Alt 13.04.2011, 21:57   #1
Eclipse
Öl Adapter frage/ ZZP frage
Hallo zusammen,
2 kurze fragen:
1.
Hab eine Öl Adapter platte von "D2" (glaube so hiess sie), leider sifft nun Öl am Öl Filter herunter...die Platte war gebraucht. Sehe auch gar nicht genau von wo das Öl kommt, nur das es eben am Filter herunter läuft. Die Öl Leitung vom turbo ist trocken. Gibts da einzeln eine neue Dichtung oder gibt es grundsätzlich Probleme mit diesen Platten?
Gibt es eine bessere? Wenn ja wo?
2.
Hab mein ZZP heute neu eingestellt und mir ist aufgefallen das er ziemlich immer genau am selben Punkt ist und manchmal schauckelt er kurz hin und her und ich meine auch das der Motor dann ein komisches Geräusch macht. Dann pendelt er sich wieder ein und das ganze wiederholt sich ständig. Er läuft jedoch sauber im leerlauf. Ist das normal?
Hoffe mir kann jemand helfen und ich bekomme die Probleme noch bis Mai in den Griff
Viele Grüße
Alt 14.04.2011, 08:58   #2
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Öl Adapter frage/ ZZP frage
HY!
Die Dichtfläche eh vorher gereinigt? Der Filter geht elastisch anschrauben, oder eher wie wenn ein Anschlag da wäre? Vielleicht stehst du am Adapter für die Platte mit dem Filter an und er geht nicht richtig festziehen? Bis jetzt waren alle beim Filter dicht die ich mal verbaut habe, eher hinten zum Block undicht, da die Adapterschraube teils nen tick zu lang war und die Platte nicht richtig fest anschrauben ging -> kürzen, dann passte es wieder
Alt 14.04.2011, 17:42   #3
Eclipse
Flächen würden gereinigt
Aber danke für den Tipp mit der Schraube! Werde das mal prüfen
Aber wenn ich das ding eh nochmal runter mache, gibts für die Platten auch neue Dichtungen??
Dumme (?) Frage zu Adapter Steckern... Tzim Car-HiFi 7 14.03.2010 23:16
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 15:04
9.5x18" ET32 mit Adapter 5mm = ET27 Flames Tuning 3 11.04.2005 19:12
Welche ZZP Zündzeitpunkt Pistole für MKIII? Knight Rider Technik 7 20.10.2004 18:36
Frage wegen Kühlmittel-Entlüften und frage wegen "Lernen von ECU" Roger Technik 7 02.03.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
