Alt 22.02.2006, 11:44   #1
Wann erster Ölwechsel nach Motorrevision ?
Wann sollte das Öl das erste Mal gewechselt werden, wenn man nen neuen Motor, na ja, einen revidierten Motor (Kopf und Block) eingebaut hat?
Hab zum ersten Starten erst den Stecker von der ECU gezogen (den Stecker, auf dem die Steuerleitungen für die Einspritzdüsen sind)
Den Motor ein paar mal orgeln lassen, ein paar Minuten ruhen, orgeln lassen paar Minuten ruhen orgeln lassen. (damit der Anlasser nicht überlastet wird)
Dannach ECU-Stecker rein, nochmal starten, und sie sprang an!
Leider war die Drehzahl etwas im Keller (knapp unter 500 UpM);
war beunruhigt (ZZP stimmte in etwa, um die 10-12°)
Nockenwellensensor gemäß Handbuch eingebaut (das Nasenthema)
Nach mehreren Minuten (ca. 10 Minuten und 2 nervösen Zigaretten) erhöhte sich die Drehzahl, und dann fiel mir wieder ein, dass die ECU sich ja erst wieder anlernen muß!!
Hirn, wo warst Du??
Dann Zündung korrekt eingestellt (E1-TE1 Brücke im Diagnosestecker; Stroboskop, um 10°, Nockenwellensensor ein wenig gedreht, dann 10°, Brücke raus, 12°); alles bestens...
Ist schon geil, wenn man digitale Anzeigen für Wasser und Öl hat!
Zurück zur Eingangsfrage:
Wann sollte man das Öl nach Erstbefüllung wechseln? Am besten wohl mit Ölfilter..
Zur (Wieder-) Erstbefüllung hab ich 5,5 Liter Castrol 5W60 reingekippt (man könnt sich ja sonst nichts)
Irgendwie hab ich bedenken, dass sich erst ein paar Sachen einschleifen müssen (und etwas Abrieb (keine Ahnung von was) sich im Öl sammelt, und möchte am liebsten jetzt gleich das Öl wechseln. Meine Supra ist ca. 20 min gelaufen.
Alt 22.02.2006, 12:45   #2
suprasöse
Ich fahre 1000Km dan wechsel ich die sülze mit filter. Kerzen nehm ich dan raus um zu kontrollieren ob sie auf allen pötten suber läuft und die kompression wird auch noch geprüft.
Alt 22.02.2006, 12:48   #3
Nach 1.000 km wechsle ich auf jeden Fall noch mal.
Und dabei ziehe ich die Zylinderkopfschrauben nach.da kann ich auch nach den Kerzen sehen.
ob 1.000 km nicht zu viel sind? Ich weiß, ist ja ein Ölfilter drin, aber mein Gefühl....
Alt 22.02.2006, 12:52   #4
suprasöse
1000km must du dem motor zeit geben sich einzulaufen also lohnt es sich nicht das öl vorher schon zu wechseln solange der istansetzter nicht grad ne handvoll späne darin vergessen hat.
Alt 22.02.2006, 13:23   #5
Achtung !
Zum einlaufen lassen des motors IMMER niedrigviskoses MINERALISCHES Öl nehmen z.B. 15W40 oder 20 W40 also das billigste was man bekommen kann! Nicht zu viel im Stand laufen lassen, nach ein paar kurzen checks ob alles dicht ist, mit nicht konstanten drehzahlen einfahren.
das Öl wie schon gesagt nach 1000 km wechseln und dann "gutes" Öl nehmen.
Gruß Grizzly
Alt 22.02.2006, 14:30   #6
Zitat von Grizzly
Achtung !
Gruß Grizzly
Uiii,
ich hab 5w60 genommen!
Warum zum Einlaufen lassen niedrigvuskoses Öl nehmen?
Ich kann keinen Sinn erkennen.
Würde mich über Aufklärung freuen.
Das mit wechselnden Drehzahlen ist mirbekannt.
Öllämpchen brennt nach Ölwechsel cabal Technik 2 25.05.2005 12:32
Bilder von meiner Motorrevision - 66 Stück! M.A.N.I.A.C-MK3 Sonstiges 13 03.04.2005 23:43
Ölwechsel Elchsfell Technik 16 02.11.2003 12:58
Ölwechsel unnötig? -Christian- Technik 13 06.07.2003 18:00
Komplette Motorrevision meiner Lady supraschnecke Technik 30 10.06.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
