#631 |
AW: Meine Neue MK3
Zu kurz eingefahren gibt es mit heutigen Bearbeitungsstandard eigentlich nicht mehr, einzig Kolbenringe auf Laufbahn müssen einlaufen und das macht man mit Druck!! Und das ist zügig erledigt.
Vermutlich eher Montagefehler und/oder falsche Bearbeitung... Fahren schon seid Jahren dieses Einfahrprogramm, spätestens nach 50kM richtig LD und dann wird abgestimmt.
Motoren/Getriebebau, Abstimmungen. Fahrwerk/Bremsen Modifikationen 2JZ Swaps alle Umbauten mit TÜV. Hohlraumversiegelung/Rostbehandlung incl. vorher/nachher Bilddokumentation mit Endoskop. |
#633 |
AW: Meine Neue MK3
Bin ca. 500km eingefahren.
Der jetzige bearbeiter hat gemeint dad der letzte die falsche maschine genommen hat, glaub irgendwas mit tellerschleifer hat der gesagt der dann zu warm wird und an manchen stellen zuviel weg nimmt und dann wie wellen drin sind. Der jetzige macht für die speedmakers Vogtland die Motoren. Also 1.8er mit 1200ps sowas, denke das das halten wird. Krümmer ist auch glatt jetzt, nur zwischen turbo und downpipe wird es schwieriger. Würde am liebsten die Sonde in oder vor Turbo bauen, das ist aber schwierig wegen twinsroll.
#634 |
ex "suprafun"
AW: Meine Neue MK3
Also 500km reichen auf jedenfall. Da bin ich schon voll Druck gefahren.
Wie heisst denn der Motorbauer und wo sitzt der ? Mfg Normen
www.druckbuden.de |
#635 |
AW: Meine Neue MK3
Würde jetzt gerne noch meine Spec Stage 5 Kupplung an den man bringen, hat da jemand Interesse?
#636 |
AW: Meine Neue MK3
Dieses Jahr ist leider nicht viel geworden.
2 Scheiben Kupplung ist verbaut.
#637 |
AW: Meine Neue MK3
Ansaugbrücke hab ich nochmal umgebaut wegen großer Batterie.
#638 |
AW: Meine Neue MK3
Drehzahlaufnahme umgebaut. bin weg vom Induktivgeber im CPS und hab nen Hallsensor an das Auslassnockenwellenrad verbaut.
#639 |
AW: Meine Neue MK3
Aktiven Subwoofer hab ich Verbaut (reingestellt) klang ist sehr gut geworden.
#640 |
AW: Meine Neue MK3
Haben auch den Ladedruck hochgestellt gehabt, war da aber zuviel und sind im graben gelandet, also Gebüsch. Motorhaube hat es hochgebogen weil der Ladeluftkühler den wakü hochgedrückt hat. untere Träger der Karosserie ist verbogen und muss den wechseln, Tür etwas eingedrückt und noch paar Kratzer, Felgen hin, sonst aber sehr gutweggekommen, hätte schlimmer kommen können.
#642 |
AW: Meine Neue MK3
Hab jetzt vom Vectra C mir ein el. Gaspedal geholt, heute schon mal den ersten Musteradapter gemacht, passt soweit fast, morgen geht's weiter.
#643 | |
AW: Meine Neue MK3
So ein 3D Drucker ist schon echt was feines
Willst du den gedruckten Adapter auch so verbauen oder wird der am Ende, wenn alles passt, aus Metall gefertigt?
#644 |
AW: Meine Neue MK3
Das war jetzt nur ein muster, der hat 5% infill und 0.2mm laerhöhe, da waren jetzt noch so 2 kleinigkeiten die ich geändert hab, der neue bekommt dann 40% infill und wird auch so verbaut.
#645 |
AW: Meine Neue MK3
Hat wer schonmal diesen Ausgleichsbehälter Probiert?
https://www.autoteiledirekt.de/topran-8152035.html hab den mir jetzt mal bestellt, hab jetzt den LLK noch höher gesetzt wegen Turbo A duct und will unten alle kapseln, da passt der umgebaute original nichtmehr.
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 161 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 161) | |
| Biete neue 80mm Drosselklappe für MK3 | Lolek | Biete | 21 | 11.02.2012 22:12 |
| Verkaufe meine Mk3 | Johnnybravo87 | Biete | 16 | 27.08.2010 08:39 |
| Neue Supra MK3 Teile!!! | mathias85 | Biete | 6 | 16.08.2010 17:18 |
| Suora MK3 wird verkauft | Herzer | Biete | 8 | 07.08.2010 22:22 |
| verkaufe MK3 (Gewinde, große Bremse, Blitz) | fml | Biete | 20 | 22.06.2010 11:18 |
