Alt 18.04.2006, 14:47   #16
kistner
Benutzerbild von kistner
kistner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von news2andy
@kistner: bei mir hier gibts kein solchen Baumarkt, wo ich mal schnell hin kann. Werde mal die Augen aufmachen und nach so einem Magneten suchen, aber in der Zwischenzeit fahr ich und beim Oelwechsel kommt der Bit entweder raus oder er bleibt dort eben begraben.
Wuerde mal gerne wissen wie viele mit irgendwelchen Schrauben in der Oelwanne rumfahren und nix passiert. Wenn das Teil satt da unten drin liegt....was soll sich da bewegen??
Da wird wohl schon nix passieren.
Aber grundsätzlich isses wohl immer besser Fremdkörper zu entfernen als sie dem System zuzufügen, ne....
kistner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 17:05   #17
mmathe
Benutzerbild von mmathe
Also ich hab auch immer das Glück, dass ich ALLE Schrauben, die ich anfass, abreis! Bei mir im Geschäft lassen sie mich gar nicht mehr an die Schrauben hin!!!
Ich hatte ma nen Krümmer an nem Transit gewechselt und auch ein paar Schraubenköpfe abgedreht!! Hab dan den ganzen scheiss rausbohren dürfen, klappt eigentlich ganz gut!! Kann ich denen empfehlen, die auch ein enormes Glück mit Schrauben haben...
Einfach mit nem ganz dünnen (hab mir extra neuen Bohrersatz dazu geholt, denn die sollten dafür recht scharf sein!) mittig von der Schraube vorbohren und dann immer größer aufbohren!! Bis man dann irgendwann ein Gewinde reinschneiden kann!! Dabei ist bei mir das Gewinde der alten Schrauben rausgekommen!! Somit konnt ich das original M8 oder M10 Loch wieder verwenden!! Nur mit neuen Schrauben!!!
Letztens war ich aber GAAANZ ARG stolz auf mich!! Hab die Bremsenentlüftungsschrauben an nem 14 Jahre alten BMW NICHT kaputt gemacht!!! Seitdem vergöttere ich dieses Auto!! War mein erstes wos mir diese doofen hohlen Schrauben nicht abgedreht hat!!
Alt 18.04.2006, 17:10   #18
prostetnik
Benutzerbild von prostetnik
prostetnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schon mal was von Linksausdrehern gehört?
Prostetnik
In eine Supra steigt man nicht einfach ein... Man zieht sie sich an!
Geändert von prostetnik (18.04.2006 um 17:16 Uhr).
prostetnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 18:52   #19
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Ich hab mir für meine Kopfschrauben ein DST (Daggi Special Tool) selber gebaut. Im Baumarkt einen T-Griff Imbus der entsprechenden Größe geholt und ne passende Nuss für die Knarre. Dann den Griff abflexen und mit einem dicken Hammer die Kanten des Imbus etwas platt gekloppt, so das er ganz stramm in die Nuss reinpasst. Damit kann nix mehr passieren. Wer die möglichkeit hat, kann Imbus und Nuss auch aneinanderschweißen. Dann ist man 100% sicher.
Alt 18.04.2006, 21:10   #20
Bernhard
Zitat von Mike B.
@bernhard
wenn es plötzlich ratsch macht würde ich sagen hat es die schraube erwischt.
fällt dann unter die rubrik materialfehler bzw. materialermüdung
dann müsstest du aber den schraubenkopf raus ziehen können.
wenn es so ist kann man in den rest der schraube ein loch bohren und das teil mit einem linksdrall rausdrehen.
du musst aber alles um die schraube abdecken, es darf keine späne in den kopf gelangen !!!
ist der schraubenkopf nicht lose, hat es tatsächlich das gewinde erwischt.
dann hast du die ehre und darfst den kopf runternehmen.
den schaden kannst du beheben indem du ein grösseres loch bohrst, gewinde schneidest und dann den nächst grösseren schraubendurchmesser nimmst.
oder bohren, gewindeschneiden, gewindeeinsatz einsetzen [aber nicht die helicoil sondern die anderen (mir fällt gerade nicht der name ein)] und kannst dann wieder die gleiche schraubengrösse verwenden.
ich hoffe für dich, das da nicht schon ein gewindeeinsatz drin war.
Die ZKD-Schraube kann ich schon rausdrehen. Die Schraube ist auch vollständig d.h. nicht abgerissen aber 2-3 Gewindewindungen sind defekt. Die Schraube läßt sich aber nicht mehr anziehen d.h. max 10-20 NM dann dreht sie durch. Kann das Gewinde aus dem Grauguß gerissen werden oder wie läßt sich das erklären?
Kann man die Gewindehülsen auch bei montiertem Zylinderkopf einbauen? Falls Zylinderkopf runter muß sollte ich da evtl. eine komplette Motorüberholung in Betracht ziehen (ca. 140.000 km). Ölverbrauch ist auch bei 1,5 Liter (Turbo ist neu).
Vielen Dank für Eurer Mitgefühl
Alt 18.04.2006, 22:05   #21
wenn sich die ZK-schraube ganz eindrehen läßt, dann kommt das durchdrehen auf keinen fall von 2-3 kaputten gewindegängen. die zieht dann trotzdem noch. hört sich nach dem seltenen fall an, das das gewinde im block übergenüdelt ist. Das ist schon etwas übel, mal eben wie bei den krümmerbolzen größeres gewinde reinschneiden und dickeren bolzen rein, is da nicht...
Alt 18.04.2006, 22:08   #22
also bei draufgebautem Kopf lässt sich kein Gewinde reparieren. Wie soll das gehen ?
Aber mal ne blöde Frage: Mit was für Werkzeug zieht ihr eure Zylinderkopf-Schrauben an ? Mir ist jetzt immer noch nicht klar wie man die Nuss irgendwo rein schmeissen könnte. Werd das morgen mal probieren.
Alt 18.04.2006, 22:10   #23
denke mal, es wurde ein normaler gebogener imbus abgesägt und dann einfach in die nuss gesteckt.
gmturbo
Alt 18.04.2006, 22:16   #24
jo, und der rauscht da ganz geschmeidig dann ins öl-loch rein. vor allem kommste stellenweise mit ner dicken imbus-nuß garnicht richtig an der nockenwelle vorbei. deshalb langer imbus, und oberhalb der nockenwellen dann die dicke nuß.
Alt 18.04.2006, 22:40   #25
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Deshalb habe ich mir auch damals eine solche fix und fertig Nuß mit extra langem 10er Imbus gekauft. Und zwar für nur 8,- DM. Und nu liegt er in der Werkzeugkiste und wir nicht mehr gebraucht, da ich ja jetzt ARP drin hab. Die sind ja mit vielzahn bestückt.
Alt 18.04.2006, 22:44   #26
Mike B.
es gibt auch lange inbuss-nüsse. dann hat man keine probleme mit dem vorbei kommen.
und wenn man keine lange inbuss-nuss bekommen kann, nimmt man eine kurze und treibt den sechskant aus. dann nimmt man sich einen inbuss schlüssel, sägt dass kurze ende ab und schlägt das dann in die nuss ein.
da fällt der sechskant garantiert nicht raus.
Alt 19.04.2006, 14:00   #27
ich war der erste, der den Sechskant versenkt hatte. Die Magnet-Lösung hätt ich mir patentieren lassen sollen, dann wär ich schon Millionär.
Geändert von Willy B. aus S. (19.04.2006 um 16:04 Uhr).
Alt 19.04.2006, 18:12   #28
Daggi
Heißt das jetzt eigentlich Imbus oder Inbus? Und warum heißt das so?
Alt 19.04.2006, 18:14   #29
caligula
heisst INBUS...aber warum weiss ich auch nicht...
Alt 19.04.2006, 18:24   #30
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
Innensechskantschaube. INBUS nach der erfinder: Bauer und Schaute.
Laci
Habe heute nachgezogen... prostetnik Technik 0 02.10.2005 20:03
ZKD Schrauben - Reihenfolge! Matce Technik 19 14.09.2005 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
