Alt 28.09.2005, 01:27   #16
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Wenn der Motor auf 200Km einen Liter Öl verbrannt muß es mächtig blau hinter dir sein!
willi
Alt 28.09.2005, 13:39   #17
supramkIII
@ Suprawilli
Das kannste laut sagen. Beim beschleunigen meint man grad ich hätte eventuell nen 3.0 TDI verbaut so rust die Kiste hinten raus. Sieht man besonders wenn jemand mit Xenon hinter einem fährt
Nur wenn es die Ölabstreifringe wirklich wären, müßte dann nicht eine oder mehrere Zündkerzen verrust sein. Sind ja alle schön reh braun so wie es eigentlich sein sollte.
Gruß Holger
Alt 28.09.2005, 19:08   #18
hatte letztens auf 400km 2liter öl gebraucht... das war anfang august. aus 'spaß' mal öl-stopp von liqiy moly rein und siehe da: ölverbrauch is nur noch auf geschätztem halben-1liter auf tausend. mal schaun, wie lang das noch hält.
turbo kann's ja bei mir net sein... hab da so'n kleines turboloch
aber turbo/simmerringe/kolbenringe/ventilschaftdichtungen/zkd. irgendwas davon. tausch doch gleich alles
Alt 29.09.2005, 11:22   #19
Bernhard
Wie sieht denn der Ansaugtrackt vor dem Turbo aus? Ist der voll Öl?
Evtl. gibt es ein Problem mit dem Ölrücklauf vom Turbo, d.h. das Öl kann nicht bzw. schleckt vom Turbo in den Motorblock zurücklaufen und daher entsteht im Lager des TL Überdruck der das Öl Richtung Ansaugseite (Verdichterseite) rausdrückt. Die Ölabdichtung im TL zur Ansaugseite funktioniert u.a. per Fliehkraft (zumindest in Teilen) d.h. bei niedriger Drehzahl des TL (z.B. Schiebebetrieb) und gleichzeitig hoher Motordrehzahl (dann ist auch der Öldruck relativ hoch) wird Öl aus dem TL gedrückt. Das Öl sammelt sich dann im Akkordeon-Schlauch vor dem TL und im Ladeluftkühler. Beim nächsten Gasgeben (hohe Strömungsgeschwindigkeit im Ansaugtrackt) wird das Öl mitgerissen und im Zylinder verbrannt. Daher starke Rauchentwicklung nach z.B. längerer Fahrt bergab.
Ventilschaftdichtung ist hier nicht immer die Ursache.
Alt 29.09.2005, 19:01   #20
supramkIII
@ Bernhard
Du meinst die Riffelleitung, die vom Turbo aus zum Motorblock zurück geht ?
Wenn ja, die ist freigängig hab ich beim Einbau mal durchgepustet mit dem Kompressor.
Gruß Holger
Alt 29.09.2005, 20:10   #21
suprasöse
Ich schätze mal das die abdichtung vom Turbo im a**** ist. die sieht aus wie so ein kleiner Kolbenring. Wurde ja von Bernhard beschrieben.
Alt 30.09.2005, 10:11   #22
supramkIII
Abdichtung vom Turbo ???
Welche Dichtung meinst du ?
Die Ölhin- bzw. Rückleitung vom Turbo ?
Falls du die meinst sind jeweils beide neu drin.
Alt 30.09.2005, 10:38   #23
Bernhard
Die Öl-Abdichtung im Turbolader erfolgt zur Abgasseite hin mit einer Art Kolbenring. Den mein ich aber nicht.
Zur Ansaugseite hin ist der Dicht-Mechanismus anders und etwas schwierig zu beschreiben. Jedenfalls ist die Dichtwirkung mit zunehmender Wellendrehzahl (Welle des TL) besser, da hier ein Verdrängmechanismus mit Fliehkraft wirkt.
Da in vielen Supras die Ölverbrauchssymptome ähnlich sind (auch bei den Amis) vermute ich eine gemeinsame Ursache. Entweder ist der Ölrücklauf vom Turbo in den Motorblock (z.B. Riffelrohr) oder im Block selbst blockiert bzw. verengt.
Denkbar ist aber auch, daß das Öl durch einen zu hohen Druck im Kurbelgehäuse durch z.B. Blow by Gase aus dem TL gedrückt wird. Gegen diese Vermutung spricht aber, daß die meisten Leute das PCV-System (Kurbelgehäuseentlüftung) überprüft haben und das das meiste Öl im Schiebebetrieb rausgedrückt wird. Im Schiebebetrieb entstehen aber keine Blow by Gase, woher sollte also der Druck im Kurbelgehäuse kommen? Möglich ist aber auch, daß der Unterdruck im Schiebebetrieb im Kurbelgehäuse (und damit auch im Rücklaufrohr des TL) zu gering ist. Dieser Unterdruck würde bei niedriger Drehzahl des TL das Öl am Raussickern hindern.
Ich hoffe mein Gedankengang ist einigermaßen nachvollziehbar. Ich konnte aber noch keine definitive Ursache für den Ölverbrauch finden..
Habe bereits folgendes gemacht: TL ist neu (richtig neu, Originalteil von Toyo), O-Ring des Winkellagefühlers der Nockenwelle ist neu, Ventilschaftdichtungen neu, ZKD neu, Ventildeckel ist dicht, absolut keine Ölspuren außen am Motor oder im Motorraum . Nach Einbau des neuen Turboladers hat sich der Ölverbrauch nicht verändert!!!
Mein Ölverbrauch liegt bei ca. 1 bis 1,5 Liter pro 1000 km. Fahrweise eher moderrat, kein Vollgas auf BAB.
Alt 30.09.2005, 11:38   #24
McMsk
Das ist doch auch Holgers Problem.
ZKD und Schaftdichtungen neu. Turbo neu (nicht gebraucht). Kerzen Rehbraun, 120 TKM beim ZKD Wechsel sah die Hohnung noch gut aus. Russt aber wie Sau und braucht 2 Liter pro Tankfuellung.
Armer Holger.
Alt 30.09.2005, 13:45   #25
suprasöse
Dan sinds die Kolbenringe. Mit der zeit verrussen die ölabstreifringe. somit kann das öl nicht mehr durch den ring in die bohringen des Kolben laufen. Es gibt dan eine art pumpwirkung und es fördert das öl am Kolben nach hoch und nicht runter.
Alt 01.10.2005, 23:20   #26
Bernhard
Kann man die wieder sauber bekommen ohne Motor zerlegen? z.B. Ölschlammspülung, Diesel oder so
Alt 01.10.2005, 23:23   #27
nein weil das Spülzeugs nicht bis zu den Ringen kommt
Alt 03.10.2005, 07:55   #28
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Cool
An Deiner stelle würde ich mal dan Akkordeonschlauch an der Verdichtungsseite des TL abmachen
und mit einer Messuhr das Axialspiel nachmessen.
Ist definitiv zu groß
Daher drückt die Lady das Öl unter Last heraus
Da hilft nur eines:
Lader raus und überholen lassen
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (03.10.2005 um 07:59 Uhr).
Alt 04.10.2005, 00:02   #29
supramkIII
Den Lader kann ich auf jeden Fall ausschließen.
Der ist neu.
Gruß Holger
hoher Benzinverbrauch, Kerzen ?? YuKoN Technik 4 18.06.2005 12:58
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 23:28
Ölverbrauch ?? BAD_SUPRA Sonstiges 17 29.08.2004 03:05
sehr hoher Verbrauch fk1970 Technik 6 26.05.2004 20:36
Umfrage zum Ölverbrauch! svenska Technik 76 05.04.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
