Alt 23.04.2006, 17:30   #16
caligula
Zitat von gmturbo
zur not, kann man das steuergehäuse mit einer guten feile abfeilen, das geht, wird aber nie so 100% als wenn das gehäuse mit geplant wird.
gmturbo
kann man also machen? super! dann mach ich das schön mit schlichtfeile und kreide und so...dann passt auch die oberfläche halbwegs!
Oder meint ihr da gibts ein problem?
Alt 23.04.2006, 17:32   #17
Flames
Benutzerbild von Flames
Wiso nicht einfach auf die Fräse spannen, das ganze horizontal ausrichten und mit dem gleichen Wert wie der Block geplant wurde Planen?
Resp. wenn man den Deckel ja kurz ranschraubt kann man die div ja messen und dann halt einfach 0.05 mehr Planen,..?
Ist das nicht am einfachsten?
Alt 23.04.2006, 17:33   #18
ja genau, mach das mal
Alt 23.04.2006, 17:39   #19
caligula
wird bei mir etwas schwierig, weil ich die ölwanne und alles schon angebaut hab...alles bis auf den kopf...
daher die idee mit dem feilen... weils ohne das ganze wieder irgendwo hin zu bringen geht....
Alt 23.04.2006, 17:41   #20
Flames
Wiso sollte das nicht gehn?
Hab jetzt nicht soo die Mechaniker Ausbildung im Schleifen aber
währe doch durchaus machbar???
Alt 23.04.2006, 17:46   #21
irgendwie immerm achbar, aber wenn dune 100%ige fläche haben willst die mit der anderen übereinstimmen soll musst du das zusammen machen......weiß ja nicht wie genau das sein muss
Alt 23.04.2006, 18:08   #22
suprasöse
Habs bei mir auch mit der Feile platt gemacht und sifft nach 2000Km noch nicht.
Alt 23.04.2006, 18:10   #23
Mike B.
Zitat von Andreas-M
im stirnbereich am block vorne ist ne kleine ölbohrung.
diese kleine bohrung ist für die schmierung der nockenwellen.
Alt 23.04.2006, 18:40   #24
gmturbo
Alt 23.04.2006, 18:55   #25
Mike B.
na die bilder sagen wohl mehr als 1000 worte.
Alt 24.04.2006, 18:22   #26
Zitat von caligula
Hab da ne Frage... hab den Block ja planen lassen und jetzt is die Frage, muss ich die Abdekung vorne (die am Bild eingezeichnet is) auch planen lassen?
soso, unsere professionellen tuner sind vor solchen missgeschicken also auch nicht gefeit...
Alt 24.04.2006, 18:27   #27
suprasöse
Nö, hab ich auch nie gesagt. Mehr verrat ich aber nicht.
Alt 24.04.2006, 18:27   #28
den letzten Motor mit so nem absatz hab ich aus München direkt vom Motorenbauer (besser gesagt zusammenschrauber) aus ner Rennauto-Werkstatt (fährt selber mit nem Carina in der STW) geholt. Mit Metallkopfdichtung montiert Sieht man schon beim Anschauen des Blocks mit bloßem Auge wenn man die Dichtung auflegt.
Alt 24.04.2006, 18:33   #29
caligula
nur wo gearbeitet wird passieren fehler
da hast du recht, deshalb schreib ich auch hier
Alt 24.04.2006, 18:41   #30
hab ich ja schon gesagt: Du hasts ja wenigstens VOR dem zusammenbauen gesehen
wo zus. Wasserkanäle in Block und Kopf? Knight Rider Technik 43 21.07.2005 17:35
zylinderkopf und block planen sleep1975 Technik 9 10.08.2004 21:23
EGR Block Off Plates Magier Tuning 6 12.11.2003 14:59
Neue Herausforderung, Block soll wegen MZKD auch noch raus, Erfahrungen ? Roger Technik 0 06.02.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
