Alt 19.04.2006, 06:16   #16
Mike B.
fassen wir mal zusammen.
1. du hast ein pfeiffgeräuch vorne an den riemen.
2. du hast ein klackern vorne am ersten zylinder.
3. bei dir qualmt es weiss aus dem auspuff.
4. du hast vor 2wochen die kopfdichtung erneuert und 1woche später das pfeiffen am keilriemen.
möglichkeit.
du hast eine defekte wasserpumpe. da es eine woche nach dem zkd wechsel aufgetreten ist, würde ich sagen du hast den riemen zu fest gespannt. das kann das klackern am ersten zylinder und die pfeiffgeräuche am riemen sein.
also mach mal den riemen und den lüfter ab und überprüf mal die wasserpumpe. am besten ist wenn du die wasserpumpe ausbaust. könnte sein das die welle gebrochen ist.
zu 95% ist das wasser durch die kopfdichtung in deinen motor gelangt.
wenn du glück hast reicht es wenn du die kopf schrauben auf 98nm von ihnen nach aussen nachziehst. ich haffe mal du hast die kopfschrauben auch beim anschrauben des kopfes von innen nach aussen angezogen. wenn du glück hast ist das qualmen jetzt weg. wenn nicht, kannst du den kopf wieder runter nehmen, dann ist die dichtung am ersten zylinder durch. auch eine metalldichtung kann reissen. ich hatte bei mir einen riss von ein paar cm am ersten zylinder. war von aussen nicht zu sehen da es nur eine zwischenlage war.
wenn es ganz übel gekommen ist, hast du durch eine überhitzung den kopf oder den block gekillt. aber das wollen wir ja nicht hoffen.
Alt 20.04.2006, 00:21   #17
wo kommt IBO her ??
Alt 20.04.2006, 01:53   #18
ibo
Benutzerbild von ibo
ibo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das mit dem pfeifen war der keilriemen, der war locker habe ihn fgespannt.
komischerweiße kommt jetzt hinten keine rauchwolke raus.
heute morgen war ich kurz beim bosch-service.
der meister hat gemeint irgendwas im ventiltrieb, feder, distanzscheibe oder ventile.
das klackern bzw. nageln ist so laut das glaubt ihr nicht.
auf jeden fall fange ich morgen an den ventildeckel, dann die nockenwelle bis auf die ventile mal alles auszubauen und suchen.
wenn da nix ist werde ich wahrscheinlich den kopf runtermachen müssen.
aber wie gesagt auch paar mechaniker+hobbymechaniker haben gemeint das das oben von den ventilen kommt.
das mit der wasserpumpe kann ich fast nicht nachvollziehen, das die so nen höllen lärm macht.
ich komme aus 77704
Geändert von ibo (20.04.2006 um 02:00 Uhr).
ibo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2006, 23:23   #19
ibo
problem gelöst???
also leute,
ich habe die nockenwellen ausgebaut und die federn geprüft.
die lager von der nockenwelle vor allem von dem ersten und zweiten zylinder waren riefen drin.in den lagerschalen auch.
die nockenwelle war richtig eingelaufen.
aber das er so laut genagelt hat liegt bestimmt nicht daran, find ich und mein schwiegervater.( er ist kfz-meister und ich gelernter arbeitsuchender kfz-mechaniker)
vor dem schaden wo ich noch normal fahren konnte passierte es ja so das wärend der fahrt der motor schlagartig ausging und der keilriemen pfiff.
anlasser und batterie war ja eigentlich ok.
aber ich konnte nicht mehr starten.
1 tag später wo er wieder kalt war ging es wieder( ich brauchte aber ne neue batt.)
erst richtig schwarz geraucht hinten, und dann das nageln.
wir meinen das es ein kolbenfresser ist.
u.a brauche ich einen guten gebrauchten motor. darf nit so teuer sein. sonst werde ich ihn wohl so verkaufen müssen oder ausschlachten.
schade, es war echt schön mit der supra...
Alt 05.05.2006, 17:38   #20
ibo
kann mir jemand helfen
kann mir jemand sagen wo ich kw, pleuel, kolben, u.s.w her bekomme für einen upgrade.
ich will den motor komplett herrichten (so lange das geld reicht)
andere frage kann ich das selber machen oder muss die in ne werkstatt, oder kann mir jemand helfen?!
Alt 05.05.2006, 18:04   #21
Supra-Fly
Selber machen nur wenn Du es wirklich drauf hast.Ansonsten lass es lieber machen,spart dir Arbeit und Geld.bau den Motor aus und bring ihn zu einem Instandsetzer
Alt 05.05.2006, 18:08   #22
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
meinst du nicht dass es "einfach" ein lagerschaden an der kurbelwelle ist? das kommt bei supras gerade nach zkd-wechsel öfter vor...
Alt 05.05.2006, 21:52   #23
ibo
ich mein schon das es ein lagerschaden ist.
aber so wie der nagelt.
es ist in jedem drehzahlbereich zu hören. und das ziemlich laut.
wenn es nur die lager ist, soll ich die original vom händler holen?
außerdem die nockenwellenlager ist ziemlich fertig meiner meinung nach.
da waren richtig fette riefen drin. sollte ich da nicht neue holen? oder kann man die instand setzen?
Alt 05.05.2006, 22:05   #24
Matce
ahm ... hast du, also du den kopf neu gemacht hat die lager gewechselt? pleuellager mein ich? ... nicht, oder?
dann würd ich auch sagen lagerschaden ... du hat quasi alles überhalb der kolben wieder in "perfekten" zustand gebracht - da ist alles dicht, da verschwindet jetzt auch nichtsmehr, dh. voller druck, volle belastung geht nach unten weiter ... und unten sind nunmal die alten lager .... und die geben dann auf ...
Alt 05.05.2006, 22:14   #25
Mike B.
die supra hat keine nockenwellenlager.
du meinst wahrscheinlich die lauffläche von der nockenwellenbohrung.
ein paar riefen sind nicht so schlimm. problematisch wird es wenn die nockenwellen in den bohrungen zu viel spiel hat. währe es minimal kannst du die lauffläche der nockenwellen aufchromen lassen. ist das spiel zu gross, brauchst du einen neuen kopf.
hast du eigentlich mal das ventielspiel kontrolliert? das gibt auch üble geräuche wenn da das spiel zu gross ist.
Alt 05.05.2006, 22:25   #26
Mike B.
@matce
erzähl nicht so einen hirnverbrannten scheiss.
das nach einem zkd-wechsel die pleuellager hops gehen können liegt daran, das nach einem zkd schaden der kopf geplant und die gleiche zkd verwendet wird. dadurch hat man eine höhere verdichtung und dementsprechend mehr leistung.
das wiederum die alten lager nicht verkraften.
und vonwegen obenrum alles gemacht, woher willst du wissen das er die ventiele eingeschliffen hat? das würde ev. die kompression erhöhen.
Geändert von Mike B. (05.05.2006 um 22:31 Uhr).
Alt 05.05.2006, 22:27   #27
UweT
Benutzerbild von UweT
ich will mich hier nicht zu Spekulationen hinreissen lassen,nur soviel: Wenns nagelt dann ists meistens ein Lagerschaden...
Riefen in den Nockenwellenlagern ist normal bei den 7M-Motoren.War bei meinem org.ZK und im Austausch ZK auch so...
Wenn die Lagerböcke allerdings auch schon starke Riefenbildung haben hat man ein Problem,weil die Böcke gibts nicht einzeln zu kaufen... mußt den ganzen ZK kaufen...wenn du neu von Toyota haben willst.Hab hier auch mal gelesen,daß es auch den einen oder anderen Tuner Spezi gibt,der Lagerschalen in den ZK nachträglich einbaut.Tolle Sache sowas,aber bestimmt nicht viel billiger als ein AT ZK von Toyo...
Such dir einen guten gebrauchten ZK mit Lagerböcken und Nockenwellen.
Weil die Lagerböcke kannst du zwischen den verschiedenen ZKs nicht tauschen !!!Hab ich bei meinen beiden ZKs ausprobiert,keine Chance...
Gruß Uwe
Alt 05.05.2006, 22:42   #28
Matce
@Mike: wie wärs, wenn du mal genau liest, was ich schreib - KURZ denkst, dann postest?
GANZ GENAU das hab ich gemeint ? ... sagte ja, wenn er oberhalb der kolben alles gemacht hat (das inkludiert die ventile) geht mehr belastung nach unten -> lager hops... (mehr leistung sagst du, ich sag generell mehr belastung!)
dass eine zu dünne ZKD verwendet worden ist, kann auch sein ... aber dazu hab ich garnix gesagt
ich seh jetzt keinen EINZIGEN punkt, wo wir was anderes sagen
Alt 12.05.2006, 15:45   #29
ibo
es ist ein pleuelschaden.
lagerschalen vom pleuel des ersten zylinders ist richtig fertig.
sehr wenig drauf.
bevor ich sie ausgebaut hab, hab ich das spiel geprüft.
alle anderen waren gut, der vom ersten 2-3 mm gehabt.
muss ich jetzt kw vermessen lassen und schleifen?
und wie sieht es mit dem kopf aus wegen den rillen in den laufflächen umd die an der nw.? habt ich das problem auch an den nw u. laufflächen.
ich mach mal bilder.
Alt 16.05.2006, 15:31   #30
Goorooj
lagerschaden, sagte ich doch
die toleranzen sind recht eng bei der supra, schau dir die KW mal an und lass sie auf jeden fall vermessen bevor du neue lager einbaust. mal feinwuchten kann dann auch nicht schaden.
Tacho will nimmer?? supra-inzane Technik 30 11.04.2006 12:57
Nimmer alle Pötte im Rennen Indyman Technik 10 20.12.2005 20:17
Leuchtenwarnlampe geht nimmer aus. Olli Technik 5 17.03.2005 14:30
Kofferaum geht nimmer auf,... unique Technik 16 06.04.2004 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
