Alt 07.01.2006, 12:39   #1
hote1975
hote1975 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
turbo oder kopfdichtung kaputt??
hallo folgendes...
ich habe öl im LLK und beim verdichterrad ist auch öl...
der motor läuft bzw rauch weiss???
Wenn der Turbo undicht ist dann sollte er ja blau rauchen oder??
kann es sein das bei der kopfdichtung nicht nbur wasser verbrannt wird(geht aber keines ab) sondern das auch öl in den ansaugtrackt gelangen kann?
ich weiss nicht mehr was kaputt sein kann..
Turbolader hab ich zerlegt und mit einen Dichtsatz aus der USA neu abgedichtet...
hmmmm
selbst einen 2 turbo hab ich gekauft und war das selbe...
ca 1 mm spiel an der Welle
Bei den neu abggedichteten ist fast gar kein spiel...
hat das jemand von euch schon gehabt?
fester weisser rauch der extrem nach öl stinkt..
danke für eure hilfe..
hetzt brauch ich nur mehr 2 stunden um den Lader abzubauen und 2 stunden fürs einbauen..
Gut ga habs ja schon x mal gemacht...
achja:
Wenn der turbo abgebaut ist dann läuft er ganz normal(a bissal laut) raucht nicht weiss etc etc.. a bissal blau aber nicht weiss!!
Danke für eure hilfe!
hote1975 ist offline   Mit Zitat antworten
Suche MKIII Turbo, kann auch defekt sein Rino Suche 14 21.05.2006 08:34
Turbo Ausbau Flames Technik 15 19.07.2005 20:13
BOV - Turbo - Kompressor Fantic Off Topic 3 10.06.2005 10:17
Turbo + Luftfilter Mike B. Tuning 11 16.04.2003 15:49
Andere ECU bei Turbo Upgrade ? SupraSport Technische FAQ 0 29.01.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
