Alt 16.06.2005, 14:30   #16
suprapower
Benutzerbild von suprapower
suprapower befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Muss ich denn Kopf beim Wechsel der TKD auf jeden Fall planen?
suprapower ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2005, 14:34   #17
suprasöse
Kommt drauf an wie die Dichtfläche aussieht. Wenn du wider eine "normale" Dichtung verbaust, reicht es meistens die Fläche zu reinigen. Kommt drauf an wie tief die spuren des ZKD schadens vorgedrungen sind.
Alt 16.06.2005, 14:37   #18
suprapower
Ok, vielen Dank. Falls es dann so weit ist, werde ich mich nocheinmal an dich wenden.
Alt 16.06.2005, 15:19   #19
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Bei welchen Geschwindigkeiten kocht das Wasser ?
Alt 16.06.2005, 16:27   #20
suprapower
Das kommt ganz drauf an. Es hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun. Nur mit der Dauer der Fahrt. Das kann bei 80kmh oder bei 150kmh sein. Spielt keine Rolle
Alt 16.06.2005, 19:22   #21
Lolek
Mach mal einen CO2 Test.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=3980630 138
Das Wasser kann auch "kochen" ohne das es heiß ist, weil Luft aus den Zylindern reingedrückt wird.
Wie heiß ist das Wasser ?
Alt 16.06.2005, 19:42   #22
black-devilsupra
das kommt mir sehr bekannt vor, habe das gleiche problem ca 100 Km auf der bahn dann schwankt die tempanzeige, nur wenn ich dann schnell fahre bleibt die Temp noch in der mitte, bei langsamerer fahrt gehts dann ab nähe roter bereich!
aber wie gesagt nur nach ca 100 km autobahn bei ca 120 Std Kn/h tritt das problem auf, in der Stadt ist alles ok! dfa merke ich nix! was meinnt ihr ob meine ZKD auch fratze ist, Kühler, Thermostat und wasserpumpe sind auch neu bei mir!!
Alt 16.06.2005, 22:03   #23
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
@black-devilsupra
Ist die untere Moturabdeckung/Schutz noch dran? Das grosse Plastikstück unterm Auto, welches von der Stossstangenlippe bis zum Getriebe geht, meine Ich damit!
Willi
Alt 16.06.2005, 22:18   #24
suprapower
Also, das Wasser ist schon ziemlich heiss. Wenn man das rausgedückte Wasser regelmässig ersetzt, bekommt der motor auch nicht zu warm. Kritisch wird es erst, wenn zuviel Wasser verschwunden ist.
CO2 Test habe ich mit der Abgasswartungssonde gemacht. Bei diesem Test konnte ich kein CO2 beim Kühler oder dem Expansionsgefäss feststellen. Solange der Motor kalt ist, blässt auch nichts durch.
Ob die Abdeckung noch dran ist weiss ich grad nicht auswendig. Aber was hat das damit zu tun? Hat das einen Einfluss?
Alt 16.06.2005, 22:35   #25
suprawilli
Die Supra bekommt nur Fahrtluft zum Kühlen durch das Gitter zwischen den Blinkern und Niere sowie unter der Stoßstange bis Lippe! Diese Abdeckung sorgt dafür, dass die Luft zum Kühlen nicht gleich nach unten verloren geht! Die Luft geht somit durch den Kühler! Ohne Abdeckung wird die Luft vor den Kühler nach unten gesogen, und bringt somit nichts mehr!
Es gibt einige die Fahren ohne rum! Bei mir hat es jedoch nicht funktioniert. Die Probleme die es gab ähneln sehr, wie die von "black-devilsupra"!
willi
Alt 16.06.2005, 22:46   #26
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Bei mir war der Unterfahrschutz lange Zeit nicht dran.
Aber solche ausfälle hatte ich nicht.
Erst ab 200 aufwärts ging die Temp allmählich hoch.
Seit ich den untefahrschutz habe war das weg.
wobei es auch welche gibt die gar keine Probleme haben.
Alt 16.06.2005, 23:06   #27
suprapower
Ach so, verstehe. Werde ich auch mal nachsehen. Vielleicht ist ja mein problem auch auf das zurückzuführen. Glaube ich jedoch eher nicht. Ich befürchte schon eer, dass es sich bei mir um die ZKD handelt...
Alt 16.06.2005, 23:14   #28
Vla
Warscheinlich ist es ja die ZKD, aber das potenziert das ganze sicher auch.
Man muss alle fehler möglichkeiten ausmerzen.
Alt 17.06.2005, 00:11   #29
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Zitat von Lolek
Und das taugt was? Unser Kühlsystem ist doch kein Aquarium
Ist dieser Test verläßlich? Hast Du schon Erfahrungen damit?
Wie machen werkstätten so einen CO2-Test?
Micha
Alt 17.06.2005, 09:14   #30
black-devilsupra
Zitat von suprawilli
@black-devilsupra
Willi
nee hab ich schon lange ab das teil, kanns daran liegen ?
Wasser im AT-Getriebe?? sound-of-silence Technik 11 07.06.2005 18:31
Wischwasserdüsen bringen kein Wasser DJMadMax Technik 11 20.05.2005 00:32
Wasser vs. Bier HE-MAN Off Topic 11 24.02.2005 13:04
Wasser Temp. Anzeige Kryger Tuning 18 23.08.2004 19:05
DRIIIIINGEND : Alles fertig zusammengebastelt, Wasser seicht bei Ansaug ! Roger Technik 2 28.02.2003 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
