessere Gummimischung und somit ist auch das Rückfederverhalten des Kolbens auch besser.
Kosten tun sie jedenfalls weniger als bei Toyo.....
Alt 17.08.2006, 22:28   #17
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Einen Schraubendreher habe ich auch noch nie gebraucht!
Eigentlich wurde schon alles gesagt!
Nur noch kleine Tipp´s!
Nimm einen alten Bremstein und lege ihn auf den Kolben! Setze eine kleine Schraubzwinge an und drück den Kolben in den Zylinder rein! Mache vorher den Bremsflüssigkeitsbehälter auf und lege einen Lappen rum!
Benutze die alten Quitschbleche, denn die neuen müssen extra geordert werden! Der Satz kostet 55€
Auf die Leichtgängigkeit der Bremszange achten und ob die Manschetten i.O. sind!
Wenn die neuen Steine drinn sind und alle fertig gebaut ist, mehrmals die Bremse bei laufenden Motor durchtreten bevor du losfährst. Sonst gibt es eine böse Überraschung!
Verschleißgrenze ist 18mm -2mm innen/aussen, wenn man das nicht in den letzten 10 Jahren geändert hat!
willi
Alt 18.08.2006, 01:46   #18
McMsk
willi
Hast doch nur nen Kolben pro Seite, die MKIII. Kann man doch nicht sooooo viel falsch machen..
Wobei, vielleicht schaffts jemand den beim reindrücken zu verkanten, krkr
Alt 18.08.2006, 01:48   #19
oder mit Opas alter Wehrmachtszange abzurutschen und die ganze Manschette zu zerreissen...alles schon gehabt...
Alt 18.08.2006, 09:57   #20
supraHB
supraHB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Leute!
Ich lasse meine Scheiben und Belege jetzt beim Schrauber nebenan wechseln, werde aber den nächsten Belagwechsel nach euren Hinweisen durchführen. Danke!
supraHB ist offline   Mit Zitat antworten
BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts BAD_SUPRA Technik 37 29.09.2009 00:39
bei wieviel ps andere bremsen ?? sleep1975 Tuning 15 26.12.2005 18:09
Hupe und Bremsen.... Supramaniac Technik 33 29.03.2005 16:12
was für Bremsen fahrt Ihr ?? bitsnake Tuning 11 18.12.2003 20:10
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
