Alt 07.11.2005, 18:03   #16
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Dein Kabel zum vorderen Knocksensor ist ab....
sieh mal da:
Dateityp: jpg motor1V1.jpg (39,5 KB, 57x aufgerufen)
Supra-Klinik
Alt 07.11.2005, 18:08   #17
Bleifuss
Fehlalarm!!!
Das sah eben nur gerade so aus wie der Stecker....
Hier ist es etwa:
Dateityp: jpg motor1V2.jpg (38,6 KB, 49x aufgerufen)
Supra-Klinik
Alt 07.11.2005, 18:21   #18
Schponk
Benutzerbild von Schponk
Schponk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da scheint ein Kabel dran zu sein.. aber wo führt das denn hin?
Dateityp: jpg motor3.JPG (43,1 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg motor4.JPG (43,8 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg motor5.JPG (38,8 KB, 30x aufgerufen)
Schponk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2005, 19:39   #19
Das erste Bild zeigt ein Massekabel
das wzeite Isc
das dritte weisss ich nicht aber direkt neben dem zweiten Ansaugrohr ist das Klopfsensörchen,wenns Kabel ab ist siehts aus wien Gardena wasseranschluß.
Ixt direkt unter dem Ansaugkrümmer am Block ,wo die Frostzstopfen sind
Beim drtitten Bilkd etwas tiefer und weiter rechts oder links sitzen die
Alt 08.11.2005, 09:52   #20
Bleifuss
Beim dritten Bild geht das linke Kabel auf den Klopfsensor.
Supra-Klinik
Alt 08.11.2005, 14:43   #21
Schponk
ok, scheint aber in ordnung zu sein oder? ich mach nachher noch mehr bilder.. da scheint aber alles dran zu sein
Alt 08.11.2005, 14:47   #22
die Kabel geehn auch gerne kaputt ,Steckverbindung kontrolle machen und einsprühen
Alt 08.11.2005, 15:06   #23
Bleifuss
Genau, in der regel musste neue Kabel ziehen. Sind spezielle (vom Widerstand her) und erst noch abgeschirmte.
Supra-Klinik
Alt 08.11.2005, 15:07   #24
Schponk
wd 40 ?
Alt 08.11.2005, 15:07   #25
Schponk
was kost das bei toyota so?
Alt 08.11.2005, 15:14   #26
Götti
52
Also wegen 52 geht die Kiste nicht aus! Das ist ein untergeordnetes Problem:
Ich würd mal den Leerlaufsteller und die Membrane mal putzen und den Drosselklappenschalter / Poti
Wenn er unter Last plötzlich ausgeht - mal den Nockenwellenstellungssensor anschaun / wechseln
Gruss Stephan
Alt 08.11.2005, 15:21   #27
Schponk
Gruss Stephan
OFT is die leerlauf sehr hoch seit dem gat.und ich dachte bisher nur der gaszug würde klemmen.. aber ab und zu gibt die kiste von alleine gas obwohl ich nicht am gaspedal bin, dann dreht er 2500 umdrehungen und will voran.. dann muss ich vollgas geben, dann geht die drehzahl auch wieder runter und jedes mal wenn ich dann wieder gas geb, bleibts wieder hängen.. das is dann wenn die ksite voll warm is nich mehr so und tritt auch selten auf.. kann das was damit zu tun haben?
wegen drosselklappenschalter.. da gehen ja 2 dünne schläuche weg. wie müssen die angeschlossen sein? GLAUB die sind vertauscht
Alt 08.11.2005, 15:22   #28
Bleifuss
Zitat von Bleifuss
52 ist ein gängiger Code.... aber das die gleich aus geht....?
Da müssten wohl neue Leitungen zu den Knocksensoren gezogen werden.
Dacht ichs doch!
Supra-Klinik
Alt 08.11.2005, 15:27   #29
Bleifuss
Der, der vorne ist, ist die Steuerung für das PopOff.
Der hintere geht unter den Ansaug in das Packet rein. Könnte für die Steuerung des EGR sein.
Supra-Klinik
Alt 08.11.2005, 15:30   #30
Schponk
Muss ich nochmal kontrollieren, weil da hab ich mal gefummelt... na ja hört sich kacke an... kein bock jetz im winter auf sowas
Vorsicht bei Fake Auto Angeboten ! Zero-G Sonstiges 64 19.11.2018 14:30
Weightwatcher Forum Daggi Off Topic 36 20.04.2005 23:30
Wer von euch fährt dieses auto für das ich mein leben tauschen würde SebiCinquecento Sonstiges 34 01.09.2003 22:50
Auto Glossar Jaco Sonstiges 4 30.04.2003 15:39
unrunder leerlauf und ruckeln bei konstanter fahrt Supra Sven Technik 7 29.04.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
