Alt 07.09.2017, 09:17   #1
ZZP nicht einstellbar
Hatte das schon mal jemand ?
Ich habe das Phänomen das ich den NWS nicht richtig einstellen kann.
Entweder hänge ich am oberen Anschlag der Kulisse bei ca. 2.5° vor OT oder am unteren Anschlag bei ca 30° vor OT. Jeweils anders eingebaut natürlich.
Bei 2.5° läuft der Wagen gut, aber ist ja viel zu aggressiv eingestellt...
Gruß Frank
Alt 07.09.2017, 09:30   #2
AW: ZZP nicht einstellbar
Zahnriemen am auslasswellenrad evtl. Verstellt?
Alt 07.09.2017, 10:50   #3
Sind normale Räder drauf, keine einstellbaren.
Alt 07.09.2017, 10:57   #4
lukas85
Was ich schon gesehen habe ist, dass die Riemenscheibe auf der KW sich auf dem Gummidämpfer verdreht hat und somit 0° nach Riemenscheibe nicht mehr OT war.
Prüfen geht einfach: Zyl. 6 Kerze raus, langen stab rein stellen und von Hand KW drehen bis OT erreicht ist. Dann muss die Markierung der Riemenscheibe bei 0° sein.
Alt 07.09.2017, 13:26   #5
Übergesprungen mein ich.
Ansonsten auf ot stellen und ventildeckel an der auslasswelle ab. Das cps hat dann da ne bohrung die dann direkt nach oben zeigen sollte bei ot.
Alt 07.09.2017, 13:27   #6
Originale Nockenwelle? Oder Brian Crower? Bei den BC gibt manchmal Probleme mit der NWS Verzahnung das nicht stimmt.
Alt 07.09.2017, 13:36   #7
sche1
Benutzerbild von sche1
Gruß Frank
Genau dassselbe problem hatte ich auch schon. Egal wie ich den NWS eingebaut hatte, ich kam nicht auf die 10grad v.OT.
Hatte steuerzeiten kontrolliert an dem lags nicht. Waren originalnockenwellen drin. Hatte dann nach langem hin und her, einfach den einstellschlitz des NWS mit einem Fräser bearbeitet, dann gings tiptop zu einstellen. (Klar ist nicht unbedingt die feinste Lösung, aber ich hatte alles andere kontrolliert und wusste langsam nicht mehr weiter.)
Stimmt der Leerlauf? Und beim einstellen hast du die kontakte (te1 ->e1 wars glaub) gebrückt im diagnosestecker?
Alt 07.09.2017, 13:51   #8
Passiert wenn man viel geplant hat oder Kopfdichtung zu dick/zu dünn ist. Dann stoßen die Verzahnungen aufeinander und man muss den NWS leicht verdreht einsetzen, oder der verdreht sich dann beim reinschieben in die falsche Richtung. Hatte ich auch schon mal, da haben wir 4-5 mal ein- und ausgebaut bis das gepasst hat und einstellbar wurde. Hilfreich ist den Deckel des NWS erst nach dem Einbau draufzubauen. Der Verstellbereich im Langloch ist eigentlich hoch genug.
Früher wurden für solche Fälle manchmal Versatz-Stifte gemacht, um die NW-Räder zu verdrehen. Ich meine, bei der MkIII haben die anderen zwei Löcher im Rad einen Versatz zum Zahn, um eben solche Zwischenstellungen zu kompensieren. Hab ich aber noch nie ausprobiert.
ZZP mit scharfen NW Wachmann Technik 10 15.11.2011 00:27
Öl Adapter frage/ ZZP frage Eclipse Technik 2 14.04.2011 18:42
Computer für Kraftstoff und Zündregulierung von 240 PS auf 500 PS einstellbar Lolek Auktionen 34 01.10.2005 00:14
Computer für Kraftstoff und Zündregulierung von 240 PS auf 500 PS einstellbar Lolek Auktionen 23 13.04.2005 00:34
Welche ZZP Zündzeitpunkt Pistole für MKIII? Knight Rider Technik 7 20.10.2004 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
