Alt 21.07.2014, 13:51   #136
AW: --- Erfahrungsbericht Greddy Emanage Ultimate ---
Zitat von stefankerth Beitrag anzeigen
Das da beschriebene problem kenne ich nur vom blue.
Oder vom Apexi S-AFC.
Aber lässt sich ja einfach per Log, wie von dir oben schon geschrieben, nachprüfen.
Alt 21.07.2014, 14:27   #137
Aber wo sollte denn dann das Klopfen her kommen, 2012 mit den 430Ps und Seriendüsen hat er ja auch geklopft aber nur min. und bei last war mal ein ausreißer dabei wo die ECU aber gegenregeln konnte, seit letztes oder dieses Jahr dann auch bei Teillast schon Auschläge bis 100%, Düsen hab ich auf 750er gewechselt.
Motor war ja auch neu mit wieseco usw. kopfdichtung 1,8 anstatt 1,2mm vorher, kann mir das nur mit den Düsen erklären.
Muss halt ehrlich sagen das der LLk net so toll ist, ist zu groß und ein eher schlechtes Netz denk ich mal, werde ich bei meinem Kühlerbauer wohl mal ändern lassen müssen,
Downpipe wird ich mir auch noch eine bauen die nach dem 3" V-Band dann größer wird.
Geändert von pmscali (21.07.2014 um 15:01 Uhr).
Alt 21.07.2014, 15:50   #138
RedMk3
Auf welche Resonanzfreuquenz ist das EMU eingestellt?
Der Sensor kann auch andere "Geräusche" lesen.
Alt 21.07.2014, 16:35   #139
Müsst ich nachschauen erstmal.
Alt 21.07.2014, 23:08   #140
hab stehen,
in.Temp./Knocking
Non-Resostant
und 7.02kHz
Alt 23.07.2014, 08:59   #141
hab stehen,
in.Temp./Knocking
Non-Resostant
und 7.02kHz
Alt 23.07.2014, 10:36   #142
RedMk3
Demnach werden nur Schwingungen im Bereich 7,02 kHz angezeigt bzw. ausgewertet.
Alt 23.07.2014, 10:38   #143
ja, aber Passt das für nen 7M?
Hab den Wert 8-16Khz auch schon gelesen als typische Frequenz.
Geändert von pmscali (23.07.2014 um 10:43 Uhr).
Alt 23.07.2014, 11:47   #144
RedMk3
https://www.supra-forum.de/showpost....8&postcount=72
Alt 23.07.2014, 12:00   #145
lukas85
Nach der Formel von RedMk3 passen die 7 kHz.
Alt 23.07.2014, 12:49   #146
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Bei OEM-Werten ja. Bei Übermass natürlich nicht mehr
Ist daher schwer das so zu beantworten ohne seinen Motor zu kennen
Alt 23.07.2014, 12:50   #147
es geht ja aber um den Durchmesser vom Brennraum, glaube nicht das da Übermaßkolben die Sache beeinflussen.
Alt 23.07.2014, 13:23   #148
RedMk3
Das ist eine Faustformel! Genau wird's nur wenn man es misst. Da spielen die Brennraumgeometrie, der Verbrennungsschwerpunkt bzw. die Position bei der es klopft und die Schwere des Klopfens rein...
Alt 23.07.2014, 13:25   #149
lukas85
Das stimmt, ich bezweifle aber, dass der Filter so schmalbandig ist, dass es auf die 350Hz ankommt.
Alt 18.08.2015, 22:26   #150
Zitat von Lolek Beitrag anzeigen
Zum Einbau braucht man Geduld, Zeit, einen Lötkolben und 3x 470 Ohm Widerstände und 3x Dioden (z.B. 1N4001). Es muss eine Spannungsüberbrückung eingelötet werden (geniale Idee von Stefan K.).
Dazu gibts noch was zu sagen, es gibt neuere Versionen des EMU, bei denen das nicht mehr notwendig ist, da die Widerstände auf dem Board sind.
Das soll nur bei Geräte mit einer Seriennummer unter 4000 notwendig sein.
Man sieht es aber auch auf dem Board:
Neben den Dioden, oder was die Dinger mit dem 0,47 Ohm Aufdruck sind, sitzen recht dicke 510 Ohm Widerstände. Die ersetzen die Injektorschaltung, daher braucht man die bei der Version nicht mehr zu verbauen.
Zusätzlich haben die späteren Versionen 21 Jumper, statt nur 20. Leider hab ich kein Handbuch, in dem der JP21 beschrieben ist, laut Internet soll es auf Seite 46 stehen, allerdings hat keines meiner Handbücher so viele Seiten.
Hier steht zumindest, was der tun soll:
http://www.preludepower.com/forums/a.../t-371593.html
21 is the same as 18. from the book;
" Injector input/output signal CH1-6 set to 1-2 when using injector adj. map to trim and add fuel, and set to open to add only."
Man muß also 18 auf Open setzen, aber 21 auf 1-2. Keine Ahnung, in welchen Fällen das relevant ist bzw. inwieweit sich JP18 und 21 in der Funktion unterscheiden oder ergänzen.
Sicherheitshalber halt so setzen und gut.
wer fährt mit Greddy eManage ? bitsnake Tuning 19 25.02.2020 21:24
An alle Emanage blue / Ultimate Fahrer stefankerth Technik 34 03.09.2011 11:41
Emanage Ultimate stefankerth Biete 14 12.01.2009 10:32
Anschluss Ignition Harness vom eManage UweT Tuning 53 11.02.2007 01:32
GReddy e-manage Ultimate gaijin09 Biete 18 01.02.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
