#16 |
AW: Runderneuerung des Wohnzimmers – Welcher Boden passt?
Ich bin verwirrt - Fussbödenfragen im Autoforum, Moderatoren die nur beschränkt moderieren können, Admins die sich nicht intressieren für ihre Seite, Web Master die ihr WEB nicht kennen....
Was den nun, fragt morgen jemand ob ich Marmelade oder Nutella aufs Brötchen schmiere. Ich switsch mal rüber zum Heizungsforum und frag wer mir mein Dif überholt. Meine Güte, entsorgt die User ohne Beiträge und fertig.
#17 |
Soll doch angeblich auch geschehen:
![]() Ich sehe heute "nur" 2794 ohne Beiträge. Scheint sich ja schon was getan zu haben. Aber wenn David das alles einzeln machen muss, dann kann das Jahre dauern ...
#18 | |
Nutella mit oder ohne Butter? Marmelade mit oder ohne Butter? Oder lieber Frischkäse drunter? Und warum nicht lieber Toast? Wie steht's mit Laugenbrötchen? Oder die nur mit Mayo oder Ketchup? |
#19 |
Bruce Allmächtig
Genau das ist jetzt mein Problem, massenhaft geht das löschen nicht, weiß nicht warum, einzeln dauert es ewig... Irgendein Student hier?
Hab Florian angeschrieben, mal sehen was er dazu sagt, ob er die Lösung kennt.
![]() Legst du mir Steine in den Weg damit ich stolper, rechne damit, dass ich sie aufhebe, um sie dir gegen den Kopf zu schmeißen! ![]() Geh nicht weiter. Hör auf oder du hast einen Krieg, den du nie begreifen wirst! Lass uns aufhören. Lass es sein!
#20 |
Du benötigst ein Login auf die Datenbank. Dann eine Abfrage erstellen. Je nach Datenbank ist die Syntax unterschiedlich. Etwa so:
Select "Mitglied" from "Tabellenname" where "Anzahl Beiträge" < 3 and "Registrierung! < "01.01.2020" Mit einem Admin-Login auf die Datenbank kannst du auch bereits vorhandene Abfragen modifizieren. Select durch Delete ersetzen. Die vorhandene Suche nach Beiträgen von Benutzern, beispielsweise |
#21 |
Wenn Du einen Zugang hast, der SQL mit Schreibrechten unterstützt ... Irgendwie bin ich grade froh, dass ich den nicht habe ...
#22 |
Sagt mal, irgendwer muss doch der Admin sein, welcher die Sache hier betreibt. Und dieser sollte alle Rechte haben. Oder gehört die Seite samt Server einem unbekannten Transgender in Sizilien?
Aber so wichtig ist ja die Löscherei jetzt auch nicht, oder.
#23 |
Hassu gelesen, oder hassu nich gelesen?
Wenn nicht, mal nochmal. Wenn doch, mach auch nochmal. ![]() ![]()
#24 | ||
#25 | |
Ohne ausreichende Rechte bleibt dann nur das manuelle Löschen jedes einzelnen Benutzers. Ich will damit niemandem auf die Füße treten. Für den, ich nenne es mal "OBERADMIN", sollte das Löschen der Fake User per SQL kein Problem sein. Der "UNTERADMIN" ist bis in das hohe Rentenalter ausgelastet. Geändert von berndMKIII (17.11.2023 um 20:11 Uhr). Grund: Könnte falsch verstanden werden. |
| Rattes Motor von innen | saab9000 | Tuning | 102 | 06.07.2015 16:36 |
| Physik | mhcruiser | Off Topic | 3 | 18.12.2004 02:34 |
| ab 4500 upm leutet des amaturenbrett wie n weihnachtsbaum | unique | Technik | 14 | 13.08.2004 20:25 |
| Einsatzdrehzahl des Turboladers | sandman | Tuning | 7 | 13.08.2003 06:55 |
| Probleme beim Einbau des elektr. KONI Fahrwerkes | Knight Rider | Tuning | 6 | 03.04.2003 19:14 |
