Alt 09.10.2017, 00:27   #14
Spargelstecher
AW: 7MGTE läuft nach Neuaufbau schlecht
Zitat von patrickp1979 Beitrag anzeigen
Nur mal so frage auf das Thema Batterie, was macht das ganze System eigentlich wenn die Lima nur noch geringfügig Strom liefert, kakt dann auch die ECU oder Zündanlage oder usw ab schleichend ?
Als erstes gehen alle Warnlämpchen nach und nach an. Also Ölstand (wenn vorhanden), Rücklicht-defekt-Warner, Wassertemperatur, ABS, MKL etc
Dann kriegt sie irgendwann Zündaussetzer und nimmt schlecht Gas an, dann wird auch (wenn dunkel) ganz schnell das Licht schwächer und dann ist sie auch recht schnell aus.
@Alain:
Deine Markierungen sehen irgendwie komisch aus. Was sagt die an der Kurbelwelle, wenn oben alles ungefähr auf OT steht?
7MGTE ECUMaster EMU PNP Set stefankerth Sonstiges 5 02.02.2017 13:36
MKII 7MGTE Swap Nexuid Technik 9 30.01.2012 21:16
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 19:03
Große Projekt-Auflösung !!! 7MGTE Teile 200sx-7mgte proj Biete 49 24.12.2008 15:30
piggyback kabelbaum für 7mgte 200sx-7mgte proj Tuning 7 22.09.2008 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
