Alt 04.05.2025, 23:49   #1
Gloomster
Benutzerbild von Gloomster
Gloomster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lüfterzarge Lüfterrad Scheibenheberschalter
Heute hatte die Supra irgendwie einen schlechten Tag,
Als erstes der Ladeluftschlauch gelöst.
Neue Schelle drauf, festgezogen.
Zur Belohnung ist dann der Halter / das Lager beim Scheibenheber gebrochen.
Kann man den irgendwie wieder Instandsetzen?
und 5 km weiter hat sich die Lüfterzarge gelöst und wollte promt mit meinem Lüfterrad knutschen.
Instandsetzen denke ich ist hier nicht, da das ja dann ne Unwucht erzeugt und aufs Lager von der Wasserpumpe geht oder?
Ist die Visco mit dem Lüfterrad zusammen gewuchtet oder nur einzeln?
Anbei mal ein paar Bilder vom Schaden,
Zum Glück hats nicht den Kühler getroffen.
Freundliche Grüße
Gloomster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2025, 23:50   #2
Gloomster
AW: Lüfterzarge Lüfterrad Scheibenheberschalter
Hier die Bilder
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2025-05-04 um 22.42.16_af003bad.jpg (306,3 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2025-05-04 um 22.42.16_afa75da0.jpg (122,6 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2025-05-04 um 22.42.16_ed056be4.jpg (175,3 KB, 36x aufgerufen)
Alt 05.05.2025, 11:54   #3
Ah, verkomplizier das Thema nicht, hold dir ein gebrauchtes Lüfterrad und schraub's drauf und gut.
Die Idee hinter dem Visko ist ja, dass das Rad eben nicht mit der Motordrehzahl dreht, sondern auskoppelt ab höheren RPM.
Die Zarge müsste man noch neu bekommen.
Teilenummer: 16711-42060
Wenn der Toyota Händler es nicht bekommt, versuch es hier:
https://www.amayama.com/en/part/toyota/1671142060
Alt 05.05.2025, 12:29   #4
Zarge könnte man Reparieren falls alle Teile da sind.
Visco und Lüfterrad sind nicht einzeln gewuchtet bzw. beides ist nicht gewuchtet. Wenn da eine Unwucht drin ist geht das auf deine Wasserpumpe.
Lüfterrad einfach neu bestellen.
du hast den Alukühler verbaut, der Kühler in Kombination mit den Original Motorlagern machen häufig Probleme, hier sollten Verstärkte Motorlager dann rein.
den Knubbel des Fensterhebers müsste man wohl kleben, hier ist mir keine Methode bekannt. Meiner ist auch kaputt.
Alt 05.05.2025, 21:07   #5
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Zarge kann geklebt werden. Lüfterrad habe ich auch schon mal geklebt mit entsprechendem Kleber für Polykarbonat. Aber den einzelnen Lüfter sollte es noch geben. Gleich mal die Visko überholen - neu befüllen.
Alt 05.05.2025, 21:47   #6
stgeran
@pmscali: was ist das ein Zusammenhang zwischen Alukühler und Motorlager?
Alt 06.05.2025, 07:45   #7
kann man machen, ich klammere sowas und verschweiß das mit.
Alt 06.05.2025, 07:46   #8
die Originalen bewegen sich zu viel beim Beschleunigen weil die zu Weich sind, dann geht das Blatt in den Kühler und schlitzt den auf.
Alt 06.05.2025, 12:35   #9
Das ist so nicht ganz richtig. Wenn der Motor kippt, dann ist eher das hintere Lager am Getriebe fertig. Das ist bei dem Serienkühler selten ein Problem weil zwischen Kühler und Lüfterrad genug Platz ist. Bei dickeren Alukühlern wird es dann eng.
Alt 06.05.2025, 13:43   #10
er hat ja einen Alukühler verbaut.
Alt 06.05.2025, 13:53   #11
Dagegen ist ja nichts zu sagen. Ob der Kühler dicker ist, wissen wir nicht
Alt 08.05.2025, 20:30   #12
CompDoc
Mein Motor neigt sich nicht nach vorne oder hinten. Der neigt sich nur um die Achse der Kurbelwelle. Da der Motor längs verbaut ist neigt er sich nur seitlich bei entsprechender Last, bedingt durchs Trägheitsgesetz. Der Abstand zwischen Lüfter und Kühler ändert sich bei mir nicht.
Oder ich verstehe nicht worum es hier geht.
Alt 09.05.2025, 00:50   #13
Bin mir nicht ganz sicher, woher Du das wissen kannst. Wie kannst Du bei einer Lastwechselsituation während dem Fahren gleichzeitig in den Motorraum schauen?
Jedenfalls, wenn sich der Motor nur seitlich neigen würde, und sonst nichts, dann hätte mir nicht bei einem Lastwechsel der Lüfterflügel den Alukühler demoliert.
Alt 09.05.2025, 00:51   #14
Die Alukühler sind mMn alle dicker als der Serienkühler. Hab das noch nie anders gesehen.
Alt 09.05.2025, 03:16   #15
Es gibt aber Alukühler in unterschiedlicher Dicke
ein normales Lüfterrad bitsnake MKIII 2 24.01.2019 13:34
Lüfterrad Toyota Supra MK 3 Lady in red MKIII 11 24.04.2015 22:54
Fujitsubo Downpipe und Lüfterrad Benjaminvegeta MKIII 7 16.12.2012 21:27
10 Blatt Lüfterrad Mk3 Steeler Suche 1 21.06.2011 11:02
Wirbelwand für Lüfterrad gesucht Lucky Luke Suche 4 15.04.2006 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
