Alt 20.09.2005, 16:54   #16
Vor dem BUMM sollte doch aber die EGT zu hohe Werte anzeigen, oder? *dumm frag*
Alt 20.09.2005, 18:48   #17
Kann mich mal jemand aufklären, was ich mit dem Apexi ding und der A/F Anzeige machen kann ? Und was zeigt es mir dann an ?
Alt 20.09.2005, 19:27   #18
nanny
Hallo DK. Was hast Du denn für einen Turbolader drin und mit wieviel Bar wird der gefahren? Weil für den Serienturbolader brauch man ja garkein Lexus-Riemer-Kit weil der Supra ja ohnehin schon serienmäßig bei 1 Bar immer noch fett läuft. Das dann beim Lex-Riemer alles überfettet ist glaub ich normale solltest Du nur einen Serienlader drinne haben.
Alt 20.09.2005, 21:15   #19
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Mit dem APEXI veränderst du das Signal das vom LMM kommt.
Die sagst der ECT das weniger Lust eingesaugt wird - die vermindert dann den Sprit.
Das geht aber nur wenn du über ca. 50% Drosselklappe bist - somit im OPEN LOOP und die Lambdasonde nicht mehr regelt !!!
Dann zeigt aber die Anzeige VOLL FETT - also am Anschlag. Da kann man nichts mehr einstellen.
Zusätzlich wird die Zündung VOR gestellt. Das gibt die Leistung !!! Aber die EGT geht auch hoch und der Verbrauch nimmt ab.
Alles klar?
Alt 21.09.2005, 00:43   #20
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Question
WIE ???
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 21.09.2005, 09:33   #21
Lolek
WIE ???
Das macht die ECU automatisch.
Je weniger Luft zum Motor gehr, desto weiter geht der Zündzeitpunkt VOR OT.
Deswegen ist im neuen APEXI auch ein Klopfmeter eingebaut, damit man sehen kann wie sich das "Klopfen" erhöht.
Es wird aber nie zum richtigen Klopfen kommen, da die ECU dann den Zündzeitpunkt wieder zurück regelt.
Geändert von Lolek (21.09.2005 um 19:00 Uhr).
Alt 21.09.2005, 10:00   #22
"ECT"?
bei Toyota heißt ECT "Electronically Controlled Transmission", also das automatikgetriebe.
Alt 21.09.2005, 17:28   #23
Zitat von nanny
...der Supra ja ohnehin schon serienmäßig bei 1 Bar immer noch fett läuft.
Nö, das glaub' ich nicht.
Bis 0,8 ist Serie noch alles o.K., drüber wird's zu mager!
Alt 21.09.2005, 19:00   #24
Lolek
Zitat von suprafan
"ECT"?
Habe es geändert
Lex Riemer Dirk-S Tuning 17 27.02.2008 23:10
Lex Riemer (???) style Tuning 18 07.07.2005 06:33
Lex Riemer Upgrade Suprale Tuning 5 29.09.2004 21:06
Lex Riemer Verbrauchserfahrungen McMsk Technik 17 28.05.2004 02:12
NOS oder LEX RIEMER KIT streetfighter Tuning 38 27.11.2003 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
