Alt 02.11.2005, 11:08   #16
weil auch Walbros schon versagt haben
Alt 02.11.2005, 19:28   #17
Jaco
Mister Undercover
Benutzerbild von Jaco
Zitat von Elchsfell
Das is klar Oggy..... das weiß ich
Aber ich weiß auch, dass unser Jaco bestimmt keine 600 PS produzieren wird, und ich weiß auch, genau wie Du, dass die Walbro locker für 400+ PS reichen sollte....
Also wozu ne Pumpe für 260 Euro wenns auch eine für 120 macht?
Gruß in den Norden
Elchsfell
Aha und woher weisst du das? Da weisst du ja mehr über mein Vorhaben als ich. Du weisst, dass nur der Turbo mich hindert, über 500PS zu kommen aber es geht mir nicht um die Leistung, sondern dass es für E-Motoren nicht gut ist, wenn sie nahe am Grenzbereich laufen und das würde 1 Walbro bei mir irgendwan mal tun. Ich will die Pumpe nur 1mal wechseln und deshalb nimm ich lieber 1mal 260.- Eus in die Hand als zuerst 120.- und danach wieder mehr weil ich dan evtl. weitere upgrades machen will.
Alt 03.11.2005, 13:05   #18
der e-motor einer benzinpumpe läuft ja nicht am limit, nur weil mehr sprit grbraucht wird, als diese liefern kann. die liefermenge ist eh mehr von der pumpenteil-konstruktion abhängig. die pumpe (der e-motor) läuft immer mit der nenn-drehzahl die er drehen soll. ob da jetzt mehr sprit oder weniger benötigt wird, kratzt die pumpe (den motor) ja nicht. die pumpt immer was kann, und gut is. Ob das vorne reicht oder nicht, bewegt sie nicht dazu noch mehr zu leisten, wenns mal knapp wird.
Alt 04.11.2005, 00:10   #19
Jaco
Mister Undercover
Achso das erklärt nun einiges
aber ändern tut es nix an meiner tatsache, dass ich etwas brauche, dass mehr Sprit als Walbro od. Denso liefern kann.
Arnout hat da ne schöne Statistik erstellt:
(ok die statistik bei mehr als 28PSI studieren bringt auch nix aber trotzdem noch hilfreich)
Geändert von Jaco (04.11.2005 um 00:15 Uhr).
Alt 04.11.2005, 08:48   #20
strocker
Junior Mitglied
@Jaco
Ich vemute das es eine Boschpumpe ist, könntest du mal nachsehen ob die Bosch Vergleichsnummer eventl.
0 580 254 044 ist??
das ist so das beste von Bosch was es gibt, das Ding bringt ca 340 L/H bei einem Druck wo der Walbroschrott schon RIP ist...
Wenn es diese Pumpe ist wäre der Preis ok, würde dann eine haben wollen, da ich 2 brauche und schon eine habe.
Benzinpumpe defekt brummbrumm Technik 8 31.12.2009 11:02
benzinpumpe frage dimi69 Technik 1 14.08.2005 01:13
Welche Pins waren etz nochmal die um die Benzinpumpe zu brücken in der Diagnose Box? Dark Shadow Technik 2 08.07.2005 15:54
Benzinpumpe Götti SupraSport Europe 34 01.12.2004 16:28
Abschaltrelais für Benzinpumpe Suprasurfer Technik 1 29.07.2004 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
