Alt 12.10.2005, 23:45   #16
Ja, das ist der FC!
Alt 13.10.2005, 09:59   #17
black-devilsupra
Dr
Das Dampfrad basiert auf dem Kugel-Feder Prinzip, laut aussage vom Ebay Verkäufer!
nun überlegt mal! da das DampfRad im Motorraum verbaut werden sollte, wegen den möglichst kurz zuhalteneden Schlauchwegen ist es dort natürlich auch von hitzeverschiebungen ausgesetzt!
demzufolge kann sich auch im laufbereich des federkugelweges kondenswasser ablagern, welches auch zu korrusion führen kann!
dieses wiederum führt dann zu einem ungenügendem wirkungskreis des ventiels
ich denke mal das dieses das problem von Vla ist!
falls ich unrecht habe lasse ich mich gerne eines besseren belehren
liebe grüsse wolle
Alt 13.10.2005, 23:19   #18
Unwahrscheinlich!
Wenn ich Boost4you (Christian heisst der Knabe) da richtig verstanden habe ist das Ding aus (Wasser-) Installationsmaterial zusammengebastelt.
Da korrodiert gar nix!
Wie gesagt: Ich hab' das Ding schon ewig drin und bei mir funktioniert das ganz wunderbar.
PS: Schhraub' das Ding einfach 'mal auseinander!
Hab' ich damals auch gemacht.
Vielleicht ist einfach die Grundeistellung zu krass.
Die Feder wird innen mit Muttern vorgespannt.
Nimm da 'mal Vorspannung weg!
Alt 14.10.2005, 01:07   #19
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Fc unwahrscheinlich da knallt das richtig.Das Ruckeln hatte ich auch lag am Öl was die Zündkerzen absaufen ließ.Nehme mal die VD´s ab und schau Dir mal an ob alles trocken ist.Kerzen und Stecker kontrollieren.
Alt 14.10.2005, 22:42   #20
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Aaaaaaaaaaalso!!!
Ich habe sehr wohl nen FC gehabt. So wie Du sagst da knallt das richtig.
Da mit dem Ruckeln bekomme ich auch noch in den Griff.
Ich denke auch das es nur eine kleinigkeit sein wird.
Was ich aber sagen wollte....
Ich habe die Schläuche auf das kürzeste gestutzt was eben ging.
Und siehe da, es lies sich heute ganz einfach einstellen. Auf eine viertel Umdrehung genau.
Habe es so gemacht das ich im 5.Gang beim langen vollast boosten in den FC gehe.
Damit geht der Druck in den anderen Gängen noch etwas höher.
Ich denke das die Schätzeisenanzeige wirklich für den Arsch ist.
Nach dieser fängt der FC genau nen halben mm über 4+ an.
400 mmHg sind aber 0,52 Bar.
Ich würde mich wundern wenn meine Zicke bei diesem Wert nen FC hätte. Zumal jeder sonst bei ca. 0,8 Bar nen serien FC hat.
Immerhin fühlt sich der Motor an, als wäre der jetzt mit ordentlich Leistung.
Warum ist das eigentlich so, das die niedrigeren gänge auch weniger boost haben?
Gruss von Vla der jetzt ein noch breiteres Grinsen beim boosten hat.
Alt 14.10.2005, 22:49   #21
je niedriger der gang, desto weniger last liegt am motor an. je mehr der motor "kämpfen" muss, desto schneller liegt ladedruck an und desto höher steigt er auch. deswegen kann man auch im leerlauf so gut wie keinen ladedruck aufbauen.
Alt 14.10.2005, 23:06   #22
Man braucht halt Abgasgeschwindigkeit um unsern
Propeller zum drehen zu bringen.
Alt 15.10.2005, 09:46   #23
Vla
O.k. das leuchtet mir ein.
Das heisst also das ein Boostcontroler das ausgleichen kann,oder?
Der Regelt doch immer zum eingestellten Wert?
Grss
Vla
Alt 15.10.2005, 19:22   #24
Nö, ist halt nur ein Druckregler.
Wenn kein Druck da ist gibt´s auch nix zu regeln
Alt 15.10.2005, 20:21   #25
black-devilsupra
so sehe ich das auch lieber OGGY
greetz aus dem kohlenpott
Alt 15.10.2005, 20:24   #26
stimmt Oggy und da die Recklinghäuser eh keinen Dampf haben hat der turbo auch nichts zu schaufeln
Alt 15.10.2005, 20:26   #27
black-devilsupra
grööööhhhlllllllllllllllllllll
Alt 15.10.2005, 20:28   #28
black-devilsupra
lass dat mal net den guido lesen, dann bekommste deine Packung erst recht!!!!
Alt 15.10.2005, 20:39   #29
da hauts mich lang hin ,vor Lachkrämpfen woher nehmen und nicht stehlen ,der verliert doch wieder seine Riemenscheibe ,nach 200m
Alt 15.10.2005, 20:43   #30
black-devilsupra
LOL ich lach mich weg
Probs mit Bremse? slowrider Oldies 5 15.06.2005 13:18
2 Probs Anlasser & Klima YuKoN Technik 7 08.06.2005 03:48
probs mit tempomat.bremse und getriebe... bianco Technik 11 09.03.2005 09:09
Fuelcut andere Düsen oder .... diabelo Tuning 15 11.09.2003 16:30
für alle die Probs mit Zündaussetzern im Leerlauf haben. Dark Shadow Technik 5 03.09.2003 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
