Alt 05.09.2003, 00:41   #1
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Fuelcut andere Düsen oder ....
also wenn wir den Ladedruck etwas nach oben zaubern bei der süßen ,sollte man doch dann auch die Seriendüsen wechseln aber schon mal daran gedacht ein dampfrad mit einen Magnetventel zusteuern wo ich wenn es aus ist serie fahre und wenn ich das einschalte den eingestellten druck zb 0,8 bar zurverfügung habe und anstelle von den ganzen düsen wechsel wie bei der NOS eine einzigste düse mit zusätzlichen sprit anschließe , dabei könnte der druck gefahren werden ohne viel Geld für alle düsen auszugeben
mal über sowas nach gedacht ?
so long Diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 05.09.2003, 09:49   #2
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Na für 0.8bar kannste auch die Seriendüsen drinlassen...
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 05.09.2003, 13:44   #3
Und zusätzliche angesteuerte düsen (terrotuner-patent) ist auch nix neues. aber die ansteuerung ist bei denen schon ein wenig professioneller als mit nem magnetventil. Da gibts extra steuergeräte für, um das alles besser anzupassen.
Alt 06.09.2003, 12:01   #4
diabelo
Bordstein-Schrauber
schön das es alles für viel geld , aber meint ihr nicht auch das man system nutzen kann die billiger sind und trotzdem vernüftig ihren zweg erfüllen ?
weil eine zusätzliche düse mit ewas mehr benzin-druck erfüllt doch auch das selbe ergebnis und das abschalten der *warung sprich aussetzer * muß doch anderes geregelt werden oder ?
so long Diabelo
Alt 06.09.2003, 12:56   #5
Den Fuelcut kann man mit nem FCD ( ca 100 € ) abschalten.
Aber wie willst du die düse ansteuern ?
Alt 06.09.2003, 13:34   #6
diabelo
Bordstein-Schrauber
also einen unterdruck sender der bei 0.6 Bar das magnetventil öffnet und durch die zusätzliche düse das benzin mit einspritz
hatte das damls bei meinen Fiat Uno turbo
da war nur zusätzlich Wassermetahnol zur kühlung mit eigesprtzt
bin da mit 1,8 bar bei 8000 Umdrehungen auf 197 PS gekommen
oh waren das noch zeiten
achja Motor war natürlich auch verändert
Alt 06.09.2003, 16:44   #7
Bis 0, 8 Bar braucht man nichr Anfetten.
Alt 06.09.2003, 17:45   #8
Jo, wenn man unterm dem FuelCut bleibt, denn da läuft sie eh sehr fett. sieht man ja auch an der egt die bei den meisten da so um 800-850 grad liegt.
Alt 06.09.2003, 20:53   #9
Yepp
Alt 10.09.2003, 12:08   #10
Blown Supra
Blown Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
serien fuel mapping = scheiße; viel zu fett
serien fuel mapping mit reg riemer = extrem scheiße, einfach unbrauchbar ...
gut:
AEM ...
auch gut aber von der funktionalität stark limitiert:
eManage
11.20@225kmh
Blown Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 19:45   #11
lieber zu fett als zu mager. zu fett macht wenigstens nix kaputt, zu mager dagegen schon.
Alt 10.09.2003, 20:08   #12
nicht ganz Andreas zu fett > mehr Benzin wird mit dem Öl vermischt und das führt zu höherem Verschleiß.
kommt nicht von mir sondern von Gutachten des F-Cons.
is immernoch besser als zu mager aber eben auch in gewisser Weise schädlich.
Alt 11.09.2003, 16:10   #13
zool
Benutzerbild von zool
zool befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Um nochmal auf die eigentlich Frage zurück zu kommen (die mich persönlich sehr interessiert ): kann man tatsächlich über eine zusätzliche Düse (wie immer die auch aussehen mag und angesteuert wird) Benzin in den Luftstrom spritzen und den Motor damit fetter laufen lassen? Wenn sagen wir die Düse sich direkt am Einlasskrümmer befindet?
zool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2003, 16:19   #14
Blown Supra
einmal reinbeißen und einen satz 550er (minimum) kaufen und ein ordentliches fuel setup bei einem ordentlichen tuner machen lassen, motec, haltec, AEM, sonst was, und ihr habt keine probleme mehr ....
wenn ich daran denke welche troubles ich schon mit dem RegRiemer hatte wird mir heute noch schlecht ...
gutes tuning ist eben teuer ... und ... düse mal so rein hängen ... erm ...
11.20@225kmh
Alt 11.09.2003, 16:26   #15
zool
Wie machen das die Spritcomputer, die man so kaufen kann?? Bei denen nicht das komplette Motorsteuergerät ersetzt wird. Hängen die sich zwischen ECU und Ventil und steuern dann die Ventile direkt oder haben die ein eigenes Ventil mit dem bei Bedarf zusätzlich Sprit eingespritzt wird? Und wenn die ein eigenes haben, wo sitzt das dann?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
