Alt 20.03.2006, 11:06   #16
Komisch, ich komm auch an diese verflixte 4. Schruabe auch hin. Und zwar von oben und auch von unten. Trotz meiner Hände.
Kann alle Schrauben gut anziehen, und wieder lösen...
Ohne Spezialwerkzeug.
Kann zum Schluss zwar nur achtel Umdrehungen machen, aber das reicht.
Alt 20.03.2006, 11:08   #17
hast Du ne Axelpipe
Alt 20.03.2006, 11:10   #18
Originale Defcon Downpipe.
Ist das der Grund?
Alt 20.03.2006, 11:20   #19
das is ja ein Lacher
Alt 20.03.2006, 11:21   #20
Was ist ein Lacher..?
Alt 20.03.2006, 11:22   #21
deine DP reinzuschrauben
Alt 20.03.2006, 13:02   #22
Mike B.
he willi,
so ein lacher ist das nicht!!!
bei meiner original defcon kann man auch nicht so weiteres die eine schraube drauf machen.
deswegen auch von sw14 auf sw12 runtergeschliffen.
und trotzdem muss die mutter immernoch zuerst drauf.
aber nur bei drehen. dann die anderen 3 muttern anknallen und dann erst kann ich die geschliffene mutter anknallen.
Alt 20.03.2006, 14:27   #23
Ah, der Willi wieder; hat an scheinend noch nie ne original Defcon draufgemacht! Dann lach doch.
Ich hab nichts runtergeschliffen. Immer noch die originalen Muttern.
Aber wenn man die DP x-Mal rauf und runtergeschraubt hat, dann gehts einfacher. Erfahrungssache.
Alt 20.03.2006, 14:47   #24
Mike B.
bei mir war zu wenig platz zwischen rohr und schraube das da hätte die mutter zwischen gepasst.
bei mir musste die anschraubfläche nachgearbeitet werden, weil die schweissnacht bis zur bohrung ging.
Alt 20.03.2006, 14:51   #25
Ich musste dafür die Fläche des Flansches der Defcon planfeilen. Die Sau war nämlich nicht plan, und ich wunderte mich damals, warum es so laut war.
Ich vermute, dass beim Aufschweissen des Flansches sich dieser verzogen hat (obwohl ewig dick), und dannach wurde die Oberfläche nicht mehr geplant. Es ist schon eine fette Schweißnaht, aber ich kriege die Mutter drauf.
Alt 20.03.2006, 16:56   #26
supra-inzane
Benutzerbild von supra-inzane
supra-inzane befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Supraxe:
Hab auch eine deiner legendären Axelpipes ergattern können=Einfach Hammer was du da gezaubert hast!Passgenau bis ins kleinste Detail!
Plug and Play!
Und Probleme mit der 4 Mutter hatte ich keine,gelöst habe ich alle von oben,nur festziehen ist von unten viel viel leichter bei den beiden unteren Muttern
Best in Life = was Turbo Drive
Understeer is when you´re scared... Oversteer is when your passengers are scared
supra-inzane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2006, 23:26   #27
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Hatte heute keine Zeit zum Schrauben, aber etwas ganz blödes festgestellt.
ich habe mir ganz unnütz einen Booscontroler gekauf. Bin vorhin auf der mal mal ein bisschen Downpipe testen gefahren und habe mich richtig erschrocken. Meine kleine geht ja richtig ab. Und ab so ca. 4500 U/min. gibt es nochmal einen ins kreutz. Laut meiner Zustatzanzeige sage und schreibe 0,95 bar. Und das ohne Controler. Der liegt immer noch im Karton.
Alt 21.03.2006, 06:58   #28
das erstaunt ,0,65bar wär in Ordnung,aber 0,95????????????da ist was faul Westgate ??BOV ???
Alt 21.03.2006, 09:10   #29
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Also ich hatte auch keine größerem Probleme mit den 4 Muttern.
@Phoenix: Welche Axelpipe hast Du? Wirklich 2. Generation mit Flexstück?
Micha
Alt 21.03.2006, 09:21   #30
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Alles i.O. bei meiner Supra sind es 0.8+bar.
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 12:22
Kriegt man so probleme mit dem TÜV? GReggy Sonstiges 5 23.08.2004 20:42
Probleme mit dem Internet Explorer McMsk Sonstiges 5 26.02.2004 14:33
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 03:10
Probleme beim Starten adriano Technik 14 17.02.2003 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
